Pre + finale ROYALSOUD
Ciao a tutti , sto' rispolverando un vekkio pre con equalizzatore + finale da 60+ 60 della Royalsound per auto , ditta americana di 30 anni fa', qualcuno la conosce??
Ho un problema con un componente del pre ke e' letteralmente scoppiato 10 anni fa'....sembra che sul web nn si trovi nulla , sparito tutto....
Sarebbe bello recuperarlo , suonava davvero bene con i 2 vie della genesis......se qualcuno puo' aiutarmi......grazie
Facocero- Novizio
- Data d'iscrizione : 13.07.11
Numero di messaggi : 16
Impianto : pre + finale cabre
casse jbl monitor
Re: Pre + finale ROYALSOUD
Se è a due canali di solito (se ho capito bene di quel che stai parlando) sicuramente le due vie saranno state fatte con due integrati diversi (ammeno che non era un integrato stereo) quindi controlla, magari ci son due lati uguali e quello sano ha los tesso componente dove si legge la sigla e i valori, che componente di preciso? allega delle foto
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
stasera postero' delle foto anche dell'interno , e' scoppiata una specie di bobinetta millepiedi sicuramente per errata alimentazione , l'avevo conservata ma dopo tanti anni e' scomparsa.
comunque il pre non mi sembra sdoppiato.....il finale e' a posto , contatti dorati e 60 w per canale rms , 20 amp di assorbimento , un po' vorace...ehhe
Facocero- Novizio
casse jbl monitor
Mi accorgo ora di un errore...royalsound........
Facocero- Novizio
casse jbl monitor
20 Ampere! ma nemmeno il processore di un pc O_o ma è per auto voglio sperare! ah si non l'avevo letto prima.. in tal caso puoi traqnuillamente fare delle prove quando lo accenderai con una vecchia psu da pc
bobinetta.. una bobina che scoppia.. mi sembra strano, massimo va in corto per il troppo calore che scioglie la schermatura del rame e fa toccare due fili.. ma sarebbe strano, devi farmi vedere le immagini, possibilmente fatte bene, e con macro sui particolari
comunque se ho capito bene quella "bobinetta millepiedi" è tipo quella sulla destra:
e si è rotta tipo quella che vedi in cima?:
in caso fosse quella i problemi son 3
1)per quel che so io, quella l' non è molto necessaria, ma per rifarla sarebbe facile, apri una psu del pc (le hanno anche quelli) conti il numero delle spire che si sono bruciate e la ribobini (il problema è che se l'hai persa, non puoi farlo)
2) magari facendone una così, approssimativamente uguale a quella che c'era prima, se la ricordi anche a vista (mi correggano se dico stupidaggini) visto che quella serve come filtro per gli spikes o roba simile se mi ricordo bene, (interferenze del generatore del motore) andrebbe bene lo stesso, il problema è che poi visto che è "millepiedi" come dici tu, non sarà facile capire come rifare i collegamenti..
3) se si rompe una di quelle, è strano, di solito è come i finali, se ne rompe uno, ma magari il componente che ha generato la rottura è stata una resistenza mezza fusa, quindi ne metti un altro e si rompe anche quello
i finali negli ampli car sono spesso a mosfet quindi uguali per tutti e due i canali---il pre può essere fatto magari ad opamp, più raramente a fet, (tipo mini circuiti come questi:questi)---la suddetta bobina appartiene allo stadio di alimentazione, e quindi puo essere una, piccola enorme, due a seconda dell'ampli
Impianto : Decente
orca , grazie delle spiegazioni , no nn e' toroidale come quella che si vede in foto , era cilindrica avvolta come un rocchetto di filo da cucire , tappata in alto da un coperchio di stagnola che e' esploso , devo are dato corrente inversa.......andava cosi' bene che il pre lo usavo anche in casa con un'alimentatore..stasera posto foto.
Facocero- Novizio
casse jbl monitor
guarda, per come me lo descrivi, credo tu stia parlando di un condesatore elettrolitico di filtro (se dici che è una bobina ok, ma da come me l'hai descritto sembra proprio essere una cosa di quelle) non prenderla come se ti trattassi da stupido per favore
fosse per caso uno di questi ?
anche perchè i condensatori elettrolitici saltano se controtensione, ed ed esplodono anche molto violentemente, una volta ho fatto la prova, e non lo farò mai più
in ogni caso aspetto le foto
Impianto : Decente
si si , li conosco , nn era un condensatore......ma una bobinetta con molti piedini ...diciamo tipo zoccolo di valvola......se la ritrovassi potrei ribobinarla........
Facocero- Novizio
casse jbl monitor
esatto, vabè tu fai una foto e poi ne parliamo, perchè non so gli altri ma io non ho presente che tipo di componente è
Impianto : Decente
ma le foto si postano solo come link?
dal pc mi sembra che nn si puo..o sbaglio?
Facocero- Novizio
casse jbl monitor
ecco ci provo.....
Facocero- Novizio
casse jbl monitor
Facocero- Novizio
casse jbl monitor
Facocero- Novizio
casse jbl monitor
Facocero- Novizio
casse jbl monitor
ottime foto, almeno non ho avuto problemi a capire.. il problema è che una cosa del genere non l'ho mai vista, ammenochè non è l'antenata di quella che ti ho fatto vedere io, poi sto diavolaccio non ha nemmeno stampato sopra ordinamento dei componenti, numerazionii, o tipo di componenti vanno in un determinato luogo ..
aspetta che qualcun'altro venga in tuo soccorso,
Impianto : Decente
ti ringrazio comunque............rimarra' in box..........peccato perke' e' un bel pezzo vintage......
Facocero- Novizio
casse jbl monitor
ciao, li ci va un operazionale, almeno credo, dovrebbe essere uno di quelli a ragno, non a scarafaggio
scherzo, dovresti però capire che tipo di integrato ci vada, quindi devi girarlo sotto, e vedere le alimentazioni a che piedino vanno, i segnali di ingresso e uscita dove sono :-) prova a postare delle foto con la scheda da sotto e da sopra...
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
ma... non parlava di una bobina avvolta in un rocchetto? quegli operazionali son bassi per assomigliare a un rocchetto
comunque andrea dice uno di questi
andrè.. ma anche se capisci entrate uscite alimentazioni non devi scegliere lo stesso? o gli opamp funzionano TUTTI uguali?
e poi, mica saltano così! secondo me qualche componente passivo ha qualche difetto
Impianto : Decente
se l'operazionale assomiglia a quel transistor allora negativo , era proprio una bobinetta pero'...magari mi sbaglio , stasera faro0 foto del retro per capirci qualcosa........nn mi sembra faccia parte dell'alimentazione..mah...mistero......
Facocero- Novizio
casse jbl monitor
ragazzi.... purtroppo per fare la foto sotto dovrei dissaldare mezzo pre..........nn so se ce la faccio.......ci provero'............e' incasinatissimo , certo nn ho aplternative,,,,tanto cosi' e' da bttare---- u
Facocero- Novizio
casse jbl monitor
dimenticavo...... il modello e' control center 2000 della Royal Sound......
Facocero- Novizio
casse jbl monitor
io lo vedo buono, se proprio non riusciamo, invece di buttarlo potresti fare un bel remake del progettino, tagli la parte con i circuiti di alimentazione, se non è troppo incasinata, e la rifai da te, tanto se è da car, non è nulla di che come difficoltà, ma se vuoi solo aggiustarlo per avere il vintage, bhe, non ti posso aiutare
Impianto : Decente
Saluti a tutti...riguardando bene mi accorgo ora che una bobina simile e' presente un po' + in basso verso destra...ci passa 1 filo rosso sopra.........
Facocero- Novizio
casse jbl monitor
Impianto : Decente
» [VENDUTO] Preamplificatore Marantz 7 clone + Finale GC LM3785 by Heao 260 Euro + S.S.
» swr redhead 240 WATT finale bruciato :-( consiglio su cambio finale
» Finale Grundig o ampli con sezione finale separata
» Finale pro. t.amp TA 450 MK-X
» Finale SET
» Finale SET
Oggi alle 14:35 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
