Problema Dayton DTA-100a
Ciao a tutti, sono da poco un felice possessore di un Dayton DTA-100a che presenta dalla prima accensione uno sbilanciamento dei canali DX SX Problema del potenziometro ? In tal caso se fosse da cambiare con quale posso sostituirlo ? Consigli e critiche sono ben accetti in quanto ancora poco esperto di t-amp.
P.S.
Il problema del bilanciamento scompare a volume massimo.
P.S.
Vigna- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.06.11
Numero di messaggi : 25
Impianto : Sonic Impact + Indiana Line tesi 260
Re: Problema Dayton DTA-100a
ciao, più della metà dei dayton prodotti presentano questo problema, ma solo a volume basso, diciamo fino ad ore 9. in ogni caso il pot puoi cambiarlo con questo http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280362859562&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
PS è un ALPS e va benissimo!!!!
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:ciao, più della metà dei dayton prodotti presentano questo problema, ma solo a volume basso, diciamo fino ad ore 9. in ogni caso il pot puoi cambiarlo con questo http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280362859562&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
aprendolo, noto che è un potenziometro doppio e quindi i piedini sono disposti 3 avanti e 3 dietro... comunque grazie
Vigna- Interessato
Vigna ha scritto:cucicu ha scritto:ciao, più della metà dei dayton prodotti presentano questo problema, ma solo a volume basso, diciamo fino ad ore 9. in ogni caso il pot puoi cambiarlo con questo http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280362859562&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
lo so, e quello che ti ho segnalato va bene! i piedini anzichè essere 3 davanti e 3 dietro sono in fila! basta sapere come collegarli! inoltre il pot del dayton ha l'interruttore, quindi rimuovendo il pot rimuovi anche l'interruttore e perdi il click all'accensione, ma puoi mettere un interruttore sul retro del case!
cucicu ha scritto:Vigna ha scritto:cucicu ha scritto:ciao, più della metà dei dayton prodotti presentano questo problema, ma solo a volume basso, diciamo fino ad ore 9. in ogni caso il pot puoi cambiarlo con questo http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280362859562&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Il problema è che c'è pochissimo spazio e non sono molto esperto di saldature quindi avevo pensato a qualcosa di molto simile come ingombri e collegamenti
avevo pensato a una cosa del genere http://cgi.ebay.it/POTENZIOMETRO-POTI-A50K-A-50K-/110646172717?pt=Piatti_e_Lettori_CD&hash=item19c3069c2d#ht_500wt_922
A sta per logaritmico, giusto ? che ne pensi ? per quanto riguarda l'interruttore non c'è problema
Vigna- Interessato
lascia perdere quello del link
vai con alps che la differenza la senti...quanto allo spazio, tranquillo che ci entra, l'ho modificato anche io!
inoltre non ti conviene togliere il suo e risaldarne un altro sulla scheda, perchè la scheda è di bassa qualità e se insisti un attimo con il saldatore fai saltare la pista o rovini la piazzola o peggio cuoci il chip...
io ho tagliato con delle tronchesine il vecchio pot lasciando i piedini saldati e da lì con del cavo monofilare di rame o argentato vai ai piedini del pot....rapido e indolore!
Grande, ottima soluzione ordino subito !
Vigna- Interessato
cucicu ha scritto:
Ciao, scusa il potenziometro che mi hai consigliato mi è arrivato, tutto ok, potresti suggerirmi gentilmente la corrispondenza dei pin tra il pot originale del dayton (2 file da 3) e il nuovo pot che ne ha 6 in linea ? con il tester ho fatto alcune prove ma mi servirebbe una conferma...
Vigna- Interessato
pot con i pin verso l'alto e alberino all'esterno (quindi alberino NON verso di te) e scheda dayton vista dall'alto
1-4 uscite
2-3 massa
5-6 ingressi
quindi pin 1 e 4 del pot sono le uscite che vanno ai 2 fori centrali: il primo pin va nel foro centrale superiore
2-3 sono le masse e le colleghi ai 2 fori a dx
5-6 sono gli ingressi e vanno nei 2 fori a sx
poi fai le varie prove con il tester
» Dayton dta 100a sul cat. GBC a 129 eu
» Dayton Audio DTA-100a...
» Dayton Dta 100a
» Dayton dta 100a
» 4 ohm per un Dayton DTA-100a?
» Dayton Dta 100a
» Dayton dta 100a
Oggi alle 22:32 Da valterneri
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
