diodo: simbologia
diodo: simbologia
per cortesia, che tipo di diodo rappresenta questo simbolo?
grazie in anticipo per l'eventuale aiuto.
forse un limitatore di corrente tanto caro a Borbely?
Re: diodo: simbologia
credo che rappresenti un diodo a corrente costante.
sonic63- Membro classe oro
ok, grazie.
del tipo E152 e famiglia?
se si, non li trovo. mannaggia!
jims audio mi aveva consigliato la sostituzione con un LM334 e una resistenza tra R e V-. siccome l' LM334 ha 3 piedini (V+ R V-) mentre il diodo ne ha 2 non ho più portato a termine la modifica in quanto non so se devo saldare sulla PCB l' R o il V-.
io so che si possono sostituire con una resistenza e un transistor, due dei piedini del transistor si saldano insieme. ma non mi ricordo quali, penso sia lo stesso con lm334robertor ha scritto:ok, grazie.
scusami, per curiosità, ma che ci devi fare con questo circuito così strano?sonic63 ha scritto:Ciao,robertor ha scritto:
sonic63 ha scritto:scusami, per curiosità, ma che ci devi fare con questo circuito così strano?sonic63 ha scritto:Ciao,robertor ha scritto:
Potrebbe essere un ampli per cuffie,bello schema a colori con errori:il Q3 essendo un mos-fet a canale N si collega tra + e massa , il Q2 essendo un mos-fet canale P si collega tra massa e -,cioè al contrario.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
lo schema è quello di un ampli cuffie a tubi/bassa tensione.
se lo schema è sbagliato bisognerebbe segnalarlo sul forum headwize perchè è tratto da quel forum.
se non ricordo male è stato anche discusso sul DIYforum.
florin ha scritto:sonic63 ha scritto:scusami, per curiosità, ma che ci devi fare con questo circuito così strano?sonic63 ha scritto:Ciao,robertor ha scritto:
sinceramente io trovo difficile pure capire come cacchio è configurato.
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
La valvola è un preamplificatore differenziale con generatore di corrente costante(4,7mA),cosi com'è si può collegare in
uscita d'un dac,in altri casi,la resistenza R9 si deve collegare a massa,perché il segnale abbia un riferimento di massa.
Il Q2 (canale N,nonP) amplifica il segnale,il Q3(canale P non N) è un generatore di corrente costante.
grazie florin, sei stato chiarissimo, mi erano venuti anche i dubbi sul fatto che Q3 fosse p e Q2 fosse n.
quindi in Q3 lo zener fissa Vgs, la corrente fissa che lo attraversa polarizza il Q2 e l'amplificazione di tensione?
più o meno è così?
non ho preso neanche il caffè ancora.
[quote="icsnerdics"][quote="florin"]
Prego,si è cosi,godati un buon caffè !
più o meno è così?
comunque qui:
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/showfile.php?file=opamp_prj.htm
trovate una piccola descrizione dell"ampli in questione.
» diodo stabilizzatore
» riconoscere un diodo...
» Diodo U860 per Gainclone
» Prove con sinusoide+diodo+cap
» Mi aiutate ad acquistare un diodo?
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
