Partitore resistivo per collegamento amplificatore-cuffie
+8
marco__65
MClean86
AndreaFx
vastx
Massimo Bianco
12 partecipanti
Re: Partitore resistivo per collegamento amplificatore-cuffie
Perfetto ...grazie Maurizio Smile ....quindi Ta2022 e immagino TA3020 sono ok !
S,i ed in generale gli ampli che hanno la tensione di alimentazione duale
Concordo con quanto scritto da Maurizio e aggiungo: prima di procedere nella realizzazione di qualsiasi partitore resistivo, assicurarsi sul tipo di circuito adottato dal proprio amplificatore. Quantomeno verificare, con l'ausilio di un tester, se le masse relativi ai canali L&R siano in comune oppure no! Occhio...
Massimo Bianco- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.06.11
Numero di messaggi : 99
la differenza tra lo schema 1 e lo schema 4 sta nella prima resistenza(lato ampli)che è collegata direttamente al negativo, l'altra(lato cuffie) è uguale.
ok, ma "elettricamente, la differenza dove sta?
ops, trovata: schema 1 le resistenze vanno entrambe sul negativo in uscita mentre sul 4 solo una resistenza è collegata al negativo mentre il negativo lato cuffia si preleva dal GND. corretto?
ritorno un attimo qui per chiedere se i valori delle resistenze da usare sono uguali anche se l'amplificatore pilota i 4 Ohm.
altra domanda: il + e il - sia in entrata che in uscita negli schemi sembrano collegati, corretto?
Rispolvero questo vecchio post per una domanda:
Quale tipo di resistenze è meglio utilizzare nel partitore?
Non induttive?
Strato/ossido/carbone/ceramica?
Incide molto la qualità?
Non induttive?
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
Come ha fatto un thread simile a finire nel dimenticatoio??? Penso che questa soluzione,sia l'ideale per chi vuole avvicinarsi al mondo delle cuffie e non vuole impelagarsi subito nell'acquisto di amplificatori per cuffie dedicati dai prezzi esorbitanti...
Il mio problema è che non ho nessuna capacità DIY quindi dovrei delegare il mio tecnico a cui faccio revisionare il basso elettrico ogni tanto...pensate che portandogli la discussione stampata,riuscirebbe a crearmene uno uguale da provare col mio ampli?? Perchè nel caso incomincio a pensare alla mia prossima cuffia che sarà a 600ohm d'impedenza...senza dovermi porre subito il problema di come amplificarla...grazie in anticipo e complimenti per il thread!
MClean86- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.01.11
Numero di messaggi : 796
Provincia : Cagliari
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
- V-Dac II + Zetagi FT146
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
Prima di acquistare un ampli dedicato per cuffie, vorrei farmi realizzare da un amico elettrotecnico, un partitore resistivo per collegare delle Audeze Lcd2 con impedenza di 60 Ohm al mio Virtue One.2.
Quale schema andrebbe usato e con quali valori di resistenze?
Grazie per gli eventuali consigli.
marco__65- Novizio
- Data d'iscrizione : 21.07.14
Numero di messaggi : 3
Provincia : AN
Problemi
Ho dei problemi, per la precisione 3, col partitore resistivo per cuffie dell'Ing. Chiappetta.
Possiedo 2 amplificatori in classe D molto conosciuti, il DAYTON DTA 100a e lo SCYTHE SDA 1100.
Entrambi non hanno il negativo di uscita in comune quindi si è reso necessario
utilizzare lo schema per ampli a ponte.
Per le prove sto utilizzando una economicissima cuffia cinese da 12 euro e 32 ohm.
Quando tutto funzionerà bene, dovrà pilotare una Sennheiser HD598 da 50 ohm.
Per lo schema che riporto per convenienza, uso resistenze tutte da 47 ohm tranne per
R4 che è da 10 ohm, in quanto mi trovo al momento solo queste.
Per ora sono tutte all'1% a strato metallico di marca ROYAL Ohm.
Gli amplificatori sono collegati direttamente ad un lettore CD/DVD Philips.
1 Problema (il più serio)
Utilizzando lo SCHYTE, c'è una forte distorsione già a livelli bassi. Posso utilizzare
solo pochissimo volume, che, per fare un paragone, è inferiore alla normale uscita cuffia
di un lettore CD. E' una distorsione strana, sembra sporcare solo le frequenze basse,
dal rumore che odo in cuffia è come stessi pompando tantissimi bassi e l'altoparlante
non ce la fa e satura, solo che i bassi sono ok, come anche tutto il resto.
2 Problema
Utilizzando il DAYTON non c'è traccia di quella distorsione, la potenza è davvero molta, però
c'è tantissimo fruscìo, anche e soprattutto col volume a zero.
3 Problema
Con entrambi gli amplificatori, accendendoli con la cuffia inserita, o inserendo la cuffia
solo dopo averli accesi, arriva un "thump" agli altoparlanti di quelli terribili, anzi di più!
La cuffia l'ho presa proprio per fare gli esperimenti e non mi importa, tra l'altro ha un suono
orribile, ma temo che non durerebbe tanto, il botto è davvero forte con lo SCYTHE.
Col DAYTON invece è FORTISSIMO.
2 Problema
3 Problema
franzfranz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.02.17
Numero di messaggi : 314
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
franzfranz ha scritto:Ho dei problemi, per la precisione 3, col partitore resistivo per cuffie dell'Ing. Chiappetta.
2 Problema
3 Problema
Credo che dovresti cominciare con l'usare resistenze del valore giusto.
sonic63- Membro classe oro
Ciao, ti ringrazio per la risposta, ma, nella mia ignoranza, non credo che da 33 a 47ohm possa crearmi tutti questi problemi!
E' una sola la resistenza cambiata, mica tutte!
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
forse potrebbe dipendere dal fatto che il dayton sembra abbia una potenza di 50W mentre lo schyte ne ha 8 di watt,
da 33 47 ohm 14 ohm, quindi con le tolleranze si arriva al 50 %
Secondo te a che serve usare resistenze all' 1% di tolleranza se poi si alterano i valori del 50 % ???
siamo seri, usa le resistenze corrette come da tabella sia per i valori di resistenza che per i wattaggi
capace che magari poi il partitore funzioni anche....
Snap- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 662
Provincia : Livorno
Finale: SU A 900 (venduto)
Cassse : AR M1
Lettore portatile: Fiio X3
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
in collegamento USB/ottico
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Ci sono delle novità...
ho fatto tempo fa x un amico un Gainclone, col LM3886 in configurazione non invertente, usando lo schema ben noto di Carlos, preso su Diyaudio. Un ampli silenziosissimo, non ho idea di quanto possa erogare perchè lo alimento con circa 29V AC. Penso comunque che una trentina di volts li eroghi.
Bene, stamattina ho voluto provare il partitore con questo finale: suono bellissimo, potente, bassi ottimi, niente rumori di nessun genere, niente di niente. E tutto con le resistenze di 47ohm al posto di 33.
Quindi dove sta il problema?
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
franzfranz ha scritto:Ci sono delle novità...
Bravo!
la risposta al quesito te la sei già dato lo scorso sabato
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
No! stavolta non ci arrivo!!
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
Snap ha scritto:forse potrebbe dipendere dal fatto che il dayton sembra abbia una potenza di 50W mentre lo schyte ne ha 8 di watt,
Non trascurare la differenza che si può trovare tra due resistenze dello stesso lotto che potrebbero creare differenze percebibili tra i due canali.
Inoltre le resistenze all'1% normalmente hanno anche una maggiore stabilità al variare della temperatura.
Ma oggi si trovano ancora le resistenze con una tolleranza uguale o superiore al 5%?
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Se per quello oltre a quelle con banda oro (5%) si trovano anche quelle con banda argentata (tolleranza 10 %)
Una volta, ma non credo che le cose siano tanto cambiate, ti tenera in casa una certa scorta almeno dei valori resistivi maggiormente correnti siia da 1/2 che da 1 W poi per i progetti maggiormente critici con il tester si selezionavano sia per avere valori precisi che per avere resistenze accoppiate...
comunque le reesistenze all' 1% dovrebbero per l' appunto avere tolleranze minime e tali da non creare problemi di sbilanciamenti.
poi, volendo comunque fare il perfettino, so possono macciare pure quelle
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Scusate ma io non ho capito quale sia la risposta!
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
Provincia : MI
Houston..... mi sentite?
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
Nessun problema!franzfranz ha scritto:Houston..... mi sentite?
Provincia : MI
» collegamento cuffie/ampli integrato
» Cuffie per amplificatore sprovvisto di uscita cuffie
» Partitore resistivo per attenuare segnale audio
» collegamento ampli per cuffie.
» Collegamento preamplificatore a uscita cuffie TV
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
