nuova cassa per le mie Optima ^_^
ciao ragazzi ^_^
ho deciso che voglio donare una nuova cassa (con miglioramenti, ovvio) alle mie Monacor Optima che già adesso mi piacciono un casino!!!
quindi vi chiedo un parere e aiuto per i seguenti dubbi:
1) essendo delle bookshelf (anche se grandicelle) dovrei metterle su un piedistallo, ma ho pensato: e se le faccio semplicemente più alte e la parte che non mi serve (opportunamente divisa dal volume interno in cui devono suonare i midwoofer) la riempio di sabbia per dare più robustezza al tutto? metterei una finestrella sul retro in modo da rabboccare o levare sabbia a mio piacimento. Che ne dite? meglio questa soluzione o il piedistallo classico delle bookshelf?
2) per le stazionarie cosa potrei fare? pensavo di fare la parete inferiore inclinata di 45° e mettere una serie di piccoli parallelepipedi sporgenti verso il basso dalla parte alta della cassa...può essere utile?
3) come legno pensavo di fare tutte le pareti con truciolare da 20mm + guscio esterno da mdf 10mm cosi' lo lavoro e lo rendo più carino a vedersi (per l'estetica ho già a mente come farle).
va bene o mi conviene farle ancora più spesse? (la cassa effettiva in cui suonano i midwoofer è circa 25*22*60 cm)
4) che cavi utilizzo per cablare i crossover (all'americana, con cablaggio in aria su basetta in mdf da 10mm) ?
5) come tratto l'interno della cassa?
ho dei fogli (anche se definirli "fogli" è molto riduttivo..cavolo sono pesantissimi e doppi) di catrame rimasti da un lavoro che ha fatto mio padre qui a casa e un primer per catramatura (viene riscaldato con fiamma ossidrica se non erro e diventa appiccicoso; poi ci si appiccica il foglio di catrame)
e se lo utilizzo devo calcolare il volume che occuperà...vero?
per quanto concerne il fonoassorbente prendo in considerazione il progetto di base e poi modifico...ascolto ed eventualmente rimodifico, a seconda del "gusto"
6) il tubo d'accordo reflex farei meglio a metterlo dietro? non ho problemi di spazio dietro le casse, che suonano a circa 1 metro dal muro retrostante, con anche una tenda ondulata dietro esse (a circa 50cm)
rispondete numerosi grazie in anticipo a tutti!!!
Numero di messaggi : 1894
Re: nuova cassa per le mie Optima ^_^
ah raga, invece delle classiche punte coniche se mettessi delle viti nolto grosse a testa tonda potrebbe andare bene?
ovviamente la testa tonda grande va a toccare il pavimento e la parte filettata si ferma nel legno della base delle casse....
perchè nessuno mi da una mano....?
sweet_boyxx ha scritto:ah raga, invece delle classiche punte coniche se mettessi delle viti nolto grosse a testa tonda potrebbe andare bene?
Si certo e spendi meno
Devi prendere dei perni filettati MA da un lato e PArker legno dall'altro
Parli di stazionarie ma, le hai misurate ?
Puoi conservare il volume del bookshelf e poi aggiungere altezza per portarlo a tower ma, deve essere completamente pieno di sabbia e diviso da un setto chiuso
ah certo certo, diviso da una parete obliquia da 19mm di spessore e poi riempita di sabbia ovviamentewasky ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:ah raga, invece delle classiche punte coniche se mettessi delle viti nolto grosse a testa tonda potrebbe andare bene?
» costruire nuova cassa per subwoofer
» Da cassa passiva a cassa attiva
» Monacor optima autocostruite: diverse?
» Diffusori Monacor Optima Vintage Style in downfiring
» Nuova Casa, Nuova Vita.......all'Impianto...
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
Ieri alle 20:03 Da salvo93
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
