Ronzii del pc
plankg
Solomon
MrTheCarbon
Ronzii del pc
Non so se ho scelto la sezione giusta, però sia io che mio fratello abbiamo un problemino: il segnale che da l'uscita audio del pc è disturbato
un ronzio strano che si intensifica se la cpu è sotto sforzo, o nei traferimenti di file tra i vari hard disk.. è come se la scheda audio del pc captasse ogni interferenza interna al pc, tant'è che (a volume massimo senza scheda audio attivata) sento suoni elettronici tipo supercomputer di quelli che facevan sentire nei film antichi o cose così
apparte tutto, a me non crea problemi, perchè si sente solo alzando il volume dall'ampli (sopo la metà già inizia a dar fastidio, a max è un casino, ma io lo tengo appena appena alzato, poi regolo da pc), mio fratello invece deve alzare e gli da fastidio..
il fatto è che a me quando ho assemblato il pc non lo faceva, e quando l'ho assemblato a lui nemmeno.. poi io ho comprato il dissipatore x cpu (quello stock fa un casino pazzesco) e lui ha da pochi giorni sostituito la scheda madre (probabilmente un fulmine ha fatto casini a terra bho) dopo questi riassemblaggi ha iniziato a fare sto casino
secondo voi cosa è? su internet hos entito di altri che avevan sto problema, ma nessuno parlava di come risolvere
Cavi dati vicino al luogo della scheda audio (integrata)? mio fratello si, ma io ho tutto straordinato, e son tutti ben lontani, e passan dietro alla scheda madre..
ho provato già a usare l'entrata cuffie (che si collega internamente) a disattivare il microfono (su internet parlavano a riguardo, ma il mio è settato perfettamente) insomma ho provato di tutto, ma il ronzio anche disattivando la scheda audio lo sento lo stesso
qualcuno di voi ha avuto questo problema?
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Re: Ronzii del pc
si, capitato e risolto col cambio di alimentatore (che tra l'altra faceva proprio ronzare tutto)
piero7- Membro classe oro
Re: Ronzii del pc
piero7 ha scritto:si, capitato e risolto col cambio di alimentatore (che tra l'altra faceva proprio ronzare tutto)
Quoto piero, mi è capitato anni fa con un Q6600 assemblato anche bene, cavi separati, dissipatore Scythe. Usando diversi tipi di alimentazione da TECNOWARE GLACIER a ZALMAN da 700w, il ronzio continuava. Poi ho provato un THERMALTAKE da 850w e tutto si è risolto. Quell'alimentatore tutt'ora funziona in modo eccellente in un altro pc. Ti consiglio di cambiare alimentatore. Ultimamente ho provato un CORSAIR sempre da 850W ed è assolutamente silenzioso, nessun ronzio, nessuna interferenza. Ottimo.
Per intenderci è questo
http://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/AX850/
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
Re: Ronzii del pc
non so se è lo stesso problema (e nemmeno se la soluzione può comportare rischi gravi), ma con la scheda audio esterna al pc (portatile) sentivo gli stessi ronzii "elettronici"
ho risolto completamente togliendo la massa dalla presa
my two cents
vedi tu
my two cents
vedi tu
plankg- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.03.09
Numero di messaggi : 692
Re: Ronzii del pc
Bhe aggiornamento di oggi, son andato da mio fartello e ho risolto a lui, era un semplice loop creato da un settaggio sbagliato del microfono, a me è ben diverso..
l'alimentatore sinceramente non credo che sia, perchè non l'aveva mai fatto prima di riassemblare il pc per mettere il cooler per la cpu
e poi che diavolo, non credo sia malaccio: ho un Cooler Master Real power M520 da 520w, ed è silenziosissimo, significa che non è nemmeno sotto sforzo. Ho TUTTI i cavi di alimentazione con le ferriti, anche quello che porta l'audio all'ampli.. non so.. magari ho fatto qualche casino riassemblando il pc; quando ho tempo devo pulirlo con il compressore, è pieno di polvere dato che non lo pulisco dall'inverno..
approposito della messa a terra posso fare un tentativo, anche perchè magari è tipo che ne so, un ground loop, dato che oltre al pc sulla stessa ciabatta ci ho attaccato schermo ampli e una lampada
vi terrò aggiornati
vi terrò aggiornati
Impianto : Decente
Re: Ronzii del pc
Per il ground loop ho usi na presa senza massa o prendi una prolunga e colleghi pc su una presa e ampli su una presa più lontana, giusto per capire se ce l'hai.MrTheCarbon ha scritto:Bhe aggiornamento di oggi, son andato da mio fartello e ho risolto a lui, era un semplice loop creato da un settaggio sbagliato del microfono, a me è ben diverso..
vi terrò aggiornati
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Re: Ronzii del pc
Mìì sarà difficile da fare, o tutto strafascettato XDappena ho tempo provo e vi fò sapere
Impianto : Decente
Re: Ronzii del pc
MrTheCarbon ha scritto:Mìì sarà difficile da fare, o tutto strafascettato XDappena ho tempo provo e vi fò sapere
Anche a me è successo e diverse volte
L'alimentatore in molti casi è il responsabile ma una volta era addirittura colpa dell'Hard Disk ...cambiato quello ronzii spariti
Re: Ronzii del pc
bha, tutto un casino, secondo me ho rimontato male qualcosa, altrimenti non lo so.. in ogni caso lo sento solo se voglio farlo, nrmalmente con l'ampli abbassato è muto quindi, cercherò di non farlo diventare il mio chiodo fisso e sottolineo CERCHERO'!
Impianto : Decente
Re: Ronzii del pc
Io lo devo fare ma mi dimentico sempre:togliere dalla spina di ingresso la terra e quindi dalla carcassa,e (questo l'ho fatto) mettere due buoni coax o due tasker come cavi segnale tra scheda audio e ampli quelli scrausi jack-rca che vendono nn sono il max cm schermatura (so che col jack è complicato ma se fai qlc accrocchio con una schedina ci riesci).Certo i motori delle ventole di raffreddamento nn sono il max,sono sempre possibile fonte di disturbo ma del resto...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Re: Ronzii del pc
Concordo sull'ipotesi del ground loop. Oltre alla spina senza connessione di terra, si può usare un ground loop isolator (possibilmente di buona qualità).
Niki
Niki
scorpio92- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
» absolute beginner
» Muse DT 50 solo ronzii per i bassi
» Icepower, sfasatori, BTL e ronzii vari...
» Ronzii fortissimi! Non so più dove sbattere la testa
Oggi alle 11:29 Da INCREDIBILI
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
