Abbiamo 11601 membri registratiL'ultimo utente registrato è synth
I nostri membri hanno inviato un totale di 811412 messaggi in 52692 argomenti
dinamanu |
Olegol |
lello64 |
sportyerre |
Nadir81 |
CHAOSFERE |
fritznet |
antimateria |
landrupp |
scontin |
dinamanu |
lello64 |
sportyerre |
giucam61 |
Nadir81 |
kalium |
fritznet |
nerone |
valterneri |
Olegol |
Stentor (20392) |
DACCLOR65 (19633) |
schwantz34 (15614) |
Silver Black (15525) |
nd1967 (12810) |
flovato (12509) |
Biagio De Simone (10294) |
piero7 (9854) |
fritznet (9462) |
wasky (9229) |
Sintonizzatore Harman Kardon con DAB
Pagina 1 di 1 • Condividi •
Non ho mai avuto un tuner in vita mia.
Adesso mi è venuta la voglia di acquistarne uno.
Qualcuno del Forum è esperto di questo componente?
Com'è lo stato delle trasmissioni DAB in Italia?
Sono orientato sull'Harman Kardon TU-970 che è il tuner DAB più economico (270 euro in Italia, 165 in Germania): qualcuno lo conosce?
Ringrazio anticipatamente chi vorrà sintonizzarsi sulle mie domande.
Antonio
Antonio
Antonio5- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.12.08
Numero di messaggi : 380
Impianto : -CdP:CEC TL51-XR -Ampli: KelvinLabs Integrated
-Diffusori: Opera Callas
Re: Sintonizzatore Harman Kardon con DAB
Praticamente non esiste...
Numero di messaggi : 3107
Confermo, purtroppo.
Se ami la radio leggiti questo mio post
http://t-class.niceboard.org/risorse-dal-web-f32/so-che-non-tutti-amano-la-radio-ma-t961.htm?highlight=radio
L'unico modo di ascoltare qualche buona emittente in qualità digitale e' dato dall'utilizzo del pc o della tv (satellitare e DTT).
Personalmente uso piu' spesso il web, le emittenti che segnalo nel post si sentono abbastanza bene (e comunque meglio dell'FM) a patto che tu esca in ASIO+digitale dal pc su un DAC di buona qualità.
La tecnologia P2P Rinera Networks utilizzata da Radio Deejay e da Radio Capital e' davvero promettente.
F.
F.
Numero di messaggi : 2867
IO uso il DAC Zero collegato con cavo Toslink all'uscita della scheda audio, ma non so se esco in ASIO:@pincellone ha scritto:....le emittenti che segnalo nel post si sentono abbastanza bene (e comunque meglio dell'FM) a patto che tu esca in ASIO+digitale dal pc su un DAC di buona qualità....
questo protocollo deve essere supportato dalla scheda audio?
devo impostare qualcosa?
devo installare qualcosa?
Antonio
@Antonio5 ha scritto:IO uso il DAC Zero collegato con cavo Toslink all'uscita della scheda audio, ma non so se esco in ASIO:@pincellone ha scritto:....le emittenti che segnalo nel post si sentono abbastanza bene (e comunque meglio dell'FM) a patto che tu esca in ASIO+digitale dal pc su un DAC di buona qualità....
Antonio
Segui queste istruzioni. Se ne e' gia' parlato sul forum, ma non ricordo dove
http://www.aqvox.de/Asio-USB-Audio-installation-e.htm
Puoi usare il tuo player preferito, pero' ti consiglio Winamp.
'E da giorni che mi sto arrabattando con ASIO, ma non ne cavo piede.@pincellone ha scritto:@Antonio5 ha scritto:IO uso il DAC Zero collegato con cavo Toslink all'uscita della scheda audio, ma non so se esco in ASIO:@pincellone ha scritto:....le emittenti che segnalo nel post si sentono abbastanza bene (e comunque meglio dell'FM) a patto che tu esca in ASIO+digitale dal pc su un DAC di buona qualità....
Antonio
Rispetto a quanto dichiarato nel tuo link non accadono 2 cose:
- Asio non installa il suo Pannello di controllo
- in: Foobar/preferences /display, Asio non c'è.
Solo ora mi accorgo che nel sito da te linkato si fa riferimento all'uscita USB: io esco dalla scheda audio tramite uscita Toslink:può essere quello il problema?
Antonio
Antonio
No. Che tipo si sistema operativo utilizzi?
Antonio
Antonio hai scaricato il supporto ASIO dal sito Foobar?
Poi scarica e installa anche questo: http://www.asio4all.com/
Alla fine selezioni in Preferences-Playback-Output: ASIO4ALL v2
Quando suonerai in basso a destra comparirà una nuova icona!
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Ho scaricato il supporto ASIO dal sito Foobar: ora in Preferences-Playback-Output, ASIO compare, ma non c'è niente da settare: è tutto bianco.@K8 ha scritto:Antonio hai scaricato il supporto ASIO dal sito Foobar?
A questo punto dovrebbe essere un problema di driver della scheda Audio Realtek integrata (MoBo Gygabyte P35-DS4)
Allora ti compare una schermata del genere ? Cmq. anche io ho la scheda Realtek sulla mobo.@Antonio5 ha scritto:Ho scaricato il supporto ASIO dal sito Foobar: ora in Preferences-Playback-Output, ASIO compare, ma non c'è niente da settare: è tutto bianco.
Cioè dopo Output deve comparire quello che ho evidenziato.
Ultima modifica di K8 il Mer 4 Feb 2009 - 19:50, modificato 1 volta (Motivazione : Inserimento schede del setup)
Ciao Antonio,@K8 ha scritto:Allora ti compare una schermata del genere ? Cmq. anche io ho la scheda Realtek sulla mobo.@Antonio5 ha scritto:Ho scaricato il supporto ASIO dal sito Foobar: ora in Preferences-Playback-Output, ASIO compare, ma non c'è niente da settare: è tutto bianco.
<img> cut
<img> cut
scusa il ritardo ma vedo solo adeso la tua risposta.
Ho risolto tutto riavviando Windows.
Comunque l'inghippo era quello che hai individuato tu: mancavano le *.dll per il supporto Asio.
Era una banalità: io l'avevo escluso perché c'era da installare il driver ASIO4ALL e quindi ho pensato che non ci volesse altro.
Ci ho perso 2 giorni perché mi ero convinto che fosse un problema della scheda audio integrata; stavo infatti per rispolverare la mia vecchia Audigy.
Grazie per la disponibilità a te e a Pincellone.
Antonio
Figurati.....! Buon ascolto.
Non so se ne è già parlato....
per Linux (Ubuntu) existe qualcosa di simile?
Thanks
Thanks
nd1967- Moderatore
Scusa Andrea....radio via web o il software in questione ?@nd1967 ha scritto:Non so se ne è già parlato....
Thanks
Thanks
Linux non ha bisgno di questo software, da quanto sono riuscito a capire il problema è windows xp che non rende il massimo con le sue applicazioni interne e quindi usando il driver asio si by-passa la gestione audio di windows e la prende in carico il driver asio.
Per quando rigurada linux le prestazioni migliori si dovrebbero ottenere con il kernel real time ed il server Jack audio , qui c'è qualche info in più :
http://t-class.niceboard.org/sorgenti-cd-dvd-giradischi-pc-ipod-ecc-f12/ubuntu-studio-kernel-real-time-ascolto-da-pc-t1461.htm
non ho fatto molte prove con questa configurazione in quanto ho poco tempo libero in questo periodo, ma prima o poi ce la farò.
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia (Città) : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
In realtà il DAB potrebbe avere futuro a breve in italia, sotto forma della versione migliorata DAB+.
Qui a Trento c'è un antenna attiva i DAB+ e fuonziona bene.
Anche io avevo preso una buona radio FM usata, ora però sto seriamente valutando l'opzione di una radio con supporto DAB+ e net radio (con radio che fano stream anche fino a 192 kbit non c'è di che lamentarsi).
Stavo pensando ad una radio come la
Pure One Classic con DAB la Evoke Flow entambe reperibili su amazon.uk ad esmpio a prezzi ragionevoli.
Alla Pure mi hanno detto che pagando una modesta cifra ti vendono il firmware con upgrade a DAB+. Si paga perché loro pagano i diritti.
Alternativa molto bella ma molto cara è la Tangent TNR 200 anche questa con supporto di rete.
Su questa categoria sono convinto che valga la pena aspettare ancora un po' che scendano i prezzi,
dwaltz- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.03.09
Numero di messaggi : 46
Provincia (Città) : TN
Impianto : Kef Cresta 3/Yamaha A-S500/Blaupunkt IR+ 40/Pop-Pulse PCM1796 MkII/Sennheiser HD 595/Topping VX2
» Canton CT-1000............ follia audiofila [mini-recensione]
» Preamp per Virtue one.2?
» (TO) - Vendo Canton Quinto 530 black
» Un aiuto per una profana totale!
» Klipsch CLONE- info
» Preamplificatore Billy by Maurarte
» THE WALL "Class A" - commenti al progetto
» [Torino] Klipsch rf 82 mk2
» Fullrange 8ohm e supertweeter 6ohm?
» domanda - apparati a valvole con Pre a valvole ?
» Satorique 3 - Kit diffusori con SB Acoustic Satori
» [SS + Spedizione] Grundig Box 650
» [GE + s.s.] Sistema Philips 2.1 MMS 430G/00
» [SV] Fiio E17 + cavo custom SPDIF
» CERCO crossower elettronico 3 vie
» ma alla fine sto giradischi...
» [GE-MI] Vendo Celestion 3
» Nuovo piatto per il Rega RP1
» Ok, adesso è l'ora di affrontare il problema diffusori ....opinioni?
» Primo cavo coassiale con CAT5 su base progetto TNT "Shoestring"
» [PLEXIGLASS] consulenza elettrotecnica
» puntina orfofon giradischi tensione d'uscita alta mV
» Nuovo DAC Topping D10 con supporto DSD
» A proposito del Milano Hi-Fidelity 2018...
» Ho ascoltato la Sennheiser Orpheus II
» Altoparlanti Full Range Fountek FE50, FR135EX, in alluminio/neodimio
» Sabaj A3 vs altri...(AD18, D8)
» [RM/NA] Vendo ONKYO A9010 - €150 + sp
