Abbiamo 11595 membri registratiL'ultimo utente registrato è petmar
I nostri membri hanno inviato un totale di 811219 messaggi in 52684 argomenti
dinamanu |
sportyerre |
giucam61 |
Nadir81 |
fritznet |
kalium |
MetalBat |
silver surfer |
mr.manalog |
valterneri |
dinamanu |
lello64 |
sportyerre |
giucam61 |
Nadir81 |
kalium |
fritznet |
nerone |
valterneri |
GP9 |
Stentor (20392) |
DACCLOR65 (19633) |
schwantz34 (15614) |
Silver Black (15525) |
nd1967 (12810) |
flovato (12509) |
Biagio De Simone (10294) |
piero7 (9854) |
fritznet (9458) |
wasky (9229) |
In totale ci sono 57 utenti in linea: 8 Registrati, 0 Nascosti e 49 Ospiti :: 2 Motori di ricercabrico, crazyforduff, ghiglie, lello64, Nadir81, pallapippo, Pinve, valterneri
info alimentatore
Pagina 1 di 1 • Condividi •
info alimentatore
in attesa che arrivi il mio muse...
ho visto in rete che alcuni modificano pure l'alimentatore, montandolo su chassis diversi...
cosa si può modificare in un alimentatore? e a che scopo?
in teoria mi piacerebbe averne uno nello stesso chassis del piccolo muse... ovviamente senza volume etc...
è fattibile?
grazie,
è fattibile?
grazie,
luSca- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.06.11
Numero di messaggi : 75
Impianto : per la tv: Sony str de495.
per la camera ampli muse m15ex2+ipod video 30gb+casse bose freestyle (anni '90)
Re: info alimentatore
@luSca ha scritto:Ciao,
è fattibile?
grazie,
Considerando le dimensioni del Muse mi sembra difficile mettere dentro anche un alimentatore.
Metti dei link con le modifiche.
Onestamente il modificare quegli alimentatori non mi sembra una grande idea .... meglio rifarlo da zero.
Barone Rosso- Moderatore
Provincia (Città) : Altrove
non intendevo dentro il muse ma dentro una scatola simile al muse da appaiare...
luSca- Interessato
@luSca ha scritto:non intendevo dentro il muse ma dentro una scatola simile al muse da appaiare...
Questo è possibile ....
Usa un chassis hi-fi 2000
Io mi 'auto promuovo' e consiglio questo:
http://www.tforumhifi.com/t15925-batteria-al-piombo-vs-lt3080-la-caduta-di-un-mito-lt3083
Me se vuoi si trova anche altro.
Come questo:
http://www.tforumhifi.com/t4963-alimentatore-switching-2a-raccomandato-da-pincellone
O la batteria ....
no la batteria no...
mi piacerebbe provare con un toroidale...
luSca- Interessato
si leggono le caratteristiche più disparate..
ma volendo prenderne uno per pc portatili...
15v-5a van bene?
fino a quanto si può arrivare e... c'è un valore ideale?
ho letto anche di uno da 13,8v-7a
grazie ancora!
15v-5a van bene?
grazie ancora!
luSca- Interessato
il DS del TA2024 dice ciò@luSca ha scritto:fino a quanto si può arrivare e... c'è un valore ideale?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Tripath/mXyzxwwt.pdf
il chip non vuole essere alimentato con più di 13.2V continui,
se sull'alimentazione c'è un diodo (probabilmente sì ma non è obbligatorio che ci sia) puoi usare fino a 13.8V continui (massimi, e da verificare prima di collegare) , altrimenti rimani sotto i 13.2 .
Non credo esista una tensione "migliore" di riferimento, non ricordo prese di posizione precise in merito, se non di stare sui 12 abbondanti (condizione alla quale bene o male tutte le batterie sottostanno, e parecchi alimentatori generici)
madqwerty- Moderatore
ok, quindi circa 12v e gli ampere?
5?
così sarebbe un normale alimentatore da portatile...
ma il toroidale che diff ha?
sono proprio un niubbone!
5?
luSca- Interessato
@luSca ha scritto:ok, quindi circa 12v e gli ampere?
5?
va bene anche da 3A
Ma se lo trovi da 5A va bene lo stesso.
forse riesco a procurarne uno da laboratorio regolabile...
ma è grossissimooooooooooo
luSca- Interessato
@luSca ha scritto:no la batteria no...
Se lo vuoi già fatto c'è lo ZG FT146
http://www.playstereo.com/product_info.php?products_id=215
grazie!
luSca- Interessato
come vi sembra questo?
luSca- Interessato
13,8 dovrebbero andare ma sei al limite ....io preferisco alimentare il TA2024 a 12 volt
ok grazie...
luSca- Interessato
ciao,
per il momento ho preso un normale alimentatore 12v5a e ne sono soddisfatto,
ma volendo modificarlo, è possibile montarlo dentro un case tipo quello del muse e dotarlo di pulsante on-off per non doverlo lasciare sempre acceso o dover staccare la spina per spegnerlo?
grazie,
ciaociao
grazie,
ciaociao
luSca- Interessato
» Alimentatore modificato
» Alimentatore di recupero, è possibile accoppiarlo al TA2024?
» alimentatore lineare per classe D ------ semplice semplice
» Alimentatore Variable stabilizzato per TPA3116 - fatto con avanzi
» info sulle landre
» info sulle landre
» [PLEXIGLASS] consulenza elettrotecnica
» primo impianto hifi
» Diffusori IKEA Eneby
» puntina orfofon giradischi tensione d'uscita alta mV
» Musica di qualità per testare il proprio impianto
» [AN] RAMM Audio Elite 30 50cm
» ALIENTEK D8 [parte 2]
» Satorique 3 - Kit diffusori con SB Acoustic Satori
» A proposito del Milano Hi-Fidelity 2018...
» Aiuto Varie Regolazioni Giradischi
» Problema con Teac pls-75d 5.1
» Sostituzione altoparlanti tv da 10w Sony KD85/XD85xx . 65pollici
» Kef LS50 o...
» Pre Phono giusto per questa configurazione
» Dopo RaspyFi ecco Volumio - Music player audiofilo multipiattaforma
» Quale amplificatore? Diffusori AR66BX
» Fullrange 8ohm e supertweeter 6ohm?
» impianto liquida fanless ,ali lineari recuperati zigmahornet e cineserie varie.Una prova in divenire(500euro quasi tutto compreso)
» Project pre dac s2
» Consiglio trasporto USB/SPDIF sotto i 100 euro
» Vendo amplificatore integrato ibrido Peachtree iNova
» Consiglio su diffusori
» Relè Matsushita JD2-DC24V per ampli Proton introvabile...
» Sabaj A3 vs altri...(AD18, D8)
» CERCO crossower elettronico 3 vie
» Vendo crossover attivo AUDISON SXR4 a 200 euro trattabili
» Condensatore Procond MKP (Hiraga)
» LS3/5, così, giusto per parlare...
» Preamplificatore Billy by Maurarte
