Questo circuito è corretto?
marcoacqui
Avrei una domanda piuttosto generale. Ho trovato questo circuitino che avrebbe la finalità di portare da 1.5 a 1.35 la tensione di una batteria a bottone per scopi fotografici. Le mie conoscenze di elettronica non sono molto solide, vorrei chiedervi se questo circuito svolgerà il suo lavoro.
Grazie mille in anticipo.
http://ludens.cl/Electron/mercreg/mercreg.html
marcoacqui- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
Re: Questo circuito è corretto?
marcoacqui ha scritto:Avrei una domanda piuttosto generale. Ho trovato questo circuitino che avrebbe la finalità di portare da 1.5 a 1.35 la tensione di una batteria a bottone per scopi fotografici. Le mie conoscenze di elettronica non sono molto solide, vorrei chiedervi se questo circuito svolgerà il suo lavoro.
Ad occhio dovrebbe svolgerlo.
Visto che si tratta di uno stabilizzatore.
Comunque la soluzione migliore è quella di usare un opamp come ampli differenziale, ed usare un riferimento più stabile.
Ma se lo alimenti con una batteria (ed hai solo la batteria) potrebbe andare.
Barone Rosso- Moderatore
Concettualmente corretto ma molto dipendete dalla corrente che deve erogare, dallo stato di carica delle pile a monte, e cosiderato i bassi valori di voltaggio, dalla tolleranza dei componenti, in primis le tensioni di saturazione.
Da un'analisi superficiale quel coso dovrebbe essere stabile solo per pochi milliamper.
Dipende dall'uso.
Dipende dall'uso.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
a me sembra uno specchio di corrente con feedback loop con un transistor nel mezzo e partitore di tensione alla fine, il bc327 è mica il duale del 337?
comunque non so com'è la macchina fotografica, ma il circuito avrà sicuramente dei picchi di corrente, per esempio ho un amico fotografo che per l'alimentazione non adatta di una vecchia polaroid il sistema si bloccava completamente all'apertura della meccanica.
penso anche io che un opamp sia più affidabile.
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
Se non ho capito male, penso debba servire "semplicemente" ad alimentare l'eposimetro, quindi veramente pochi...mA. A questo punto mi chiedo se non sia sufficente utilizzare semplicemente la caduta di tensione provocata dalla doppia giunzione di un ponte a diodi o qualcosa del genere...
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto: . A questo punto mi chiedo se non sia sufficente utilizzare semplicemente la caduta di tensione provocata dalla doppia giunzione di un ponte a diodi o qualcosa del genere...
Ciao Mauro
Si potrebbe provare con una serie di schottky ma caricati con in uscita una resistenza in serie, in modo che a riposo lavorino già in zona di conduzione.
C'è da vere però quanto assorbe in quelle condizioni.
Oppure vedere se esiste un reference zener a tensioni inferiori agli 1.8V dei zener classici, che si avvicini il più possibe alla tensione voluta
Provincia : pessimo
E come lo alimenta un opamp?
Se ha solo una batteria ....
Fabio ha scritto:emmeci ha scritto: . A questo punto mi chiedo se non sia sufficente utilizzare semplicemente la caduta di tensione provocata dalla doppia giunzione di un ponte a diodi o qualcosa del genere...
Ciao Mauro
Giustissimo... non so' se Marco ha visto queste:
http://cgi.ebay.it/Batteria-Zinco-Aria-WeinCell-MRB-675-1-35-V-/260785471363
Di fatto, magari con un piccolo adattamento tipo piccolo oring o altro si riescono ad utilizzare al posto delle vecchie al mercurio.
Ciao Mauro
esatto, il circuito alimenta solo un esposimetro esterno (uno strumentino ad ago) e non l'apertura delle tendine, per cui assorbe veramente pochissima corrente. Alcuni usano dei diodi schottky ma da quanto si capisce lo strumento diventa poco stabile.
viste le wein cell, ma costano 8 euro l'una e le Zn-aria durano pochissimo...
non ho detto che è la soluzione migliore, ma spulciando in giro:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX4036-MAX4039.pdf
ho sentito qualche amico che ha risolto facendi ritarare l'esposimetro con le nuove pile,
eliminando così il problema all'origine...
il circuito sembra ok, però rischi che consumi più corrente lui che non l'esposimetro stesso
se hai qualche amico fotoriparatore potresti chiedere un consiglio, se non è andato in pensione io ho un amico a cui potrei chiedere, ma è un tipo per le decisioni drastiche, potrebbe anche rispondermi di ricomprare l'esposimetro...
lebrigant- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.08.11
Numero di messaggi : 120
Provincia : potrebbe andare meglio
Occupazione/Hobby : bruciafili/rompiscatole
Impianto : Sorgente: pc-tv-mp3
Amplificatore: Inverting gainclone auto-costruito. Diffusori: Indiana Line Tesi 560.
» è corretto lo schema?
» b&c 15NDL76-4 come lo s-carichiamo?
» Collegamento corretto subwoofer
» Posizionamento corretto del TP10 TA2024
» Un confronto HiFi decisamente corretto!
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
Mer 27 Mar - 23:19 Da bertuc79
Mer 27 Mar - 17:25 Da lello64
Mer 27 Mar - 2:55 Da Francesco Toscana
Mar 26 Mar - 20:12 Da TRIPLALLOSCADERE
Mar 26 Mar - 17:51 Da Francesco Toscana
Mar 26 Mar - 17:25 Da genodave
Mar 26 Mar - 15:50 Da GAMBACORTA STEFANO
Mar 26 Mar - 1:55 Da morpheus2023
Lun 25 Mar - 21:25 Da Codo
Lun 25 Mar - 19:39 Da giucam61
Lun 25 Mar - 16:44 Da arthur dent
Lun 25 Mar - 15:59 Da maxilconte
Lun 25 Mar - 13:50 Da goggo20
Lun 25 Mar - 13:16 Da valterneri
Lun 25 Mar - 11:26 Da woolfgar
Dom 24 Mar - 19:00 Da hernandezhk47
Dom 24 Mar - 18:38 Da Jaguarx
Dom 24 Mar - 15:36 Da arthur dent
Dom 24 Mar - 15:22 Da GAMBACORTA STEFANO
Dom 24 Mar - 13:32 Da giucam61
Ven 22 Mar - 10:38 Da RadioAut
Ven 22 Mar - 8:57 Da embty2002
