[VENDUTO] Pre Aikido DIY 350-450€ secondo configurazione + S.S.
Buongiorno a tutti,
vendo il mio pre Aikido ovviamente DIY, causa nuovo progetto in costruzione, mi dispiacerebbe se rimanesse a prendere polvere e in più ho bisogno di finanziamenti per finire il progetto in corso, di conseguenza e a malincuore lo metto in vendita.
Alcune caratteristiche:
Note:
Nel costo di 350€ includo le seguenti valvole: 5963 (versione industriale della 12AU7) sul segnale e 6N1p-ev sulle uscite (bassissima impendenza), potenziometro alps blu
Invece a 450€ includo due 6FQ7 sul segnale (equivalenti noval delle 6SN7) e attenuatore shunt a 48 posizioni Khozmo con resistenze Dale e Vishay.
Alcuni commenti sul suono: il pre per sua natura circuitale è estremamente neutro, non sentirete con l'aikido il classico calore valvolare a volte esagerato, se non in misura ridotta, quello che fa veramente bene è riportare il messaggio sonoro nel modo più fedele possibile, quindi senza colorazioni, eccelle a mio avviso nelle dinamica e microdinamica, la scena non è estesissima ma granitica e molto precisa, fatica all'ascolto assente anche dopo ore, in accoppiata al mio 3020.
e ora le foto:
se avete domande sono qui
- Alimentazione induttiva con solo condensatori in propilene e carta olio sull'alimentazione, bypassati da FT3 in teflon russi, cablaggio con cavo di rame OFC argentato da 1mm, valvola raddrizzatrice RCA 83 ai vapori di mercurio.
- Condensatori di disaccoppiamento/uscita selezionabili tramite manopola sul frontale, permette di usare due diversi condensatori a secondo degli usi, per esempio un tipo per ascolti normali e uno con taglio per le basse frequenze per ascolti notturni, oppure tipologie diverse da usarsi con diversi generi musicali, ad esempio carta/olio per jazz e acustica, polipropilene/teflon per generi più veloci, etc.. qui se volete posso intervenire per adattarlo alle vs. esigenze.
- Connettori RCA CMC in rame placcato argento di eccellente qualità, costo 7€ l'uno
- Collegamento del potenziometro tramite doppio giunto cardanico in acciaio, possibile scelta del pot., vedi note finali
- Contenitore custom HiFi2000 33x35x8, frontale da 10mm con scassi fresati cnc e manopole frontali in alluminio tornite da pieno.
- Interruttore antivandalo con anello luminoso blu
- componentistica di qualità, resistenze Kiwame e PRP nei punti critici del circuito, RoyalOhm sulle alimentazioni.
- cablaggio della parte audio con cavo coassiale da 50ohm, con conduttore in rame OFC argerntato e schermatura con lo stesso materiale, cavo a norma mil.
Note:
e ora le foto:
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
Re: [VENDUTO] Pre Aikido DIY 350-450€ secondo configurazione + S.S.
Venduto si può chiudere grazie
Oggi alle 12:23 Da valterneri
Oggi alle 12:07 Da valterneri
Oggi alle 10:22 Da redblues
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
