ma come è possibile? (Bassi assenti inside)
+13
Albers
R!ck
Solomon
franz 01
vastx
Radiofaro
MDT360
17 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: ma come è possibile? (Bassi assenti inside)
basta spostare il sub da qui a li (dopo due prove trovi facilmente la migliore posizione)
piero7- Membro classe oro
Ho detto una boiata!!!!livio ha scritto:
Giusto, solo che con l'auricolare l'onda a 50 hz colpisce sicuramente il timpano e quindi lo senti, mentre in una stanza con una lunghezza d'onda di 6 metri rischi di essere in una posizione in cui non percepisci il suono in quanto ne vieni scavalcato. Dico giusto oppure ho detto una boiata?
livio seri- Appassionato
Numero di messaggi : 457
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : in pensione/fotografia, elettronica, software
Impianto : Ampli ROTEL RB 1582MKII, DAC AUDIO LAB PLUS, Lettore CD Nad 543, Casse FOCAL ARIA 926, Piatto Thorrens TD 165, PRE YAQUIN
Secondo me qualcosa di giusto c'è. Inoltre in una stanza bisogna considerare il fatto che più onde che si sovrappongono venendo riflesse dalle pareti e dagli oggetti (cosa amplificata più la dimensione dell'ambiente è piccola), il che può portare all'annullamento dell'onda in particolari posizioni della stanza.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
...ma anche al rafforzamento di altre frequenze.
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
I miei 50 centesimi:
Procurati un cavo rca per il sub sufficientemente lungo tale da poter coprire tutta la superfice della stanza.
Posizionati al punto di ascolto e sposta il sub in tutti i posti.
Un fonometro, anche economico potrebbe essere di aiuto.
La posizione che ti darà la risposta più lineare e più piacevole all'ascolto sarà la posizione giusta.
Ti anticipo che col punto di ascolto al centro della stanza sicuramente non avrai una buona risposta sui bassi, ma attenzione a spostarti verso le pareti che potresti avere bassi troppo enfatizzati.
E poi ricorda che comunque dovrai accettare dei compromessi.
Ciao.
Ciao.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Silver Black ha scritto:livio seri ha scritto:Ho detto una boiata!!!!livio ha scritto:
Se consideri che la lunghezza d'onda nei sistemi radar è vitale per la detezione e la rilevazione del bersaglio.
Se il bersaglio è più grande della lunghezza d'onda , questo viene rilevato dal sistema radar.
Più alta e la frequenza e maggiore è la rilevazione del bersaglio piccolo , vedi i radar meteo.
Provincia : buono
carissimi amici
Vi ringrazio tutti per le risposte molto esaurienti,delle quali il 90% ammetto di non averci capito una fava, ma ho provato a fare qualche prova da voi consigliatami
siccome avete detti che i miei diffusori non dovrebbero avere problemi in basso anche senza sub mi sono concentrato su questi ultimi quindi ho spostato i diffusori in un angolo ma il risultato non mi piaceva, troppo rimbombo troppo occultamento delle medie.
alchè ho provato a rimetterli nella collocazione precedente ma piu bassi (di una trentina di cm) e piu distanziati (di una 20ina di cm) ed è stato allora che ho capito che questi diffusori possono dare tanto.
Bassi presenti in tutta la stanza, alti fantastici e non squillanti e medi ben presenti, davvero mi sono ricreduto sulla bontà di questi diffusori.
ora visto che la loro collocazione attuale è su due sedie da cucina, e se non mi muovo a rimetterle al suo posto mia madre mi lincia vorrei autocostruirmi due piedistalli, per i quali vorrei qualche consiglio da voi ma purtroppo non posso aprire thread nella sezione diy
grazie a tutti grazie ancora siete grandiosi.
p.s. visto che siete mitici venitemi a dare una mano nella sezione impianti
MDT360- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 01.05.11
Numero di messaggi : 709
AMP STEREO : AERON A-160
DIFFUSORI : MONITOR AUDIO RX6
MDT360 ha scritto:carissimi amici
Sono felice che tu abbia avuto dei miglioramenti ora per gli stand cerca di farli bene perché anche quelli hanno la loro influenza
la mia idea era prendere 4 tavole di mdf di 2cm di altezza + 4 tubi di alluminio del diametro di 3cm circa.
Vorrei far fare 2 cerchi nel legno di 1 cm di altezza e infilarci dentro i tubi di alluminio e fissarli con delle viti + guarnizioni + rondelle.
Come ciliegina sulla torta vorrei riempire i tubi di sabbia, ma non so se conviene.
MDT360 ha scritto:la mia idea era prendere 4 tavole di mdf di 2cm di altezza + 4 tubi di alluminio del diametro di 3cm circa.
Non mi sono mai lanciato in autocostruzione di stand .... quando avrai fatto voglio delle fotografie
Per i supporti vai a questo link, io ho realizzato quelli in PVC con poca spesa
http://www.tnt-audio.com/clinica/stubby.html
Provincia : buono
Te l'avevo detto di lasciar stare il sub!!!
e ma piu o meno è come volevo fare io solo che qui usa il pvc e non l'alluminio e le tavole sono di quercia rossa invece dell'mdf, proverò a seguire quell'articolo magari esce qualcosa più audiophile, grazie di cuore.
EDIT : anzi a leggere piu in basso dice che va bene anche l'mdf, boh vedrò quello che mi costa meno quello comprerò.
Li hai confrontati ....dal punto di vista della resa sonora ...con altri normalmente in vendita?
Io ho usato il PVC e come tavole il pino russo da 4 cm che avevo a disposizione.
p.s. Ho costruito anche due piedistalli utilizzando due supporti per scrivania d'ufficio, quelli che sostengono il piano di lavoro, che hanno la base in metallo, mentre per la parte superiore ho utilizzato sempre in pino russo.
Provincia : buono
Dunque i lavori sono iniziati, ho comprato quasi tutto il materiale mi mancano solo i tubi in pvc, vorrei tanto poter aprire un thread dedicato nella sezione diy -.-
MDT360 ha scritto:Dunque i lavori sono iniziati, ho comprato quasi tutto il materiale mi mancano solo i tubi in pvc, vorrei tanto poter aprire un thread dedicato nella sezione diy -.-
Aprilo nella sezione più consona ...poi se interessante un moderatore lo sposterà nei progetti
» Only Trash Inside
» [VENDUTO] preamplificatore a valvole prototipo R&C audioengineering (280 euro)
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 7)
» Ministry - Burning Inside
» Rudy Rotta - Blue Inside [DR7] !!!
Pagina 3 di 3
Oggi alle 19:49 Da valterneri
Oggi alle 19:44 Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
