"Trends Speakers" di Mcatk
+10
Josto
iggydog
bellodupays
merkutio
aschenaz
mcatk
14 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Visto non posso ancora scrivere in sezione autocostruzione posto qui....
Il progettino l'ho postato in hwupgrade tempo fa, adesso è stato rivisto per quanto riguarda il crossover...é nato dal volere logicamente un diffusore da accoppiare al t-amp e in seguito al trend.
Partiva da un progetto iniziale proposto dal sito www.t-amp.net ormai deceduto, con componenti economici ma abbastanza corretti.
I componenti usati sono i seguenti: monacor sp202e e dt28n montati in bass reflex su una cassa di circa 50 lt (100x26x28)
La sensibilità dovrebbe essere attorno ai 93-94 db (ma sicuramente in realtà è piu bassa), l'impedenza nominale 4 ohms (reale misurata ai morsetti 5,5 ohms)
il filtro è un 12 db ottava butterworth con taglio a 2.000 htz
Questo è il diffusore praticamente finito
[img][/img]
Il filtro è questo, ma ultimamente è stato modificato con componenti ciare e con circuito + semplificato:
Se interessa e mi spiegate eventualmente come fare vi posto oltre allo schema del crossover semplificato, qualche grafico di risposta in ambiente (portatile e microfono permettendo...) i dati originali del progetto putroppo non li riesco a recuperare, cmq il diffusore originale aveva un volume piu piccolo; i parametri dei diffusori forniti da monacor sono solo questi per cui non si puo tanto simulare.
woofer
Impedance (Z) 4 Ohm
Free air resonance (fs) 51Hz
Max. frequency range f3–6,000Hz
Music power 100WMAX
Power rating (P) 50WRMS
SPL (1W/1m) 93dB
Magnet weight 20oz.
Mounting cutout ø 183mm
Mounting depth 82mm
Dimensions ø 202mm
Weight 1.25kg
tweeter
Impedance (Z) 8 Ohm
Free air resonance (fs) 1,200Hz
Max. frequency range fx-20,000Hz
Rec. crossover frequency (12dB) 2,000Hz
Music power 100WMAX
Power rating 50WRMS
SPL (1W/1m) 94dB
Voice coil diameter 28mm
Magnet diameter 36mm
Mounting cutout ø 46mm
Mounting depth 20mm
Dimensions 55 x 55mm
Weight 70g
Per quanto riguarda le impressioni d'ascolto, vi posso dire le mie personalissime, gamma audio piena e godibile, buona definizione, belle voci, bassi decisamente controllati e presenti, pressione sonora in ambiente 5x5 decisamente buona sufficente anche per avere un effetto live quando mi è possibile ascoltare a volumi consistenti...unico appunto con trends 10.1 vorrei poter ruotare il volume di un'altro 1/4 di giro ^^
Spero di non aver postato in modo troppo invasivo, ma tutto nasce dall'entusiasmo dopo aver ascoltato con dei cavi cat5 presi da questo forum, il mio sistema, ora noto meno compressione a volumi limite, e meno enfasi sulle gamme medie appunto sempre ad alti volumi
posto il crossover definitivo
[img][/img]
le induttanze sono ciare a cavo grossa sezione
i condensatori poliestere sono philiphs 15 uf 100volt
il condensatore + resistenza per attenuare il woofer sono un elettrolitico + resistenza da 5 watt
[img][/img]
woofer
Impedance (Z) 4 Ohm
Music power 100WMAX
SPL (1W/1m) 93dB
Magnet weight 20oz.
Mounting depth 82mm
Dimensions ø 202mm
Weight 1.25kg
tweeter
Impedance (Z) 8 Ohm
Music power 100WMAX
Power rating 50WRMS
SPL (1W/1m) 94dB
Mounting depth 20mm
Weight 70g
[img][/img]
Ultima modifica di mcatk il Ven 24 Dic 2010 - 10:15 - modificato 1 volta.
mcatk- Appassionato
Numero di messaggi : 327
Impianto : ...
Re: "Trends Speakers" di Mcatk
Complimenti per le casse. Mi sembrano fatte molto bene! Ma è tutto massello?
Come progetto assomiglia tantissimo alle Pi2 Tower che sto per costruire io!
Magari mi venissero così belle!
aschenaz- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.11.10
Numero di messaggi : 581
Impianto : ...
lettore Philips DVP3520
dac SMSL dir9001pcm1793opa2134
ampli SMSL SA36 TA2020/TA2024
diffusori 2 Pi Tower autocostruiti
Esteticamente non sono malaccio, grazie 1000, il mobile l'ho fatto fare da un conoscente che lavora nel legno; massello noce il frontale, il resto in multistrato, poi sono solo passate con carta vetrata fine e olio paglierino, non ho verniciato, mi piaceva l'effetto naturale...
Cmq immagino sia possibilissimo realizzare un mobile in mdf di questa foggia spendendo meno.
Domani mattina se riesco a non dormire fino a tardi, riprendo in mano il crossover per dare i valori esatti.
mcatk- Appassionato
Impianto : ...
Sì, la mia intenzione è di farle in mdf e poi rivestirle con un compensato dimcatk ha scritto:...massello noce il frontale, il resto in multistrato, poi sono solo passate con carta vetrata fine e olio paglierino, non ho verniciato, mi piaceva l'effetto naturale...
Cmq immagino sia possibilissimo realizzare un mobile in mdf di questa foggia spendendo meno....
buona qualità (probabilmente userò il ciliegio). E anch'io penso di non passare
alcun mordente. Mi sto studiando un po' la finitura a gommalacca...
Impianto : ...
Aggiornato il post del progettino; per il titolo del 3d, ci potrebbe stare un "trends speakers"?
Vorrei riuscire a postare qualche grafico della risposta in ambiente, come posso fare, qualcosa tipo clio ma semplificato, che sia possibile far girare con un modesto netbook e un modestissimo microfono? possibile? thnks
mcatk- Appassionato
Impianto : ...
http://www.t-hifi.com/kittboxh.htm
Trovato il link al progetto originale (esteticamente non mi convinceva)
mcatk- Appassionato
Impianto : ...
Bravissimo e benvenuto
ma togli subito quegli anelli di ferrite intorno ai cat5
li avevo provati anche io ed ammazzavano il suono
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
Grazie 1000, i cavi ora sono la variante cat5 senza ferriti , gli star sono stati retrocessi all'impiantino pc
mcatk- Appassionato
Impianto : ...
Bravo il mobile sembra effettivamente molto ben fatto, posso sapere complessivamente quanto hai speso.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
A spanne siamo sui 100 € spediti per gli ap, (comprati per 2 coppie di diffusori, pagati quindi leggermente meno rispetto al costo per 2 soli diffusori), mi pare sui 75€ per i mobili,( sconto conoscente :-) ) 30€ di componentistica cross over cavi assorbente acustico ect ect. Intorno ai 200€ in tutto euro + euro meno.
A progetto finito aggiungerei un 30 € per la prima versione del cross over e un po di modifiche e affinamenti eseguite durante i lavori.
mcatk- Appassionato
Impianto : ...
Ottimo grazie
Provincia : Lupiae
Il diffusore in visione frontale
Quote approssimative
mcatk- Appassionato
Impianto : ...
Stai scherzando vero? ....è un piacere leggere post come questi !!!!
Complimenti per la realizzazione ....io rimango sintonizzato per vedere le misure
Decisamente belli
Te lo sposto in t-progetti.
Barone Rosso- Moderatore
Complimenti davvero ben fatti!!!
bellodupays- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.02.11
Numero di messaggi : 166
Provincia : Varese
Impianto : Ampli SMSL SA-S3 TA2021B - DAC Musiland 01 US - Casse Bose Model 141 - T-SLAP
molto belle , la finitura ad olio una schiccheria!!!
Complimenti!
Complimenti!
iggydog- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.07.11
Numero di messaggi : 284
Un Woofer non lo puoi attenuare quella è una cella RC
Evita le induttanze Ciare una 2 uH ha circa 1,8 ohm di impedenza
Complimenti bel lavoro anche se con quella Fc io avvicinerei un pò i centri di emissione
Hai misure della Fase e risposta ?
curva impedenza
andamento di fase
presi dal progetto originale di E.Aldoni
Che induttanze dovrei usare?
Grazie a tutti dei commenti
andamento di fase
mcatk- Appassionato
Impianto : ...
Come immaginavo, poche misure che, non individuano la bonta del diffusore e come sempre, mancano le Fasi dei due AP
Che distanza hai tra centro del Tweeter e centro del Woofer ?
wasky ha scritto:Come immaginavo, poche misure che, non individuano la bonta del diffusore e come sempre, mancano le Fasi dei due AP
Dalle quotature, dovrebbero essere 18 cm...
Josto- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Volubile
Josto ha scritto:wasky ha scritto:Come immaginavo, poche misure che, non individuano la bonta del diffusore e come sempre, mancano le Fasi dei due AP
Mica le avevo viste le quotature annamo bene
Diciamo che con i 2000 Hz della Fc ci siamo
wasky ha scritto:Josto ha scritto:wasky ha scritto:Come immaginavo, poche misure che, non individuano la bonta del diffusore e come sempre, mancano le Fasi dei due AP
Confermo 18 cm; le misure sono purtroppo le uniche disponibili; per discorso induttanze che consiglieresti?
mcatk- Appassionato
Impianto : ...
Prenditi delle Intertechnick le trovi da audiokit
http://www.audiokit.tsonweb.it/index.php?cPath=13076_13078&osCsid=eaf8ebf3a83c6c042fd41527504850bf
Che resistenza minima indica il progettista per le induttanze ?
Secondo me chi ha fatto questo diffussore imho non ha lavorato sui parametri misurati degli AP in primis
Secondo: se vedi il filtro riporta la classica disposizione "scolastica" dei componenti quindi 2° ordine woofer 0.47 mH (Gulp) e 15 uF e al contrario per il Tweeter come da Nuova Elettronica e lo ha anche pubblicato (15 uF sul Tw GULP 1/6.28 x 8 x 0.000015 = 1326 Hz empirico )
Ti faccio un esempio: il mio 2 vie ha Xover del secondo ordine
Woofer Bobina da 2 mH e caps da 68uF a massa
Tweeter 1.5 ohm di att. 5.6 uF e 0.56 uH a massa
Come ha fatto lui è troppo facile e si fanno spendere i soldi male alla gente
Queste sono le cose che con il progetto T-ECO vogliamo evitare noi del T-Forum, i progetti messi li cosi li odio
Hai un microfono e una scheda audio decente ?
Leggi qui
https://www.tforumhifi.com/t16876-setup-economico-per-rilevazione-mls-e-impedenza-diffusore
Di dove sei ?
Leggi qui
Di dove sei ?
Non ho altri valori consigliati, il filtro è probabilmente semplificato.... però il progetto penso sia proseguito e perfezionato su binari commerciali...casomai la colpa è mia per aver seguito un progetto di questo tipo.
Da principiante non ho le capacità di capire bene come realizzare un filtro crossover..invece darò un'occhiata per capire se posso fare qualcosa con il tuo link, purtroppo non ho ne una scheda audio ne un microfono decente.
Sto controllando le induttanze ciare sono date per resistenza 0,48 ohm come quelle indicate da te, quindi dovrebbero andare?
mcatk- Appassionato
Impianto : ...
Misurala e trovi la sorpresa
mettici un bel filo grandicello e sul woofer puoi anche prenderla con il nucleo
» [VENDUTO] Trends Audio 10.1 + Trends UD-10.1 - 80€ SPEDITO
» AIUTO DAC USB: ASIO e Foobar
» PSB speakers
» due t-amp + 4 speakers
» [Vendo TO] Diffusori fullrange Fostex FE166E nuovi - 250€ + ss
» PSB speakers
Pagina 1 di 4
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
