costruzione PP 5751srpp/kt88 oddblock
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
ciao!
mi accarezza l'idea di costruire un finale a valvole pushpull, e visto che per ancora un mese e mezzo non mi potrò dedicare al diy almeno inizio a ragionarci su...
il progetto è questo:
e lo schema d'alimentazione:
il progetto è interessante tecnicamente, è un PP con regolazione del bias tramite generatore di corrente costante e con stadio driver in configurazione SRPP autoinvertente
di tutto lo schema però non riesco a capire una cosa, nell'alimentazione ci sono due punti (heater bias) completamente oscuri per me.. sono semplicemente punti dove misurare il livello di bias??? o vanno collegati da qualche parte???
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Re: costruzione PP 5751srpp/kt88 oddblock
inoltre... in parallelo all'interruttore di alimentazione ci sono una resistenza e un condensatore X2 antidisturbo, ma in questo modo la tensione non passa lo stesso anche a interruttore aperto???
n'ce passa no! Serve solo ad evitare l'arco quel circuitino!!!
Mattè ho visto uno schema che me piace da morì, con un sacco di cose moderne sotto e sopra le valvole, e con valvole che non costano care se ti interessa, da un'occhiata su diyaudio, le PL36, PP ma bello bello a mio giudizio (mo so diventato fan delle cose moderne co le valvole )
piero7- Membro classe oro
capito grazie piero, e per quei due punti di bias che mi dici?? (che poi è la cosa che più mi preme! )
ma quali sono questi due punti? Io vedo solo il trimmer per il bilanciamento delle finali...
nel secondo schema, quello dell'alimentazione, ci sono due punti (o uscite) contrassegnate come "heater bias", uno tra l'alta tensione e l'anodica dell'srpp, e l'altro sotto dove entra il riferimento per i filamenti...
non ci arrivo... che ci devo fare con questi??
mah, imho la corrente passa sì (e solamente a interruttore aperto), poca ma passaTfan ha scritto:inoltre... in parallelo all'interruttore di alimentazione ci sono una resistenza e un condensatore X2 antidisturbo, ma in questo modo la tensione non passa lo stesso anche a interruttore aperto???
un C da 100nF a 50Hz mostra una reattanza di circa 32KOhm [ Zc = 1 / (2*pi*f*C) ]
sottoposta a 220V , farà scorrere una corrente di circa 7mA,
che corrispondono ad un consumo (ad ampli spento) di circa 1,5 W ,
il prezzo da pagare per non avere l'arco elettrico in apertura di interruttore (che nel mio GC si traduce in un simpatico scoppiettìo sulle casse non appena spengo l'ampli.. )
madqwerty- Moderatore
hahahahah mannaggia a te!!! C'è scritto, li devi unire, è il riferimento dell'HT dei filamenti dell'SRPP, come nell'aikido...
anche se me pare strano che all'uscita dell'ali, dove c'è scritto SRPP 225-250 volts ci sia proprio quella tensione li... non è che ha invertito i due punti?
mannaggia a te piero, che farei senza di te???
a volte la soluzione più semplice e immediata è quella che ti sfugge
grazie anche a te Mad, è un prezzo che pagherò volentieri, e comunque ho imparato qualcosa di nuovo... il che non è mai male
comunque, ci deve essere circa 1/4 dell'anodica come riferimento dei filamenti, questo per evitare di avere la doppia alimentazione separata per i filamenti della valvola bassa (riferiti a massa) e valvola alta (riferita alla HT)
ok ragazzi,se non riesco a postare qlc di nuovo mettiamolo qui
Ricollegandomi al post OT di ieri ;se per quella cifra _300/350_ se fa un buon ampli valvolare stereo (il link di ieri infatti era monoblocco ) vi seguo a ruota raga!!!!
francesco perbellini- Interessato
Numero di messaggi : 93
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : Elettricista.Musica,fotografia,arte,viaggi
I trasformatori d'uscita costano 56.52$ ciascuno più la spedizione, altri 48, per un totale di 126€ al cambio odierno, più le valvole: 206€ per le gold lion quartetto selezionato, 131 per le JJ sempre selezionate, per finire a 107 sovtek anche queste in quartetto...
altri 37€ per una coppia di 5751 sovtek con triodi bilanciati..
mettiamoci un 100€ di componenti sparsi se uno si tiene in economia..
quindi: 126+107+37+100=370€
a cui però mancano ancora il traformatore e il contenitore (sempre che uno non se lo faccia)...direi al massimo altri 180€, probabilmente meno
quindi un totale di 550€ per tutto, sempre molto meglio dei 700$ (551€) a monoblocco
certo magari ho esagerato in difetto dicendo 300-350 però comunque niene male direi...
e l'impagabile (priceless) soddisfazione di aver fatto qualcosa di bensuonante con le proprie manine
ovvio che magari prendere un cinese costa più o meno la stessa cifra (sped. a parte) ma poi comunque ci devi mettere le mani
che schema è piero?? mi facci vedereMattè ho visto uno schema che me piace da morì, con un sacco di cose moderne sotto e sopra le valvole, e con valvole che non costano care se ti interessa, da un'occhiata su diyaudio, le PL36, PP ma bello bello a mio giudizio (mo so diventato fan delle cose moderne co le valvole )
Ci puo' stare Matte' se e' proprio cosi'.
Lo schema dell'alimentazione dello stereo penso differisca dal monoblocco o sbaglio? La componentistica del mono _ho gia' dato un'ochiata _non e' di facile reperibilita',mi riferisco al trafo e ai condensatori.Mancano inoltre le specifiche della componentistica tipo wattaggio delle R e quant'altro.Se riusciamo ad entrare nel dettaglio e farci un'idea piu' fine anche sui costi sarebbe fantastico.
Provincia : buono
il trafo d'alimentazione si fa costruire... i condensatori sono di facile reperibilità, ebay per i pio e audiokit o tubes.it per gli elettrolitici d'alimentazione... quest'ultima la duplichi.. in effetti fai un dual mono in singolo chassis con un unico trafo.. non so se è possibile farlo con un singolo secondario da 180-0-180 500mA oppure con due secondari da 250mA separati... bisognerebbe informarsi perchè su questo non sono molto competente quindi se qualcun'altro vuole dire la sua ben venga
per il wattaggio delle resistenze ritengo che due-tre watt siano più che sufficienti....
dai un occhio la progetto gemello diy (http://diyaudioprojects.com/Tubes/KT88-Push-Pull-Tube-Amp/) è praticamente identico...
guarda qua, a occhio non sono da più di 3w
a titolo informativo ho scritto a raoli per sapere il prezzo del trafo.. appena mi fa sapere ti aggiorno....
grande
Anche se principiante penso che servano due alimentazioni autonome per i 2 canali d'uscita;quindi o 2 trafo o uno fatto a misura con 2 uscite 180 0 180 e due 12 vac o mi sbaglio ?.
Avevo pensato anch'io a Raoli
Inoltre ho un po' di domande da porre su circuito in questione:
- cosa e' K1 _magari un rele' di temperatura massima_ ?
- i 2 punti Heater Bias per i filamenti vanno collegati in che modo e dove?
-Cosa serve il transistor dopo la R da 2.2 k?
-mancano le specifiche inoltre su tutta la componentistica (C,R,Diodi,Transistor)
Dai che se fa un buon ampli
Provincia : buono
k1 è un relè che collega l'alta tensione dopo un certo tempo, tutta quella sezione serve come temporizzatore, si potrebbe usare anche un integrato 555 oppure si usa un semplice interruttore a leva che si accende manualmente dopo circa 30 secondi così che i filamenti siano a temperatura
i due punti bias ( rido perchè la risposta è stata già data al sottoscritto qualche post sopra) vanno collegati tra loro, non c'era spazio sul disegno per fare il collegamento
le specifiche si ricavano, le R da 2 w per quanto riguarda la parte amplificazione, i condensatori da 500v, le R dell'alimentazione sullo schema dice 5w, si mettono da 10 e passa la paura..
non vedo troppi problemi
Niente Paura
Quando hai buone nuove tienimi aggiornato.
Per quanto riguarda lo stadio dell'alimentazione;quali modifiche semmai al progetto?
Buona serata
Buona serata
Provincia : buono
nessuna modifica direi... il progetto va bene così com'è.. almeno inizialmente... in futuro potrebbe esserci un upgrade degli elettrolitici sull'alimentazione sia con dei carta olio (obbligato) oppure con degli mkp per motori che però occupano un sacco di spazio, oppure se si hanno parecchi soldi in tasca si possono mettere i nuovi Vishai roederstein MKP1448 da 100uF che costano un botto, 40€ l'uno
non mi dispiacerebbe provarci una alimentazione a valvole ma i costi crescerebbero ancora
altro upgrade potrebbe essere mettere al posto degli economici pio russi un condensatore tipo audionote, ampohm, mundorf, io userei comunque resistenze di qualità da subito...
Ok Matte',
Fammi sapere dove recuperi il tutto.
Buona serata
Buona serata
Provincia : buono
Guardando sul sito della Edcor ho trovato il trafo dello schema:XPWR117
http://www.edcorusa.com/Products/ShowProduct.aspx?ID=700
Guardando sui datasheet delle valvolozze pero' se lo usassimo per 2 canali l'uscita a 360@500mA e' sottodimensionata;per i filamenti penso non ci dovrebbero essere problemi.
Con quali specifiche hai chiesto a Raoli il trafo?
Provincia : buono
ciao Francesco
ti quoto un passaggio:
guardando nel datasheet della kt88, a 475v di tensione non c'è molta possibilità di manovra, massima Ia è di 100mA a -55 di bias (se non sbaglio è il punto di lavoro dell'oddblock è a -60 di bias, dovrei rileggere il thread della genesi dell'ampli per avere info più precise, comunque c'è tempo), mentre la 5751 lavora ad amperaggio molto basso, non arriva a 5mA rimanendo sotto la curva di carico.. ergo 250mA sono più che sufficienti direi...
edit: ho dato un occhiata, la kt88 lavora a 90mA
quindi 500mA è sufficiente per entrambi se ci vogliamo attenere allo schema, ed è la stessa specifica che ho chiesto a raoliThe power transformer is an OEM manufactured by Edcor with ratings of 180V-0-180V at 250 mA and 12V at 4A
Splendido
Ho visto delle R kiwame da 5 w con tolleranza 5%.
Cosa dici ;vanno bene o ne servovo di piu' precise?se si dove si trovano?
p.s. Non capisco quella bella tensione appesa sul partitore di ritorno sui filamenti...
Chiedo lumi
Grazie delle dritte Matt Ciao
Chiedo lumi
Provincia : buono
le kiwame le prendi da tubes.it, oppure da partsconnexion.com, e vanno benissimo, sono titolate al 5% ma normalmente stanno sull'1-2%
un immagine vale più di 1000 parole...
quei due punti vanno collegati!
Ok Mattheus ,
l'avevo capito che va' collegato;la domanda e' pecche?
Provincia : buono
» KT88 o EL34..!!!
» Alimentatore per Kt88
» S.E. KT88..... lo costruiamo???
» kt88 per primaluna
» Valvolare kt88
» Valvolare kt88
Pagina 1 di 3
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
