Entrata XLR del ampli ha il 2 e l'1 cortocircuitati
Secondo voi è normale, e scusate l'ignoranza, che nell'entrate bilanciate dell'integrato , il pin 2 e 1 siano cortocircuitati?
Ho notato questo perchè voglio fare un cavo con connessioni miste XLR e RCA, in quanto il Dac non possiede XLR.
Grazie.
freedo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.03.11
Numero di messaggi : 215
Impianto : Sony TA-F555 es2, Werner turner T-1301, Werner cassette deck PC-1301, Onkyo DV-SP501, Dynaudio 1.3 se, Electrocompaniet ECI-3, Cec TL51 transport, XiangSheng DA02A, cavi impastati a mano.
Re: Entrata XLR del ampli ha il 2 e l'1 cortocircuitati
Grazie.
dovrebbero essere collegati insieme 1 e 3
il pin 1 è lo schermo
il pin 2 è il "mantenente " cioè +
il pin 3 è l' "invertente" cioè -
quindi per passare da xlr (bilanciato)ad rca (sbilanciato) massa e negativo vanno uniti insieme
sonic63- Membro classe oro
Grazie.[/quote]
quindi per passare da xlr (bilanciato)ad rca (sbilanciato) massa e negativo vanno uniti insieme[/quote]
Ciao sonic,
Grazie per la tua pronta risposta.
Il mio dubbio non è l'architettura del cavo ma che il mio ampli abbia nell'entrata XLR il pin 1 e 2 cortocircuitati tra loro e con la massa/terra
Con mia grande ignoranza credo che il polo caldo sia sempre il pin 2, sia in entrata che in uscita.
freedo- Affezionato
Si hai ragione, il polo caldo è il 2
ma che ampli è?
perchè posso anche ammettere che gli ingressi xlr sono, diciamo così, finti, ma quello che va a massa è il 3.
mettere a massa anche lo schermo cioè il pin 1 è una scelta che va fatta in base ad alcune condizioni di montaggio e collegamento.
Ma il 2 non dovrebbe stare a massa.
l'ampli funzionerebbe lo stesso( ma solo con una sorgente realmente bilanciata) ma si userebbe il - del segnale e non so se va bene.
Electrocompaniet eci-3
freedo- Affezionato
freedo ha scritto:Electrocompaniet eci-3
Sei sicuro che siano uniti pin 1 e pin 2 ? come ha già detto Sonic premesso che sia falsa la presa XLR devono stare uniti 1 e 3
Ammazza che sola
cmq per bilanciare un segnale sbilanciato (+6 dBu) ti serve o un Trasformatore Audio o un BurrBrown DRV134
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/drv134.html
Mi sembra davvero strano !!freedo ha scritto:Electrocompaniet eci-3
Lo hai comprato nuovo ?
Schemino casereccio
freedo- Affezionato
ma le out (che sono giuste) che out sono? parliamo di un'integrato? Ha un'uscita pre?freedo ha scritto:
Schemino casereccio
sonic63 ha scritto:Mi sembra davvero strano !!freedo ha scritto:Electrocompaniet eci-3
Di seconda mano 6/7 anni fa da un rivenditore di apparecchiature audio
freedo- Affezionato
Ti sembra manomesso?freedo ha scritto:sonic63 ha scritto:Mi sembra davvero strano !!freedo ha scritto:Electrocompaniet eci-3
sonic63 ha scritto:ma le out (che sono giuste) che out sono? parliamo di un'integrato? Ha un'uscita pre?freedo ha scritto:
Schemino casereccio
Infatti le uscite sono giuste, però le entrate no.
È un ampli integrato.
Comunque ho degli adattatori RCA/XLR e si sente anche se preferisco un pochino solo RCA.
Comunque è un mistero...
freedo- Affezionato
wasky ha scritto:freedo ha scritto:Electrocompaniet eci-3
Ammazza che sola
Grazie per ilconsiglio ma, volevo solo provare se notavo delle differenze collegandolo RCA-XLR visto che ho un Qed qunex silver spiral che non uso, ed ha due conduttori separati schermati.
Purtroppo noi Ignoranti possiamo modificare il suono solo con i cavi e poco più.
Come mi piacerebbe stippare un ampli mal suonate e annaffiandolo di condensatori, resistenze, cips vari, per convertirlo poi in un oggetto con suono magico, tipo avere la Cecilia Bartoli seduta lì davanti a te.
Utopie a parte, lessi tempo fa che il trasformatore è freferibile al circuito elettronico in quanto il secondo dovrebbe essere eseguito esttremamente bene per funzionare ad hoc...mah
freedo- Affezionato
sonic63 ha scritto:Ti sembra manomesso?freedo ha scritto:sonic63 ha scritto:Mi sembra davvero strano !!freedo ha scritto:Electrocompaniet eci-3
Asssolutamente sì!!!
Ma sono sempre stato io
freedo- Affezionato
Ora che ci penso... 3/4 d'anni fa, l'uscita cd RCA dell'ampli, ogni tanto iniziava a sentirsi male fino a poi non sentirsi più ldel tutto e sopravvenne un rumore fisso di fondo che da quanto ho capito era tipico dell'assenza dimassa.
Infatti l'uscita cd era improvvisamente senza massa, quindi feci un ponticello internamente all'apparecchio tra massa cd e la massa dell'uscita più vicina, che è la turner, ed è tornato a sentirsi di nuovo.
Comunque attualmente uso l'uscita dvd perchè si sente meglio.
Può darsi che si sia staccata la massa dell'uscita cd creando così un cortocircuito dell'entrata XLR?
Domando questo perchè si trova praticamente accanto.
freedo- Affezionato
Amico mio cerca di chiamare le cose con il loro nome perchè tra entrate e uscite non mi raccapezzo piùfreedo ha scritto:
Scusami, ma tu hai detto che il pin 2 era a massa, hai visto il filo della massa saldato sul pin 2 oppure hai misurato dall'esterno con un tester?
sonic63 ha scritto:Amico mio cerca di chiamare le cose con il loro nome perchè tra entrate e uscite non mi raccapezzo piùfreedo ha scritto:
Dall'esterno
freedo- Affezionato
Dopo ore ed ore di studi ho trovato una soluzione al problema;
Non userò l'uscita bilanciata!
Eventualmente quando acquisirò un po di esperienza nel campo elettronico/audio e, terrò una vera necessità di una entrata bilanciata, mi accingerò a costuire uno dei bilanciatori consigliato da Wasky, al quale con il suo permesso, probabilmente disturberò.
Per il momento
GRAZIE A TUTTI.
freedo- Affezionato
» 4 canali...1 entrata RCA ( L+R)
» non funziona entrata phono 1/2
» Consiglio DAC con entrata chiavetta USB
» Massa nei RCA di entrata e di uscita
» dac con entrata hdmi, eccolo
Oggi alle 9:15 Da valterneri
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
Mer 27 Mar - 23:19 Da bertuc79
Mer 27 Mar - 17:25 Da lello64
Mer 27 Mar - 2:55 Da Francesco Toscana
Mar 26 Mar - 20:12 Da TRIPLALLOSCADERE
Mar 26 Mar - 17:51 Da Francesco Toscana
Mar 26 Mar - 17:25 Da genodave
Mar 26 Mar - 15:50 Da GAMBACORTA STEFANO
Mar 26 Mar - 1:55 Da morpheus2023
Lun 25 Mar - 21:25 Da Codo
Lun 25 Mar - 19:39 Da giucam61
Lun 25 Mar - 16:44 Da arthur dent
Lun 25 Mar - 15:59 Da maxilconte
Lun 25 Mar - 13:50 Da goggo20
Lun 25 Mar - 13:16 Da valterneri
Lun 25 Mar - 11:26 Da woolfgar
Dom 24 Mar - 19:00 Da hernandezhk47
Dom 24 Mar - 18:38 Da Jaguarx
Dom 24 Mar - 15:36 Da arthur dent
Dom 24 Mar - 15:22 Da GAMBACORTA STEFANO
Dom 24 Mar - 13:32 Da giucam61
Ven 22 Mar - 10:38 Da RadioAut
Ven 22 Mar - 8:57 Da embty2002
