[VENDUTO] Subwoofer attivo MOSSCADE TITAN 7.4 (200w RMS) 220 euro SPEDITO
Vendo ottimo subwoofer Mosscade Titan 7.4 colore ciliegio.
Il sub è come nuovo, molto musicale (l'ho usato sia in ambito Home Theatre che in ambito 2.1 stereo, ha sempre aggiunto dettagli ed impatto alla musica, sia con i piccoli diffusori Cambridge Audio S30, con le TESI 560, ed anche con le Paradigm Studio 60) Inoltre, come leggerete nella descrizione è anche facile da posizionare.
Specifiche tecniche
• 1 Woofer Attivo da 26cm
• 1 Woofer passivo da 26cm
• Risposta in frequenza: 26hz - 180 Hz
• Amplificazione in classe A/B
• potenza nominale 200 Watt
• Potenza massima di picco 400 Watt
• Controlli: PHASE, CROSSOVER, CONTROLLO VOLUME
• Pulsante Accensione
• Dimensioni (LxPxH) 36 cm x 32 cm x 34 cm
• Peso 20 kg
DESCRIZIONE
La gamma Titan è bass reflex con passivo contrapposto, ovvero l'altoparlante passivo è collocato nella parete opposta a quella dell'altoparlante attivo. Questo permette un contenimento delle dimensioni.
E' possibile in collegamento sia a basso livello (uscita casse) che quello a basso livello (uscita sub dell'amplificatore). Oltre alle uscite per le casse (alto livello), sono presenti anche quelle a basso livello, in modo da poter collegare il sub direttamente tra pre e finale. In realtà il collegamento più semplice è quello classico "sub out" oppure una delle uscite del circuito "tape out". In quest'ultimo caso, sarà il crossover interno del sub ad effettuare il filtraggio delle frequenze utili per il suo funzionamento.
Sono poi presenti la regolazione del livello, quella del taglio (da 40 a 160 Hz) e quella della fase, quest'ultima regolabile con continuità e non nella sola posizione classica 0/180 gradi. Quest'ultima funzionalità è presente negli ultimi modelli del 7, dato che la precedente versione dell'amplificatore installato aveva invece un semplice deviatore che invertiva la fase di 180 gradi.
Installazione: I sub richiedono sempre delle cure particolari nel loro posizionamento, dato che il rischi più frequenze è quello di ottenere una mancanza di continuità tra le frequenze emesse dal sub e quelle emesse dalle casse. Un altro errore frequente è di pensare che il sub posso essere installato in una qualsiasi posizione, "tanto le basse frequenze sono omnidirezionali": provate a mettere un sub lateralmente alle casse frontali o -ancora peggio- posteriormente, e capirete cosa intendo.
In generale si tratta di altoparlanti abbastanza critici nell'installazione, tanto quanto possono esserlo delle normali casse, con la differenza che la capacità di riprodurre frequenze molto basse rende ancora più difficile (se non impossibile collocarli in prossimità di angoli, ripiani, scaffali e posizioni analoche che mi è capitato di vedere più di una volta. In caso di posizione inadeguata, al posto di bassi profondi si otterrano solo code, rimbombi e altri spiacevoli effetti.
Queste informazioni sono tratte dal thread ufficiale su avmagazine.it che vi linko per maggiori dettagli!
http://www.avmagazine.it/forum/archive/index.php/t-134126.html
E qui un po' di foto del Titano.
Connessioni e Controlli
Woofer Attivo
Woofer Passivo
Vendo per inutilizzo, con manuale e scatola originale, 220 euro spedito.
Per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi!
Specifiche tecniche
• Peso 20 kg
DESCRIZIONE
Woofer Attivo
Woofer Passivo
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
Re: [VENDUTO] Subwoofer attivo MOSSCADE TITAN 7.4 (200w RMS) 220 euro SPEDITO
Il Sub è venduto, si può chiudere grazie!
Provincia : Palermo
» [CHIUSO] Vendo Subwoofer attivo Yamaha YST-SW012 - 40€ spedito
» [Vendo - PD] Subwoofer attivo Yamaha YST-SW90 - 100 euro + ss
» [VENDUTO] N° 2 subwoofer ksw 02 ciare - 50 Euro Cad.
» [VENDUTO] mosscade 5.02 (70 euro)
» [VENDUTO] Mosscade 502 Euro 100 + SS
Oggi alle 9:15 Da valterneri
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
Mer 27 Mar - 23:19 Da bertuc79
Mer 27 Mar - 17:25 Da lello64
Mer 27 Mar - 2:55 Da Francesco Toscana
Mar 26 Mar - 20:12 Da TRIPLALLOSCADERE
Mar 26 Mar - 17:51 Da Francesco Toscana
Mar 26 Mar - 17:25 Da genodave
Mar 26 Mar - 15:50 Da GAMBACORTA STEFANO
Mar 26 Mar - 1:55 Da morpheus2023
Lun 25 Mar - 21:25 Da Codo
Lun 25 Mar - 19:39 Da giucam61
Lun 25 Mar - 16:44 Da arthur dent
Lun 25 Mar - 15:59 Da maxilconte
Lun 25 Mar - 13:50 Da goggo20
Lun 25 Mar - 13:16 Da valterneri
Lun 25 Mar - 11:26 Da woolfgar
Dom 24 Mar - 19:00 Da hernandezhk47
Dom 24 Mar - 18:38 Da Jaguarx
Dom 24 Mar - 15:36 Da arthur dent
Dom 24 Mar - 15:22 Da GAMBACORTA STEFANO
Dom 24 Mar - 13:32 Da giucam61
Ven 22 Mar - 10:38 Da RadioAut
Ven 22 Mar - 8:57 Da embty2002
