marantz pm7000
marantz pm7000
Mi hanno regalato il sudetto amplificatore
funziona bene xo
cia un problema
che
quando tolgo i ponticelli che separano la sez.pre da quella finale
premendo source direct per attivare la sez pre,un canale non suona
da cosa puo'dipendere?
Potrebbe essere un falso contatto del tasto direct source
la parola agli esperti
cicottino
funziona bene xo
cia un problema
che
cicottino
cicottino- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.11.09
Numero di messaggi : 62
Impianto : Amplificatore piu'casse piu registratori a bobine e varie elettroniche
Re: marantz pm7000
Fammi capire meglio :cicottino ha scritto:Mi hanno regalato il sudetto amplificatore
funziona bene xo
cia un problema
che
cicottino
Togli i ponticelli e colleghi un finale alle uscite pre, e funziona un solo canale, ho capito bene ?
se non premi source direct l'uscita pre non funziona ?
sonic63- Membro classe oro
Re: marantz pm7000
__________________sonic63 ha scritto:Fammi capire meglio :cicottino ha scritto:Mi hanno regalato il sudetto amplificatore
funziona bene xo
cia un problema
che
cicottino
Ciao e scusa se risp.in ritardo...dunque l'amplificatore funziona entrambi i canali senza usare la sezione pre,se metto i ponticelli sugli rca in/out e disattivo il tasto source direct per poter usare i toni il canale di destra si spegne mentre il sinistro funziona.
Ora guardando lo schema mi osno accorto che i 2 canali hanno un operazionale ciascuno e possibile che quello del canale destro sia rotto?
cicottino
Re: marantz pm7000
cicottino ha scritto:__________________sonic63 ha scritto:Fammi capire meglio :cicottino ha scritto:Mi hanno regalato il sudetto amplificatore
funziona bene xo
cia un problema
che
cicottino
______________________________________________
Aggiornamento della situazione....gli operazionali non 'centrano affatto e nn sono rotti.
Ho fatto un altra prova,ho scollegato il flat come mostrato sulla foto accendo e il suono non esce ne con il tasto premuto in source direct ne se lo disattivo,a questo punto vado a controllare la scheda dove si connette il flat.
Quegli scatolini rossi sono relè?
cicottino
cicottino
Re: marantz pm7000
_______________cicottino ha scritto:cicottino ha scritto:__________________sonic63 ha scritto:Fammi capire meglio :cicottino ha scritto:Mi hanno regalato il sudetto amplificatore
funziona bene xo
cia un problema
che
cicottino
cicottino
cicottino
Mi son dim.la foto.eccola
Re: marantz pm7000
Potrebbe essere un rele' di segnale?
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Re: marantz pm7000
___________________________________________________Fabio ha scritto:Potrebbe essere un rele' di segnale?
Ma li ho controllati sia il source che il direct e scattano,li ho alimentati a 12 v cc
cicottino
Re: marantz pm7000
cicottino ha scritto:___________________________________________________Fabio ha scritto:Potrebbe essere un rele' di segnale?
cicottino
Quei rele sono stereo, quindi scattare scatta, altrimenti non sentiresti neanche l'altro canale.
Non basta che scattino, devono chiudere i contatti e, a volte, si "incollano" o si ossidano. Vedi se riesci a verificare, schema alla mano, se il segnale passa.
Altrimtimenti individua ESATTAMENTE gli scambi che dovrebbero collegare le uscite pre e mettili in corto qualche secondo.
Più in generale, rele o operazionali che siano, la cosa pratica e seguire con un oscilloscopio il percorso da ingresso a uscita, o viceversa, con uno oscilloscopio, se conosci cualcuno che lo possiede.
Fammi capire, hai collegato 12 volt esterni sui relay? Lo vuoi mettere fuori uso del tutto?
Provincia : pessimo
Re: marantz pm7000
________________________________________________Fabio ha scritto:cicottino ha scritto:___________________________________________________Fabio ha scritto:Potrebbe essere un rele' di segnale?
cicottino
Purtroppo non ho un oscilloscopio...
i relèli ho provati toccandoli appena con 12 voltscc,nn credo si rompano...cmq dopo che ho irmontatto la scheda
or ail problema si presenta su tutti e 2 i canali
premendo il tasto direct sento i relè con scritto sotto direct che scattano me ne sono accertatto anche pogg il dito sopra di loro e sento che lo scatto avviene,mentre se disinserisco il tasto direct source e tocco i rele source non sento nessuno scatto..
che dici provo a cambiarli?
cicottino
Re: marantz pm7000
cicottino
Vuoi dire che prima delle prove sentivi lo scatto del relè, e un canale lo sentivi, e ora invece no?
Guarda non è che si rompono i Relè, e che quei rele' sono comandati da un componente attivo, singoli transitor o un Ic rele' driver, se gli metti una tensione sbagliata sul collettore lo fotti.
E se si è fottuto il driver cambi i rele' e non risolvi.
Prima di tutto accertati che il problema sia del relè, provando a cortocircuitare i contatti del relè che dovrebbero essere chiusi in quella condizione, il tutto schema alla mano e piedinatura dei relay (leggi la sigla trovi le specifiche su internet).
Provincia : pessimo
» amplificatore Marantz Pm6004 e un Home Theatre tipo marantz SR7007
» Consiglio cavi segnale e potenza per Marantz PM6004, Marantz CD6004 e Monitor Audio RX6
» Consiglio su lettore CD Pioneer PD-50/Marantz SA8005 o Multiplayer Marantz UD7007, OPPO, Cambridge etc
» Marantz PM6006, Marantz PM Ki Pearl Lite e Advance Acoustic X-i75
» Marantz PM 42 - malfunzionamento
Oggi alle 11:29 Da INCREDIBILI
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
