Serie e parallelo.
Serie e parallelo.
Ieri discutevo con un amico sul come usare diversi diffusori "piccoli" anziché uno grande per locali di dimensioni generose.
Le mie conoscenze di elettrotecnica mi dicono che collegare due resistenze in serie porta al raddoppio del carico mentre collegarle in parallelo ad un dimezzamento (di base consideriamo i diffusori identici) mentre per quanto riguarda la capacità è vero l'opposto.
Quindi è giusto dire che l'unico modo per collegare più diffusori ad un unico canale è tramite un parallelo di due "rami", ognuno composto da due diffusori in serie, mantenendo quindi lo stesso carico e quadruplicando la potenza impiegabile ?
ConteZero- Appassionato
Numero di messaggi : 367
Impianto : -
Re: Serie e parallelo.
Tutto giusto ciò che dici, certo sarebbe da provare per verificare l'effettiva bontà della soluzione
Certo ci vuole un ampli tosto nella gestione di carichi a 360°
IcuZ- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 06.01.09
Numero di messaggi : 631
Provincia : Meteoropatico
•Gainclone NOVA
•Philips Dvp 3264 Mod
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
IcuZ ha scritto:Tutto giusto ciò che dici, certo sarebbe da provare per verificare l'effettiva bontà della soluzione
Beh, le tanto osannate Indiana Line in genere hanno 8 ohm e potenze nominali di 30W-40W.
Un amplificatore HT buono 120W (reali) li pilota senza troppi problemi.
Impianto : -
ConteZero ha scritto:Ieri discutevo con un amico sul come usare diversi diffusori "piccoli" anziché uno grande per locali di dimensioni generose.
Se colleghi in parallelo due altoparlanti, la loro impedenza si dimezza, non dimenticarlo se tieni al tuo impianto...
Numero di messaggi : 2867
pincellone ha scritto:ConteZero ha scritto:Ieri discutevo con un amico sul come usare diversi diffusori "piccoli" anziché uno grande per locali di dimensioni generose.
Per questo parlavo di collegare in parallelo due coppie d'altoparlanti, ogni coppia collegata in serie.
La singola coppia "in serie" ha una resistenza equivalente che è doppia rispetto a quella nominale, il parallelo delle due coppie riporta quindi la resistenza a valori "normali".
Impianto : -
» Altoparlanti in serie o parallelo
» Fenice 20 collegamento serie parallelo
» Collegamento casse al sintoamplificatore in serie i parallelo
» Delucidazione ap in parallelo o serie per LPF crossover
» quattro trasformatori in serie con condensatori in parallelo
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
