Oggi alle 11:07 Da potowatax
Oggi alle 10:11 Da Olegol
Oggi alle 9:49 Da sportyerre
Oggi alle 9:33 Da GioPre
Oggi alle 9:07 Da dsotm
Ieri alle 15:16 Da dinamanu
Ieri alle 14:36 Da landrupp
Ieri alle 14:22 Da Pinve
Ieri alle 13:29 Da tiziano2
Ieri alle 8:43 Da krell2
I nostri membri hanno inviato un totale di 811444 messaggi in 52693 argomenti
schwantz34 (15617)
In totale ci sono 51 utenti in linea: 8 Registrati, 0 Nascosti e 43 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
ally, dinamanu, Gian Luca Porzio, lalosna, Nadir81, nerone, pallapippo, TODD 80
Problema buFFet
Problema buFFet
Messaggio  Macus Aldo il Dom 14 Ago 2011 - 19:40
Ciao a tutti, ho costruito il buffet in attesa del profet@, solo che ho un problema quando abbasso il volume per cambiare cd o lp verso la fine, anche senza sorgente, mi fa un casino aumento il volume di poco sparisce e si sente magnificamente rispetto al pre con le pcb di nuova elettronica anche modificata come pre fet MKII. Forse questo è dovuto al fatto che MaurArte consigliava di abbassare le resistenze di ingresso dei Tripath. Se questo è il problema mi potete dire quali sono le due resistenze ingresso della sureTA2024 , perché sullo schema le vedo ma sulla scheda non capisco una mazza anche come trovare il percorso del circuito.
Saluti a tutti e buon ferragosto Aldo
Macus Aldo
Data d'iscrizione : 06.03.10
Numero di messaggi : 50
Impianto : Pre fet TA2020 MKIII MrantzCD48 Ciare PH250 Thorens TD166MkII
Re: Problema buFFet
Messaggio  Fabio il Dom 14 Ago 2011 - 19:49
Non credo proprio sia quello il problema.
Che intendi per casino?
Non sarà il potenziometro difettoso o montato male o un falso contatto ?
IL problema è su entrambe i canali?
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2516
Provincia (Città) : pessimo
Re: Problema buFFet
Messaggio  Macus Aldo il Dom 14 Ago 2011 - 20:11
Ciao Fabio, come casino intendo un suono distorto molto più alto del posizionamento della manopola del volume , tutte le altre osservazioni dico di no perché i l potenziometro con le pcb di nuova elettronica funzionava bene anche se è da 100K ma anche con 50K come da schema fa lo stesso.
Ciao Aldo
Macus Aldo
Re: Problema buFFet
Messaggio  Fabio il Dom 14 Ago 2011 - 22:54
@Macus Aldo ha scritto:Ciao Fabio, come casino intendo un suono distorto molto più alto del posizionamento della manopola del volume , tutte le altre osservazioni dico di no perché i l potenziometro con le pcb di nuova elettronica funzionava bene anche se è da 100K ma anche con 50K come da schema fa lo stesso.
Ciao Aldo
Non ho capito il tuo ragionamento.
Mi spieghi in quale modo il fatto che funzionasse bene con l'altro circuito esclude tutte le ipotesi ?
Le modifiche sul finale suggerite da Maurizio mi sembra di capire che servano ad alzare il gain del finale, in quanto con il solo buffer potrebbe non essere sufficiente.
Se la configurazione è rimasta quella che ho visto tempo fa i problemi si potrebbero creare al massimo del volume e non al minimo, in quanto l'adozione di quella configurazione rende critica la toleranza dei FET e la scelta di resistenza e valore di alimentazione.
Ma da come lo descrivi sembrerebbe che i FET non sono più polarizzati correttamente e il segnale percorre una strada differente. Oppure ai un problema sulla massa, ho hai sbagliato a collegare il pot.
Non ho seguito il progetto, puoi linkarmi lo schema finale che hai adottato, indicarmi i valori dei componenti che hai usato e come lo hai collegato in ingresso e uscita??
Fabio
Re: Problema buFFet
Messaggio  Macus Aldo il Mar 16 Ago 2011 - 12:04
Eccomi di nuovo, dopo un bel ferragosto di 12 ore di lavoro, rileggendo più volte le tue domande sul problema in questione, oggi sono intervenuto sul buffet ed ho risolto tutto. Mancava la massa della scheda adesso è silenziosissimo e funziona alla grande . Grazie di nuovo Fabio .
Ciao a tutti forumisti Aldo
Macus Aldo
Re: Problema buFFet
Messaggio  Fabio il Mer 17 Ago 2011 - 1:01
Qualcosa del genere era sospettabile, mi suonava alquanto strano che il problema si verificasse solo a volume basso.
Oki
Fabio
Re: Problema buFFet
