» Botta e un mm
Oggi alle 21:57 Da nerone
Oggi alle 21:19 Da lello64
Oggi alle 21:07 Da lello64
Oggi alle 19:42 Da Nadir81
» Denon pma1500 vs Rega Brio
Oggi alle 19:24 Da giucam61
Oggi alle 13:53 Da SubitoMauro
Oggi alle 13:49 Da kalium
» You Tube Music
Oggi alle 12:38 Da lello64
Oggi alle 12:07 Da blackhole
Ieri alle 21:56 Da valterneri
» Dac Raspberry I2s o Usb?
Ieri alle 20:28 Da xmnemox
Ieri alle 14:36 Da jimmix93
Ieri alle 13:48 Da Nadir81
Ieri alle 10:39 Da antbom
Ieri alle 1:19 Da wings
Ieri alle 0:54 Da lello64
» Kingrex T20 + PRE + PSU
» Amp valvolare Hirtel c70s
» Alimentatore lineare 12V
» SCHIIt multibit ?
I nostri membri hanno inviato un totale di 814641 messaggi in 52898 argomenti
fritznet (9619)
In totale ci sono 32 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 26 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
MaxDrou, mumps, Nadir81, nerone, potowatax, solitario
un canale del Trends 10.2...
Messaggio  alexandros il Sab 25 Giu 2011 - 19:12
Ha smesso di funzionare.. chiedo consiglio! Ho acquistato una scheda Trends 10.2, saldate uscite etc; funzionava ok, poi da alcuni giorni un canale non funziona... ha iniziato a funzionare male, e il diffusore associato, che per fortuna era un diffusore del pc, mostrava strani movimenti del woofer.. e sembra non aver subito danni..
ora il canale in questione va ma a una potenza 1/10 dell'altro.. che può essere? transistor in rampa di lancio? qualcosa di aggiustabile? Help!
grazie, ciao a.
alexandros
Data d'iscrizione : 02.03.09
Numero di messaggi : 274
Provincia (Città) : earth
Impianto : vintage...
Re: un canale del Trends 10.2...
Messaggio  yulian il Sab 25 Giu 2011 - 23:21
@alexandros ha scritto:Ha smesso di funzionare.. chiedo consiglio! Ho acquistato una scheda Trends 10.2, saldate uscite etc; funzionava ok, poi da alcuni giorni un canale non funziona... ha iniziato a funzionare male, e il diffusore associato, che per fortuna era un diffusore del pc, mostrava strani movimenti del woofer.. e sembra non aver subito danni..
grazie, ciao a.
Arriva tensione in uscita che fa muovere il woofer stranamente e quindi occorre controllare senza cassa quanta tensione c è in uscita morsetti diffuaore (offset) per evitare guai ai diffusori..
Il trends non è una scheda ma un ampli finito!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
yulian
Data d'iscrizione : 07.04.10
Numero di messaggi : 1234
Provincia (Città) : andantino mosso
Messaggio  alexandros il Dom 26 Giu 2011 - 0:18
Grazie per la risposta, ci provero', quanto dovrei misurare.??( le mie conoscenze di elettronica applicata rasentano quelle dei Flintstones..) .e nel caso fosse questo il problema, da dove puo' saltare fuori? il trends in questione è seminuovo e non l'ho assolutamente fatto lavorare troppo o con tensioni eccessive, solo col suo alimentatore originale da 12 v, nè ha preso colpi almeno da quando è arrivato..(mannaggia, mi sa che è pura s.xxx.a)
PS ho comprato la sola scheda TA 10.2 da un sito di HK che si chiama Buyoyo!
Ciao A.
alexandros
Messaggio  yulian il Dom 26 Giu 2011 - 11:26
@alexandros ha scritto:Grazie per la risposta, ci provero', quanto dovrei misurare.??( le mie conoscenze di elettronica applicata rasentano quelle dei Flintstones..) .e nel caso fosse questo il problema, da dove puo' saltare fuori? il trends in questione è seminuovo e non l'ho assolutamente fatto lavorare troppo o con tensioni eccessive, solo col suo alimentatore originale da 12 v, nè ha preso colpi almeno da quando è arrivato..(mannaggia, mi sa che è pura s.xxx.a)
Ciao A.
Controlla la tensione continua (DC) col tester nei morsetti diffusori staccando i diffusori e togliendo ogni cosa solo con l'ampli acceso (piu' del tester nel piu' e meno del tester nel meno)
Il valore non dovrebbe superare i 50 Millivolt !!!!!!!!
yulian
Messaggio  alexandros il Lun 27 Giu 2011 - 18:21
Il valore non dovrebbe superare i 50 Millivolt !!!!!!!![/quote]
Ho provato e sul canale sinistro mi da, su cc 200 mu circa 5 sul canale destro (quello che non funge) , mentre da varia da 1 ( ma credo che sia fuori scala o niente) a zero,zero sul sinistro. Quindi, c'e' differenza tra i canali, e il destro presenta una corrente continua come dicevi. Good, dr. House, si puo ipotizzare una..diagnosi....? ciao e intanto grazie, A.
alexandros
Messaggio  yulian il Lun 27 Giu 2011 - 18:28
@alexandros ha scritto:Controlla la tensione continua (DC) col tester nei morsetti diffusori staccando i diffusori e togliendo ogni cosa solo con l'ampli acceso (piu' del tester nel piu' e meno del tester nel meno)
Ho provato e sul canale sinistro mi da, su cc 200 mu circa 5 sul canale destro (quello che non funge) , mentre da varia da 1 ( ma credo che sia fuori scala o niente) a zero,zero sul sinistro. Quindi, c'e' differenza tra i canali, e il destro presenta una corrente continua come dicevi. Good, dr. House, si puo ipotizzare una..diagnosi....? ciao e intanto grazie, A.[/quote]
Un canale se varia da o a 1 mV piu' o meno è a posto, l'altro no .... e se segna 5 volt è purtroppo altina .
Occorre guardarlo ma accade che quando c è molta tensione in uscita molte volte il canale in questione del chip è andato verso lidi migliori....
Comunque una occhiatina si puo' dare ..................
yulian
