Torri vs bookshelf, queste ultime sono necessariamente meno complete?
Dreamflyer
b.olivaw
Maverick
Come da titolo, in un altro thread si stava discutendo sul fatto che i bookshelf paghino necessariamente dazio o meno rispetto alle controparti versioni a torre dei medesimi
numero e dimensioni dei woofer, volume del cabinet, numero di vie, ecc.
ovviamente i paragoni vanno fatti prendendo due esempi all'interno della stessa famiglia/marca, e a parità di tecnologia... voglio dire: che senso ha confrontare un bookshelf da 2000 euro con una torre da 300?
quanto contano insomma quei 10-15 Hz dichiarati di maggior estensione in basso nel caso delle torri? il tutto a parità di sensibillità, in modo che non ci siano troppe variabili in gioco
vi lascio la parola, [LEARNING MODE ON]
Maverick- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.01.09
Numero di messaggi : 174
Impianto : under costruction
Re: Torri vs bookshelf, queste ultime sono necessariamente meno complete?
Devi ascoltare un paio di bookshelf Epos, e poi dirmi se ancora hai voglia di diffusori da pavimento dello stesso prezzo...
Scusa, spero di non essere stato importuno
Ospite- Ospite
La Epos produce pure una versione a torre di quel diffusore? se sì, come suona quest'ultimo? questo è il nocciolo della questione...
Devi incontrare un paio di ragazze giovani belle disponibili e ricche, e poi dirmi se ancora hai voglia di diffusori da pavimento o bookshelf che siano...
Scusa, spero di non essere stato importuno.
b.olivaw- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 506
Provincia : meteoropatico
Occupazione/Hobby : Robot
Riporto la mia esperienza di 2 anni fa circa, quando ho acquistato i miei diffusori.
Consigliato dal negoziante la scelta è caduta su Mordaunt-Short l'unico dubbio era scaffale o pavimento ... mi sono seduto e ho ascoltato le tre diverse tipologie della serie Avant 9xxi :
1 - Avant 902i
Frequency response (Hz) 55-22k
Sensitivity 89db
Nominal impedance 4-8Ω
Power rating 15-100watts
Drive units
(1) 130mm (5.25") aluminium CPC mid
(1) 25mm (1") aluminium dome tweeter
X-Over type 1st order with DVP HF
Dimensions (h x w x d) 290 x 165 x 265mm
11.4 x 6.5 x 10.4"
Weight 5kg
11lbs
2 - Avant 904i
Frequency response (Hz) 50-22k
Sensitivity 89db
Drive units
(1) 130mm (5.25") aluminium CPC mid/bass
Dimensions (h x w x d) 800 x 165 x 265mm
31.5 x 6.5 x 10.4"
Weight 10kg
22lbs
3 - Avant 906i
Frequency response (Hz) 45-22k
Sensitivity 90db
Power rating 15-120watts
Drive units
(2) 130mm (5.252) aluminium CPC mid/bass
X-Over type 2.5way 2nd order LF, 1st order MF and HF with DVP
Dimensions (h x w x d) 850 x 165 x 295mm
33.5 x 6.5 x 11.6"
Weight 12kg
26.4lbs
Il cd di prova era "Wish You Were Here" dei Pink Floyd , durante l'ascolto avevo possibilità di scambiare al volo i diffusori e la mia impressione è stata buona su tutte e tre le tipologie per quanto riguarda voci e chitarra non c'erano partcolari diversità, ma su basso e batteria si sentiva il suono andava migliorando sulle versioni a pavimento , il suono era molto più corposo sopratutto sulle 906i, a mio parere quindi su versioni di diffusori con woofer di medie/piccole dimensioni (in questo caso 13cm) la differenza dalla versione da scaffale a pavimento si sente.
Alla fine ho scelto le 906i.
Marco
1 - Avant 902i
Sensitivity 89db
Drive units
11.4 x 6.5 x 10.4"
Weight 5kg
11lbs
2 - Avant 904i
Sensitivity 89db
Drive units
31.5 x 6.5 x 10.4"
Weight 10kg
22lbs
3 - Avant 906i
Sensitivity 90db
Drive units
33.5 x 6.5 x 11.6"
Weight 12kg
26.4lbs
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Il difficile è proprio far suonare i bookshelf completi e corposi come i diffusori a molti altoparlanti - almeno fino alle frequenze che possono fisicamente raggiungere (con distorsioni ragionevoli).
Le MS 902 le ho provate, e posso dire che non erano di quella specie.
Le Epos ES12 erano tutto un altro mondo, in questo senso (e pure in tutti gli altri). Per questo tornerei ad Epos.
P.S. Una volta ho ascoltato in negozio la versione da pavimento delle ES12, con un altoparlante in più. Direi, se ricordo ancora bene, che suonavano identiche ( ) con un po' più estensione nei bassi profondi.
P.P.S. Anche le Harbeth HL-P3/es suonavano estremamente piene e corpose (e raffinate... ), e questo nonostante le piccole dimensioni. Inutile dire che così era anche per le costose Acoustic Energy AE1 MkII.
P.P.P.S In questo momento sto ascoltando Jolie Holland con il mio impianto, e anche le Monitor 30, devo dire, non hanno problemi a suonare "full bodied", anzi (ma sarà anche merito del mio amplificatore, e del mio DAC).
Ospite- Ospite
Mulo ha scritto:P.P.P.S In questo momento sto ascoltando Jolie Holland con il mio impianto, e anche le Monitor 30, devo dire, non hanno problemi a suonare "full bodied", anzi (ma sarà anche merito del mio amplificatore, e del mio DAC).
Ascolta tu cosa vuol dire il suono emanato da diffusori da pavimento validi e poi forse capirai che cos'è il basso profondo che ti senti dentro (e non avverti solo con le orecchie ma con tutto il corpo), anche a volumi non elevati.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Effettivamente anch'io non ho mai sentito un coinvolgimento come con le torri, proprio per questo la mia scelta è su queste
IcuZ- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 06.01.09
Numero di messaggi : 631
Provincia : Meteoropatico
•Gainclone NOVA
•Philips Dvp 3264 Mod
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Ascolta le HD650, e forse questo lo scoprirai tu.Silver Black ha scritto:Mulo ha scritto:P.P.P.S In questo momento sto ascoltando Jolie Holland con il mio impianto, e anche le Monitor 30, devo dire, non hanno problemi a suonare "full bodied", anzi (ma sarà anche merito del mio amplificatore, e del mio DAC).
Credimi, parlo con coscienza di causa. D'altra parte sono fermamente dell'opinione che le necessità di "focalizzazione" delle prestazioni di un particolare impianto in un particolare ambiente (perchè niente nella cruda realtà è bello come nelle teorie astratte, ovvero tutti gli impianti in ambiente sono limitati), dipendano totalmente dai gusti musicali del suo utilizzatore.
Ospite- Ospite
Le variabili sono infinite e soggettive ovviamente, ciò non toglie che per quanto mi riguarda ho sempre preferito l'ascolto di torri
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Ti sarai mica offeso vero ?
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
No no, figurati!
Solo che per me non cambia nulla, io trovo più pratici e più soddisfacenti i minidiffusori (e poi mi affeziono più alle cose piccole e armoniose ).
Se avessi una grande camera, di più dei 16mq della mia, però immagino che...
Ospite- Ospite
Stai parlando del fatto che tu giudichi i diffusori (esaltandoli) e gli ampli classe T (distruggendoli) solo dai dati di targa?Mulo ha scritto:niente nella cruda realtà è bello come nelle teorie astratte
Sotto la quarta... non è vero amoreMulo ha scritto:mi affeziono più alle cose piccole e armoniose
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Guarda che non distruggo affatto gli amplificatori in classe T, io, ne sottolineo solo alcuni fisiologici limiti (del TA-2024 almeno).nd1967 ha scritto:Stai parlando del fatto che tu giudichi i diffusori (esaltandoli) e gli ampli classe T (distruggendoli) solo dai dati di targa?Mulo ha scritto:niente nella cruda realtà è bello come nelle teorie astratte
Oltre a questo, mi dichiaro "scettico con possibilità di appello" sulla loro superiorità presunta e da me non ancora riscontrata in nessun'altra fonte di informazione a mia disposizione.
That's it.
Ospite- Ospite
Mulo ha scritto:No no, figurati!
Ecco su tutto questo concordo con te, nel senso che in stanze piccole anch'io trovo preferibile o almeno più semplici da inserire correttamente i difusori piccini.
ps. ieri ho ascoltato le monitor 30....ma c'era troppa confusione
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Diciamo che l'ambiente conta molto, ci credo che Mulo ad esempio si sente soddisfatto con i mini in quanto 16 mq sono veramente pochi
la stanza in cui ho il Trends misura 18.5 mq, con un grande armadio e due letti quindi penso anch'io che dei bookshelf magari non dei più piccoli siano più che sufficienti... anche Cadeddu su TNT sconsiglia le torri per le stanze piccole
a proposito di TNT, ho letto con interesse proprio oggi gli approfondimenti sia riguardo le torri sia riguardo i mini ed ogni soluzione ha i suoi pro e contro, in generale però la discriminante fondamentale rimane la superficie da insonorizzare coke detto sopra
Io (come sapete devo cambiar casa) devo dire che in un ambiente "di medie dimensioni" le torri sono scomode in quanto troppo direttive (almeno le mie) e decisamente sacrificate (vorrebbero suonare "di più").
I problemi delle bookshelf in parte sono superati o superabili (il bass reflex "cura" diversi problemi relativi ai bassi) però rimane la considerazione che un diffusore dev'essere ben posizionato per suonare a dovere, ed alla fine fra un bookshelf + piedistallo ed una torre cambia poco (anzi, strutturalmente è preferibile la torre).
PS: "Robotech" non esiste, è solo una bieca operazione commerciale di Karl Macek, la vera serie è Macross (a cui si aggiungono pezzi ottenuti cannibalizzando altre due serie: Mospheada e Southern cross).
ConteZero- Appassionato
Numero di messaggi : 367
Impianto : -
Io, un po' prima che mio fratello me le regalasse, le Monitor 30 le ho brevemente ascoltate al Media World (che poi è l'unico posto possibile, perchè è l'importatore e distributore esclusivo); mi avevano colpito subito per il buon dettaglio, molto simile a quello delle Infinity Beta con i tweeter in alluminio-magnesio; ma la timbrica non m'era sembrata così convincente, tanto che lì per lì le avevo considerate "da rivedere".IcuZ ha scritto:Mulo ha scritto:ps. ieri ho ascoltato le monitor 30....ma c'era troppa confusione
Bè poi quando me le hanno regalate le ho riviste eccome, perchè quando rodate (e bi-wireate) hanno acquisito una timbrica notevolmente ricca e naturale. Inoltre il loro suono era inizialmente gonfio sui mediobassi e mancante di estensione - c'è voluto un po' prima che i woofer si sciogliessero per bene, e ora l'articolazione dei mediobassi è notevole.
Non saranno le Epos, ma non sono troppo distanti. Costano anche la metà delle Epos più economiche (ELS3).
Ospite- Ospite
Si vero, ma resta il fatto almeno per me che non voglio spendere 150 euro per un buon supporto, alla fine spendi come una torre per avere meno, nel mio ambiente ovvio, poi se uno è sullo stretto la cambia
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
» Aiuto, impianto/Amplificatore non necessariamente Hi-Fi
» Le stanze cubiche e i bassi: necessariamente un male?
» Con la bella stagione....diffusore (non necessariamente hifi) da esterno! consigli?
» Aiuto configurazione impianti
» Diffusore bookshelf a due vie con woofer caricato in doppio carico Asimmetrico a vista (DCAAV)
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
