Ho montato il mio primo amplificatore !!!
Fabio
L'altra sera mi sono finalmente deciso a vincere i tentennamenti e a tentare l'impresa, ho messo mano al saldatore (questo sconosciuto) e ho montato il mio primo amplificatore (mono) acquistato in kit.
L'amplificatore è basato su LM386 e ha pochissimi componenti:
1 LM386
2 resistenze
6 condensatori
Ecco le foto:
PS: non è un caso che abbia postato in questa sezione...
PPS: nonostante la sezione, sono benvenuti anche eventuali commenti e osservazioni "serie", sulle saldature o il montaggio dei componenti
PPPS: ah... dimenticavo... ovviamente non funziona...
1 LM386
2 resistenze
6 condensatori
Ecco le foto:
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Re: Ho montato il mio primo amplificatore !!!
A me piace. Apprezzabile il tentativo e la buona volontà!
Appendilo al muro come cimelo!
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Dalle fotografie sembra saldato benissimo ...... per il resto in che senso non funziona? muto completamente?
Silver Black ha scritto:A me piace. Apprezzabile il tentativo e la buona volontà!
Questa potrebbe essere una buona idea... se non sbaglio qualcuno ha già utilizzato pcb varie per fare "quadri" (non elettrici... )
Muto muto... l'ho alimentato con un pincellino (il fratello minore del pincellone, 12V 1A, stesso venditore ebay ma diverso produttore), la tensione ai "morsetti" della pcb arriva, il segnale anche, ma in uscita il silenzio assoluto... be', almeno non ci sono ronzii...
Il kit (dal costo iperbolico di circa 1€) l'avevo comprato più che altro per fare esercizio col saldatore, però mi scoccia un po' che non funzioni, mannaggia...
Non è che per caso all'inizio avevi montato l'integrato girato?
Comunque non c'è molto su qualla basetta, se di guasto si tratta 9 su 10 è l'integrato, spendi un altro euro e ricompralo.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:Non è che per caso all'inizio avevi montato l'integrato girato?
Ho controllato un paio di volte lo schema prima di inserirlo, però non escludo la possibilità di aver avuto le traveggole e averlo montato comunque al contrario sullo zoccolo
Appena posso controllo... e riverificherò anche che il segnale arrivi ai pin dell'integrato.
Switters ha scritto:Ho controllato un paio di volte lo schema prima di inserirlo, però non escludo la possibilità di aver avuto le traveggole e averlo montato comunque al contrario sullo zoccolo
Adesso il verso sembra corretto, mi chiedevo solamente se prima della posizione attuale lo avevi alimentato girato.
Senza collegarlo alla sorgente, prova ad alimentarlo e toccare il polo caldo dell'ingresso, dovresti sentire un HUM HUM dall'AP.
Provincia : pessimo
Sempre stato montato così (dopo aver saldato lo zoccolo sulla pcb). Anche perché facendo delle prove di inserimento sullo zoccolo, prima di montarlo sulla scheda, estraendolo avevo maldestramente piegato qualche pin, quindi mi sono ben guardato dall'estrarlo una volta reinserito sullo zoccolo saldato
Ok, ci proverò senz'altro, grazie per il suggerimento
Funziona!!!
Non dovrei esserne tanto contento però, perché l'altra sera ne ho fatta una grossa, ho attaccato l'alimentazione i morsetti del segnale e viceversa , che figur'e'mm...
Mi sta bene, così imparo a seguire le piste della pcb e non a interpretare a naso segni grafici mai visti sulla scheda...
Grazie Fabio...
Grazie Fabio...
Fortuna che funziona ancora!!!!!
Come si sente il microbo???? qualità telefonica o discreta?
burmar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1142
Provincia : Genova
- AMPLI: Aragon 2004 DAC: Lector Digitube s192 PRE: Audio Research SP9 LETTORE: Arcam Transport Delta 170 CASSE: Opera Seconda 2006
PIATTO: Systemdek IIX 900 BRACCIO: Rega RB250 TESTINA: Denon DL-103 + AU-310
Eh... non posso dirtelo adesso, devo prima fargli il rodaggio...
Scherzi a parte, l'ho ascoltato nemmeno cinque secondi, mi è bastato vedere che funzionava, non l'ho montato per ascoltarlo
Ultima modifica di Switters il Lun 18 Lug 2011 - 22:30 - modificato 1 volta. (Motivazione : mannaggia aila tastiera android...)
Sbagliando si impara.
Tutto sommato, apparte la svista, mi sembra che te la sei cavata alla grande.
Se avessi visto la mia prima PCB ancora staresti a ridere dopo svariate decadi.
Provincia : pessimo
Switters ha scritto:Funziona!!!
Grazie Fabio...
Grande Switters .....FUNZIONA !!!! ....mi sembrava troppo ben fatto perché non funzionasse
A rega'... e bbasta coi complimenti che poi me monto la testa... ho invertito alimentazione e segnale, me dovete pijà per culo, se no me tocca fallo da solo... ed è meno divertente
Grazie per i commenti
PS: stasera, dopo mesi, ho iniziato a lavorare al microfono di misura modello fritznet, vediamo quante capsule brucio col saldatore...
Switters ha scritto:Eh... non posso dirtelo adesso, devo prima fargli il rodaggio...
bella lì !
non è humour questo, è un umile ma solido e corretto inizio !
con del sano troubleshooting a seguire, risolto positivamente (qualsiasi magagna è banale, una volta identificata e risolta )
p.s. avendo quest'oggetto alimentazione singola, deve necessariamente avere condensatori in ingresso e in uscita,
ergo applicando tensione continua sull'ingresso, la probabilità di danno è cmq molto ma molto bassa
(stesso discorso, ma al contrario, di quando leggi che gli ampli con un C in uscita sono intrinsecamente più sicuri degli ampli ad accoppiamento diretto)
buona continuazione! perchè l'appetito vien mangiando, dì di no
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:bella lì !
Concordo. Con il benestare del creatore della discussione io la sposterei in area DIY.
Troppo buoni, così mi mettete in imbarazzo...
@mad: l'appetito non manca, mi mancano invece i denti e le posate, ce provo a farmeli, pian piano...
@silver: io il thread lo lascerei nella sezione Humor
Per due ragioni, IMHO. La prima, di opportunità, è che nella sezione DIY ci sono progetti di ben altra portata e importanza, qui si è trattato di saldare sette condensatori, due resistenze e otto pin dello zoccolo
La seconda ragione è che, a differenza dei thread in DIY (finalizzati alla realizzazione di un oggetto con una propria specifica funzione), il mio scopo non era tanto quello di costruire qualcosa quanto di prendere confidenza ed esercitarmi col saldatore. E' stato casuale che abbia montato questo microampli, se avessi trovato a un prezzo più basso, ad esempio, un kit con dei led che si accendevano e spegnevano avrei montato quello
Detto questo, se tu invece per altre ragioni ritieni opportuno spostarlo, fai pure, sei er capo...
PS: prima o poi lo aprirò un thread in DIY... ma non so ancora se sarà questione di settimane o di mesi
Switters ha scritto:@silver: io il thread lo lascerei nella sezione Humor
Ma io non intendevo in T-Progetti/Diy, ma in Diy/Autocostruzioni, dove appunto ci vanno tutte le prove, le richieste di aiuto, ecc. Solo i progetti finiti, come dici giustamente tu, vanno in T-Progetti, ma quella è un'altra area.
Eccoti spostato in area DIY.
Ok
Paradossalmente, sotto DIY il thread potrebbe sembrare ancora più umoristico...
a occhio e croce dovrebbe essere una cosa cosi,se ne fai un'altro ne metti uno per canale e sei gia' nelle stereofonia sarà da 1-2 watt se qualcuno bravo ti suggerisce uno stadio successivo per portarlo a livello di 10-20w potresti tirarci in piedi qualcosa che muove(magari anche bene) 2 casse leggere da 4 ohm,(piu naturalmente uno stadio di alimentazione ac/dc o se preferisci a batterie e magari un pot duale x regolare il volume di ambedue i canali)
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
» DIY Amplificatore dual mono da 110 watt con i transistor Termal Trak
» Primo ( e utlimo ??? ) amplificatore Diy
» Primo amplificatore classe T
» Consiglio su primo amplificatore in classe T
» Consiglio primo Amplificatore Classe T
Oggi alle 14:35 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
