Problema buFFet
Problema buFFet
Ciao a tutti, ho costruito il buffet in attesa del profet@, solo che ho un problema quando abbasso il volume per cambiare cd o lp verso la fine, anche senza sorgente, mi fa un casino aumento il volume di poco sparisce e si sente magnificamente rispetto al pre con le pcb di nuova elettronica anche modificata come pre fet MKII. Forse questo è dovuto al fatto che MaurArte consigliava di abbassare le resistenze di ingresso dei Tripath. Se questo è il problema mi potete dire quali sono le due resistenze ingresso della sureTA2024 , perché sullo schema le vedo ma sulla scheda non capisco una mazza anche come trovare il percorso del circuito.
Saluti a tutti e buon ferragosto Aldo
Macus Aldo- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.03.10
Numero di messaggi : 55
Impianto : Pre fet TA2020 MKIII MrantzCD48 Ciare PH250 Thorens TD166MkII
Re: Problema buFFet
Non credo proprio sia quello il problema.
Che intendi per casino?
Non sarà il potenziometro difettoso o montato male o un falso contatto ?
IL problema è su entrambe i canali?
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Re: Problema buFFet
Ciao Fabio, come casino intendo un suono distorto molto più alto del posizionamento della manopola del volume , tutte le altre osservazioni dico di no perché i l potenziometro con le pcb di nuova elettronica funzionava bene anche se è da 100K ma anche con 50K come da schema fa lo stesso.
Ciao Aldo
Ciao Aldo
Re: Problema buFFet
Macus Aldo ha scritto:Ciao Fabio, come casino intendo un suono distorto molto più alto del posizionamento della manopola del volume , tutte le altre osservazioni dico di no perché i l potenziometro con le pcb di nuova elettronica funzionava bene anche se è da 100K ma anche con 50K come da schema fa lo stesso.
Ciao Aldo
Non ho capito il tuo ragionamento.
Mi spieghi in quale modo il fatto che funzionasse bene con l'altro circuito esclude tutte le ipotesi ?
Le modifiche sul finale suggerite da Maurizio mi sembra di capire che servano ad alzare il gain del finale, in quanto con il solo buffer potrebbe non essere sufficiente.
Se la configurazione è rimasta quella che ho visto tempo fa i problemi si potrebbero creare al massimo del volume e non al minimo, in quanto l'adozione di quella configurazione rende critica la toleranza dei FET e la scelta di resistenza e valore di alimentazione.
Ma da come lo descrivi sembrerebbe che i FET non sono più polarizzati correttamente e il segnale percorre una strada differente. Oppure ai un problema sulla massa, ho hai sbagliato a collegare il pot.
Non ho seguito il progetto, puoi linkarmi lo schema finale che hai adottato, indicarmi i valori dei componenti che hai usato e come lo hai collegato in ingresso e uscita??
Provincia : pessimo
Re: Problema buFFet
Eccomi di nuovo, dopo un bel ferragosto di 12 ore di lavoro, rileggendo più volte le tue domande sul problema in questione, oggi sono intervenuto sul buffet ed ho risolto tutto. Mancava la massa della scheda adesso è silenziosissimo e funziona alla grande . Grazie di nuovo Fabio .
Ciao a tutti forumisti Aldo
Re: Problema buFFet
Qualcosa del genere era sospettabile, mi suonava alquanto strano che il problema si verificasse solo a volume basso.
Provincia : pessimo
» T-Project 10 Buffer a fet: The Buffet
» Discussione su: T-Project 10 Buffer a fet: The Buffet
» Problema......
» problema sintoamplificatore
» Zero DAC - problema con USB
» Problema......
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
