Sony CDP555ESD: problema
....Ciao ragazzi...non ci posso credere...era mezz'ora che scrivevo per cercare di descrivervi il più dettagliatamente possibile il problema del mio cdp quando arrivato alla fine tentando d'inserire un'immagine ho perso tutto!!!! ...ci riprovo ma stavolta in maniera davvero stringata...inizialmente il lettore (acquistato sei mesi fa su Subito.it per 90Euro) funzionava perfettamente (o quasi nel senso che i masterizzati non li leggeva se non due o tre tracce casuali dei Sony, Verbatim nemmeno a parlarne e con due cd originali stesso problema)...lettore davvero fantastico per coerenza e scena sonora, qualità costruttiva, dettaglio e dinamica (ben 15kg di concentrato di elettronica)...siccome sono "de coccio" nonchè altamente curioso, non accettavo l'idea che alcune tracce dei masterizzati li leggesse ed altre no, pertanto ho deciso di aprirlo e curiosarci dentro....girandolo ho notato che le viti dei tre supporti cilindrici in plastica della meccanica KSS190a (quelli disposti a triangolo per intenderci e che fungono presumo da ammortizzatori) erano lente (ma a questo punto deduco che è così che dovevano essere) per cui ho pensato bene di stringerle ma senza forzarle....richiudo il lettore..lo accendo ed ahimèèè...disastro....(piccola premessa, sino ad allora il lettore era silenziosissimo e la rotazione dei cd praticamente inavvertibile)...il cd ruota sfregando furiosamente contro uno dei quattro supportini grigi in plastica (esattamente quello in alto a destra con visione frontale) del piattello porta cd tanto da abraderne la vernice grigia....cerco di riportare il tutto all'antitesi della stupida operazione, ma nulla da fare...l'equilibrio si è rotto....
Sempre perchè sono "de coccio" e non mi perdo mai d'animo spendo buona parte dei momenti liberi (prima figlio e moglie s'intende, quindi come potrete ben immaginare il tempo restante è davvero esiguo) per capire il problema e finalmente l'individuo senza riuscirne però a trovare il modo per risolverlo......
Praticamente quando il cassetto si chiude con all'interno il cd, il piattello interno su cui poggia appunto il cd, dalla parte destra non si abbassa completamente non permettendo quindi un assetto lineare e parallelo tra supporto e cd stesso tanto che ques'ultimo ruotando intercetta, poichè sbilanciato, il supportino grigio in alto a destra del piattello, graffiandolo.....ma è sufficiente spostare verso destra il perno di fine corsa (quello a cui è collegata una mollettina) presente sulla guida di destra perchè il tutto si posizioni correttamente e possa godere della stupenda musicalità di questo lettore....
(premetto che nel frattempo ho sostituito il DAC TDA1541 con il TDA1541A S1 e la differenza si sente eccome... sono in attesa altresì di sostituire gli operazionali ed i caps del DAC con altri dalla capacità maggiorata)...
se qualcuno può aiutarmi gliene sarei davvero grato...magari semplicemente consigliandomi un buon (e possibilmente onesto) tecnico in zona varese, Como Milano
Grazie in anticipo a Tutti
Vito
P.S. dimenticavo provo a postare tre foto per rendere un pò più intuitivo il discorso de quo (dubito però sulla riuscita)
Vito
bmwtoprace- Novizio
- Data d'iscrizione : 10.08.11
Numero di messaggi : 17
Impianto : Pioneer sa 9800, Sony CDP555ESD
Re: Sony CDP555ESD: problema
...come immaginavo ..delle foto nemmeno l'ombra...
bmwtoprace- Novizio
bmwtoprace ha scritto:...come immaginavo ..delle foto nemmeno l'ombra...
Qui ci sono le istruzioni sul come inserire un immagine:
https://www.tforumhifi.com/t1177-come-inserire-un-immagine-nei-messaggi
I link che hai messo li ho cancellati in quanto erano completamente inutili.
Barone Rosso- Moderatore
Grazie 1000 Barone Rosso per la pazienza e per la disponibilità!!! In effetti non sembra complicato, stasera provo a ripostarle correttamente in quanto le ho su un altro pc di cui al momento non ho la disponibilità.
Grazie Vito
Grazie Vito
bmwtoprace- Novizio
Allora riproviamoci con queste immagini così magari chi legge capisce meglio il problema....
...foto non ne vedo, solo link.....spero voi le vediate...fatemi sapere...ho seguito alla lettera le indicazioni fornite gentilmente da Barone Rosso.
Aspetto vostri consigli!!!!...e soluzioni...
Grazie e buon appetito
Vito
Vito
bmwtoprace- Novizio
ok le immagini ci sono, attaccate ma ci sono...la prossima volta farò meglio....
bmwtoprace- Novizio
Domanda 1) Hai competenza per mettere mano su una macchina così?
Domanda 2) Hai sostituito da solo il tda1541 ?
Domanda 3) Non ti sorge il dubbio,che una macchina del genere, che spunta oggi quotazioni usate intorno ai 500 euro, te l'abbiano data con soli 90 euro?
No averne a male, ma mi piace parlare solo in modo diretto.
Un saluto
Andrews
Un saluto
Andrews
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Ciao Flight...aspettavo con ansia un tuo intervento...e con me più si è schietti e più si va d'accordo (deformazione professionale)...veniamo a ciò che mi chiedi...
Considerata la persona che lo possedeva (distinto e facoltoso signore milanese defunto da 8 mesi) il problema non me lo sono posto assolutamente in quanto l'oggetto è stato messo in vendita dalla moglie (niente figli ne nipoti) tramite il figlio di un'amica che di hi-fi non comprende granché per cui conoscenza delle quotazioni nemmeno a parlarne....poi ribadisco che appena preso il lettore funzionava egregiamente a parte appunto il "non leggere" alcuni masterizzati (probabilmente necessitava solo di una taratura a livello di focus-tracking)...il danno l'ho causato io successivamente (preciso che anche ora funziona in maniera ottimale se non per il fatto che quando inserisco il cd devo spingere verso sinistra il perno di cui al primo post per stabilizzare il piattello d'appoggio cd)...
Il DAC l'ho sostituito io senza particolari problemi, solo un pò di pazienza ed attrezzatura adeguata....
Se so metterci le mani ?....cerco d'intuire fin dove posso spingermi, oltre non vado e lascio ad altri l'ardua incombenza!!!
Sei riuscito comunque a capire il problema e quale potrebbe essere la soluzione per riparare al danno (a parte mandarlo in assistenza previa una bella martellata sui "gabba....ze") ?
Grazie ancora Flight
bmwtoprace- Novizio
Ptrebbe essere la vite di regolazione (con la molla) che si vede in fondo al braccio
Per maggiori info http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/REFERENCES/SONY%20555ESD/sony555esd.html
Potrebbe esserti utile il Manuale di Servizio in PDF http://www.tromop.eu/cms/index.php/docman/doc_download/4-sony-cdp-555esd-servicemanual
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
Ciao Quiz, in primis grazie per il consiglio ed i link...quest'ultimi già a conoscenza (anche se il manuale in italiano sarebbe cosa davvero gradita ma praticamente introvabile in rete)
...per il consiglio mi era già stato suggerito, ma onestamente non vorrei peggiorare le cose visto che la molla in cui è inserita la vite di regolazione è fissata con una specie di collante azzurro quasi ad indicare "non me toccà", tra l'altro quella io non l'ho mai sfiorata...
un saluto Vito
un saluto Vito
bmwtoprace- Novizio
Ritengo che sia proprio la fine regolazione dei supporti ammortizzatori da regolare. Armati di santa pazienza e prova millimetro dopo millimetro finché non trovi il punto in cui non ci sono strisciamenti o altri malfunzionamenti. Immagina che per 15 anni le molle hanno lavorato bene; poi sei arrivato tu ad interrompere quell'equilibrio tanto preciso ed hai fatto un pasticcio.Sforzati di ritrovare quel punto di equilibrio dunque. Il fatto che non ti leggesse i masterizzati era sicuramente dovuto o ad una eccessiva velocità di registrazione di questi, o alla lente del pick up da pulire, od alla probabile taratura di focus, track e gain, che comunque su questa meccanica non si fa mai ad occhio, pena la rottura del diodo laser. Buon lavoro e fammi sapere.
Un saluto
Andrews.
Un saluto
Andrews.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
peccato veramente anche perchè almeno un'altra decina d'anni penso sarebbe andato senza problemi di sorta...almeno...vedendo il 227 esd che uso (AD 1989...22 anni sul groppone ...o meglio sulla lente ...e non sentirli...)
Grazie ragazzi vi terrò informati...anche sulle prossime modifiche appena arriva il materiale (condensatori maggiorati per il dac - 470nF al posto degli attuali 100 e operazionali AD797BRZ e LM4562
Ciao a tutti e buon ferragosto!!!
Dimenticavo qualcuno conosce qualche buon ed onesto tecnico per il cd in questione tra Varese Como Milano?
Vito
Vito
bmwtoprace- Novizio
» problema cuffie sony
» Problema lettore sony x303es
» Problema con Cuffie Sony MDR-1ABT
» Problema con piatto Sony PS-X45, o è l'ampli??
» Problema piatto SONY PS-T33 gira veloce
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
