empire r1000: cassa destra suona più forte della sinistra?
+8
Fabio
mikelealfa
steve785
12 partecipanti
le empire r1000 suonano in modo identico o c'è qualche differenza tra la cassa destra e sinistra?
nelle mie ho notato che la cassa destra (cioè uella che include i controlli volume e gli ingressi audio) suona più forte della sinistra. non si tratta i una grossa differenza, ma piccola..però c'è..
avrò un paio difettoso o anche voi avete notato questo?
rivolgo la mia domanda soprattutto a chi ha le stesse casse mie o che comunque ha sentito suonare e dunque conosce
steve785- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.12.09
Numero di messaggi : 39
Impianto : t-amp + t
Re: empire r1000: cassa destra suona più forte della sinistra?
ho gli stessi diffusori.. ma non ho mai sentito differenze. il cavo di potenza è ancora quello di serie? io l'ho cambiato subito.. potrebbe risolvere il problema, alla fine è l'unica differenza tra le due casse: una ha il collegamento e l'altra no. Oppure cambia il cavo di ingresso, a me una volta è capitato con altre casse che quel cavo fosse malfunzionante e mi dava proprio volumi diversi ai due diffusori/satelliti.
Prova.. se non cambia penserei ad un difetto
mikelealfa- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 321
Provincia : a volte nero..a volte rosso
Occupazione/Hobby : psicologo/sport, musica, chitarra elettrica
Impianto : -Amplificatore: VIRTUE.ONE
-Diffusori: JBL CONTROL MONITOR 4301B su stand Rattaman
-Sorgente:lettore dvd MARANTZ
-Cavi: segnale TASKER potenza TNT FFRC autocostruiti
-Tavolino portaelettroniche: TNT FLEXY
per cavo di potenza intendi il cavo che collega le casse tra loro o il cavo che termina con la spina da attacare alla presa per la corrente elettrica?
che cavo potrei mettere? per fare una prova immediata per capire se il cavo di serie è difettoso potrei mettere il cavo che collega un impianto sony alle casse (è ROSSO e nero)
il cavo di potenza è quello che collega le due casse, l'altro è il cavo di alimentazione.
si puoi provare con il cavo "milanista" (rosso/nero ).
Anche se io non parlerei di cavo difettoso.. ma di cavo di scarsissima qualità e di solito quello rosso/nero fa pena.
Comunque prova..
Comunque prova..
che cavo mi consigli?dove posso trovarlo?
Inverti i diffusori per accertarti che non sia l'ampli il problema.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
ma le casse non sono amplificate?Silver Black ha scritto:Inverti i diffusori per accertarti che non sia l'ampli il problema.
Numero di messaggi : 4744
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
basta che vai in un normale negozio di materiale elettrico e ti fai dare del normale cavo audio di sezione notevolmente superiore a quello in dotazione. La classica piattina con guaina trasparente. Io ho preso quella e la differenza con il cavetto originale si sente subito, c'è più volume..
oppure puoi provare con un cavo per reti internet, lo spelli e lo usi utilizzando i cavetti interni (ce ne sono 8, 4 colorati tinta unica e 4 bicolore) quelli colorati tinta unica per il rosso ed il bicolore per il nero.
non può invertire i diffusori.. sono casse amplificate ed il cavo do potenza esce dalla cassa con l'amplificatore e va all'altra.
mikelealfa ha scritto:Silver Black ha scritto:Inverti i diffusori per accertarti che non sia l'ampli il problema.
Allora come non detto!
steve785 ha scritto:che cavo mi consigli?dove posso trovarlo?
Io le porterei direttamente al venditore con la garanzia in mano.
Andare a cambiare un cavo di 2m a dir tanto non risolverà nulla e suoneranno sbilanciate come prima.
Al massimo verifica se la fonte funziona bene.
Barone Rosso- Moderatore
io il cavo delle empire l'ho cambiato ed il volume è cambiato di molto.. perchè non provare? "l'investimento" è di 2€.. forse ne vale la pena.
nel mio caso ho sentito un cambio di volume quindi non è da escludere che anche le mie fossero affette da questo problema. Difetto a cui non ho fatto caso perchè il cavo in dotazione l'ho messo da parte quasi subito.. le sto ascoltando proprio adesso le Empire..
faccio una prova con cavi diversi.. anzi vado a cercare quello originale.. e faccio una prova.
riesci a "giocarci" con la sorgente,
a mettere le uscite in mono o a invertire i canali, per essere sicuri,
il milanista farà pure schifìo, ma non da mangiarti il volume in quel modo
oppure sì
oppure sì
madqwerty- Moderatore
Se hanno sempre suonato cosi potrebbe essere il potenziometro del volume.
Suonano diversamente a tutti i volumi di ascolto?
Un mio collega aveva lo stesso problema con delle MAudio, oltre a quello che il deviatore della presa jack cuffie faceva contatti intermitttenti su un canale.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Non è che un diffusore è in un angolo e la'ltro no?
perchè questo ptorebbe far sembrare un volume più altro dell'altro.
Poi... Lo so che quanto dirà può sembrare stupido, ma non lo è.
Non è che tu senti di più da un orecchio?
Come dicevo non è una domanda stupida.... io ho questo problema... a sinistra sento più alto che a destra.
Per cui a me l'impianto risulta sempre sbilanciato a sinistra.
provato in impianti diversi, con diffusori e eampli diversi e in stanze diversi... tant'è... ci sento di più a sinsitra
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
ho fatto varie prove. invertendo la posizione delle casse, sostituendo sia il cavo di potenza che il cavo rca e questi sn i risutati
il suono mi sembra leggermente più sbilanciato verso la cassa con l'amplificatore interno.infatti se la metto a destra il suono spinge di più a destra mentre se la sposto a sinistra il suono è più sulla sinistra.
ad un ascolto più attento ho notato che la differenza nelle due casse non è sul volume ma soprattutto sulla qualità del suono.
mi sembra che, spostando l'equalizzatore tutto su un lato e poi sul lato opposto, il suono della cassa con l'amplificatore interno esca più puilto e chiaro rispetto all'altra cassa, che ha un suono un pò più cupo. quindi appena posiziono l'equalizzatore al centro,mi pare che il suono sia più spostato verso la cassa più limpida.
non è una differenza evidente ma la percepisco.
a questo punto non so che fare. la porterei al rivenditore ma credo che difficilmente riuscirò a fargli notare questo problema (trattandosi appunto di una sottigliezza) e quindi non credo che accetti di mand le casse in assistenza.
e poi com'è l'assistenza empire? è rapida? ripara le casse o le sostituisce direttamente?
[OT]nd1967 ha scritto:tant'è... ci sento di più a sinsitra
questo eccesso di udito a sx lo potresti girare a me e a Chtulu a giorni alterni, oppure 50-50 e ognuno per la sua?
non credo che prodottini così economici abbiano dietro un vero e proprio centro di assistenza,steve785 ha scritto:e poi com'è l'assistenza empire? è rapida? ripara le casse o le sostituisce direttamente?
immagino costi loro molto meno il cestinare un prodotto difettoso no-question, e restituire un prodotto nuovo inscatolato..
cmq, in merito al tuo problema, hai fatto delle prove anche con la sorgente in MONO ?
oppure (tramite uno sdoppiatore) mettere in ingresso alla Empire uno solo dei due RCA, ma sdoppiato sull'altro ingresso,
per essere oltremodo certi che il segnale a loro fornito sia identico..
hai poi provato come diceva il tuo socio di Empire a usare cablaggio RCA e di potenza di maggiore qualità ?
di certo cmq questi difetti non dovrebbero presentarsi nemmeno con la dotazione standard di cavetteria..
non ho fatto la prova mettendo la sorgente (un pc) in mono anche perchè non so come si fa.
però ho provato varie sorgenti e ho ottenuto sempre lo stesso risultato.
stesso discorso cambiando i cavi rca e di potenza.
l'uscita mono la imposti sul software che usi per la riproduzione,
WinAmp te lo permette tranquillamente, non so gli altri ma credo pure..
in ogni caso, da come parli credo tu abbia fatto sufficienti prove,
il fatto è che, più prove fai tu a casa, più prove puoi portare a tuo favore presso il negoziante..
go for it ! (negoziante+sostituzione)
purtroppo non ho trovato i cavi originali standard per una prova..
però mi sento di dire che le mie non presentano questi problemi! e dire che ne ho fatti di ascolti con queste casse!!
penserei ad un difetto.. solo che effettivamente farlo capire al commesso di turno che per te è un difetto non da niente non sarà facile..
prova un sabotaggio e magari te le sostituiscono!! (scherzo..)
a me capitava col precario che un canale suonava un pò più forte perchè lo zoccolo della valvola aveva una saldatura fredda...
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1739
Impianto : Nad c565 bee
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
era soltanto un problema di cavo rca..avevo fatto le prove con cavi vecchi che avevo in casa.
poi ne ho comprato uno in negozio e adesso suonano uguali! mi sono risparmiato di mandarle in assistenza!
benissimo!!!
ero sicuro dipendesse dai cavi.. avendole ne ho potuto constatare la scarsissima qualità, quindi era sicuramente la prima cosa da verificare.
io cambiai subito cavo di potenza ed rca con altri vecchi che avevo in casa ma di maggior qualità.
mikelealfa ha scritto:benissimo!!!
Le ho prese per il mio pc 2 o 3 giorni fa, suonano benissimo.
La cassa amplificata ha 4 buchi ma io ne ho utilizzato solo 2 (1 canale), a cosa servono gli altri.
Le casse le vuole comperare anche un mio amico per il tuo televisore, si possono montare tranquillamente su un tele giusto?
» g.gaber-il truccamotori
» Empire R1000 vs Scythe
» Contatto fili casse destra e sinistra nella morsettiera
» Rattaman - Empire R1000
» Empire R1000 in modalità passiva
Oggi alle 5:38 pm Da RUR
Oggi alle 4:55 pm Da Aquileia1969
Oggi alle 1:45 pm Da INCREDIBILI
Oggi alle 12:48 pm Da Quaiozi!
Ieri alle 8:11 pm Da salvo93
Ieri alle 6:15 pm Da fileo
Ieri alle 5:06 pm Da skyufo
Ieri alle 3:17 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 11:35 am Da Gedeone
Mar Apr 16, 2024 4:28 pm Da philball1959
Dom Apr 14, 2024 9:11 pm Da valterneri
Sab Apr 13, 2024 5:16 pm Da arthur dent
Sab Apr 13, 2024 4:22 pm Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven Apr 12, 2024 2:05 pm Da Federico381
Ven Apr 12, 2024 9:05 am Da embty2002
Gio Apr 11, 2024 5:32 pm Da giucam61
Gio Apr 11, 2024 4:32 pm Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio Apr 11, 2024 3:13 pm Da Federico381
Gio Apr 11, 2024 10:46 am Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer Apr 10, 2024 12:03 pm Da PiLuxNiEn
Mer Apr 10, 2024 4:14 am Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar Apr 09, 2024 6:09 pm Da geeno88
Lun Apr 08, 2024 9:39 pm Da gauss
Lun Apr 08, 2024 5:39 pm Da ste-65
Sab Apr 06, 2024 10:51 pm Da Quaiozi!
