Maya 44 MKII Vs. Windows 7
salve a tutti, come da titolo ho un problema con la suddetta scheda audio.
ho già visto altri post su questa scheda, ma non mi hanno risolto il problema.
in sostanza la scheda ha due uscite stereo, la 1/2 e la 3/4.
le casse che ho sull'uscita 1/2 tutto ok, ma sulla 3/4 esce qualcosa solo ed esclusivamente se clicco sul pulsantino "HP" e quindi spedisco l'audio in quell'uscita che diventa "per cuffie".
Su XP mi ricordo che settavo la riproduzione del suono su 1/2, oppure 3/4, oppure 1,2,3,4. qua su Windows 7 non so che pesci pigliare.
Vi metto un po' di screenshot, spero che sveliate l'arcano, in sostanza io vorrei semplicemente poter pilotare due coppie di casse con la stessa sorgente (nel mio caso Cubase) per avere due ascolti differenti.
Al momento sul pannello di controllo di windows son messo così:
Durante la riproduzione di un brano ad es. con winamp questo è il pannello della Maya
Questo è lo schema dal manuale
Questo è come era su XP
otik- Novizio
- Data d'iscrizione : 11.01.11
Numero di messaggi : 8
Re: Maya 44 MKII Vs. Windows 7
ciao Zeneize,
passa in area presentazioni, così non ti magnano !!!
Scherzo eh !!!
Benvenuto
Scherzo eh !!!
Benvenuto
eh eh fatto fatto, ero in "trance agonistica" perchè non riesco a risolvere sto maledetto problema, win7 sembra subito bello facile facile, poi piano piano vengono fuori le magagne... o forse sono tardo io? mah. a voi l'ardua sentenza. Mi piacerebbe più che altro sapere anche da chi possiede la Maya come hanno settato loro il tutto.
otik- Novizio
Devi usare il pulsante MIX che hai di fianco la scritta HP e mixi il suono su 2 output stereo
no, con il pulsante MIX mandi il segnale che andrebbe all'uscita 3/4 anche su 1/2.
otik- Novizio
otik ha scritto:no, con il pulsante MIX mandi il segnale che andrebbe all'uscita 3/4 anche su 1/2.
E tu perdonami non volevi che accadesse questo ?
Per ottenere ciò, ovvero 2 uscite identiche da stesso SW io personalmente sulla mia Maya facevo cosi
no abbi pazienza, magari mi sono espresso male io.
Allora su Cubase io vorrei avere due bus di uscita l'1/2 e il 3/4 disponibili.
Al momento invece come nello screen qua sotto, su Cubase mi vede le uscite 3/4 ma non sono attivabili.
Sull'uscita 1/2 vorrei collegare un paio di casse e altre due sull'uscita 3/4.
A seconda di quale coppia voglio sentire muterò l'altra.
Tuttavia al momento sull'uscita 3/4 esce qualcosa solo se premo HP e cioè faccio diventare quell'uscita un uscita cuffie preamplificata.
Se premo MIX invece quello che dovrebbe andare sull'uscita 3/4 (al momento niente...) viene mixato e sparato sull'uscita 1/2, quindi non ottengo nulla perchè comunque da sta benedetta uscita 3/4 continua a non uscire nulla...
Spero di essermi spiegato bene, anche perchè su un post qua nel forum c'è uno screen di un altro utente dove si vede che nel pannello di controllo della Maya sia il Vu-meter dell'uscita 1/2 che quello della 3/4 sono attivi e c'è qualcosa in uscita, mentre a me nel vu-meter della 3/4 non c'è mai stato nulla....
Help!
Help!
otik- Novizio
otik ha scritto:Spero di essermi spiegato bene, anche perchè su un post qua nel forum c'è uno screen di un altro utente dove si vede che nel pannello di controllo della Maya sia il Vu-meter dell'uscita 1/2 che quello della 3/4 sono attivi e c'è qualcosa in uscita, mentre a me nel vu-meter della 3/4 non c'è mai stato nulla....
Help!
Ma non ti preoccupare
Il tuo pannello è diverso dal mio ora che lo vedo di nuovo
Cmq io ci avevo connesso 4 diffusori su due ampli e usando mix uscivo su due out se premi MIX e HP insieme ? se noti hai un collegamento ipotetico segnato da una linea verde dovresti flaggare tutti e due di logica
Questo era il pannello della Mia e usavo i 2 mix a seconda dell'uscita predefinita che usavo
grazie x la pazienza innanzitutto.
purtroppo niente da fare, sul meter della 3/4 non c'è verso di farci andare nulla.
a me andrebbe anche bene schiacciare HP, ma in quel caso sentirei da ambedue le coppie di casse (1/2 + 3/4) e se muto 1/2 muto anche l'HP...
a me sembra tanto che la colpa qua sia di win7 che non mi fa abilitare da nessuna parte sta benedetta uscita... altrimenti perchè anche sul cubo non me le fa cambiare da "inattive" ad "attive"?
mmmmmmmmm che nervoso!
otik- Novizio
otik ha scritto:grazie x la pazienza innanzitutto.
Ma figurati otik
la combinazione Mix + Hp l'hai provata ? Io ero su seven e andava
si, l'ho provata ma non cambia nulla perchè in quel modo mixa il segnale mandato all'1/2 con quello mandato al 3/4 (vuoto) e quindi si ottiene che da 3/4 esce solo ciò che arriva da 1/2 e se lo muto da 3/4 non esce più niente...
è significativo che sul meter di 3/4 non c'è MAI nulla perchè vuol dire che da lì proprio non esce un bel niente.
Molto contorto. Comunque il risultato è che anche così non va.
Tornando al primo post, su XP io ricordo che sceglievi quale delle due uscite usare (vedi screen più sopra), invece qua win7 non mi fa scegliere nulla... o io non so dove guardare?
otik- Novizio
salve, scusate l'intrusione.
io mi trovo nella tua stessa situazione, hai risolto in qualche modo?
praticamente vorrei poter collegare una coppia di diffusori nel salotto, e una nello studio (dove tengo il pc), ma al momento mi risulta impossibile proprio perchè l'output 3/4 è disattivato.
sirgardino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.02.11
Numero di messaggi : 130
Provincia : Sto bene con me stesso e con gli altri, a patto che gli altri non siano interisti !
ciao guarda, io ho risolto ma non credo sia la soluzione x te, comunque il problema era che su Cubase io non creavo un secondo bus di uscita stereo. Creato quello vi ho potuto indirizzare la mia seconda coppia di casse sull'uscita 3/4 e funziona tutto.
se non uso cubase onestamente non so come ottenere un'uscita dalla 3/4, mixer interno? boh.
otik- Novizio
Ciao ragazzi!
anche io ho una ESI Maya44 USB e su windows 7 ovviamente non riconosce i canali 3 e 4 dalle immagini che avete postato però vedo che il pannello di controllo è diverso da quello che ho io! avete molti più controlli! volevo chiedervi se avete scaricato dei driver apposta o se usate qualche programma esterno. perchè ho provato vari driver sul sito della ESI e ovviamente non vanno su win7... sapete come risolvere? grazie in anticipo!!
Giolitti DJ- Novizio
- Data d'iscrizione : 21.09.11
Numero di messaggi : 2
Impianto : Ampli: F2.500
Sub: Hertz 12" HX300D V-Cone
» differenze tra esi juli@, maya 44 e maya 44e
» Datemi una mano pls non funziona la maya
» Esi Maya ed uscita cuffie per AKG K530... !!!!
» esi maya + superpro dac 707
» [HELP] Esi MAYA su PC muto!
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
Ieri alle 14:37 Da Alessandro Gurato
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
