layout crossover 2 vie
ciao ragazzi
mi date una mano a disporre i componenti per i crossover delle mie monacor optima?
ecco lo schema del filtro
sarà realizzato con componenti mundorf (resistenze mr10, induttanze l100 e condensatori m-cap 400v) su basetta in legno e cablaggi in aria.
mi preoccupa maggiormente la posizione delle induttanze...datemi una mano per favore raga
grazie in anticipo a tutti!
EDIT: cosi' va bene?
Ultima modifica di sweet_boyxx il Mer 15 Giu 2011 - 15:53 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 1894
Re: layout crossover 2 vie
poi nel caso qualcuno lo sappia....che cosa vogliono dire quei 2 punti in cui è scritto "wire bridge"?
Ahahahaha mò so caxxi, ci devi perdere 2 giorni (come ho fatto io) per posizionare al meglio i componenti!
Hai già preso i pezzi?
Prima ti fai arrivare tutto, poi prendi un foglio di carta e cominci a disporli sopra.
Ti allego un' immagine interessante su come disporre le induttanze
https://i.servimg.com/u/f27/14/87/69/54/coils_10.gif
"Wire Bridge" serve nel caso vuoi bi-amplificare le casse, dividendo bassi dagli alti.
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
Altro consiglio, se lo integri all'interno delle casse, puoi utilizzare questo sistema di cablaggio con gli ancoraggi ai quali saldare i componenti e dai quali partire con i cavi per raggiungere direttamente gli AP ed i connettori.
http://www.stereophile.com/images/photopost/data/2/1311100_0462.JPG
Personalmente ho utilizzato la colla a caldo al posto delle fascette per diversi motivi.
Impianto : In Firma
sweet_boyxx ha scritto:sarà realizzato con componenti mundorf (resistenze mr10, induttanze l100 e condensatori m-cap 400v) su basetta in legno e cablaggi in aria.
Si chiamano crossover alla Americana
Le induttanze le devi disporre come da schema inserito da Andrea per evitare fenomeni di mutua induttanza
Le coil le fermi con colla a caldo mentre i condensatori tassativamente NO il calore della colla fa evaporare il dielettrico in quella zona
Questo è il filtro che realizzo per le Vertigo Scan Speak cosi noti la disposizione dei componenti
Spero non su i condensatori Andrea
Millechiodi
Comunque con la colla a caldo si può utilizzare lo stesso metodo del vinavil:
Metti (poca), quando si solidifica un pò, incolli.
Lo stretto indispensabile per tenere fermo il tutto.......non rovini nulla.
Uso questo metodo nella fase ti testing, prima del fine tuning
Impianto : In Firma
Se usi lo stucco da lavelli grigio is better offre anche una riduzione delle vibrazioni del crossover
wasky ha scritto:Se usi lo stucco da lavelli grigio is better offre anche una riduzione delle vibrazioni del crossover
Buona idea.....grazie
Impianto : In Firma
AndreaFx ha scritto:wasky ha scritto:Se usi lo stucco da lavelli grigio is better offre anche una riduzione delle vibrazioni del crossover
grazie per le risp ragazzi
allora i componenti mi devono arrivare dalla francia penso per la prossima settimana o l'altra ancora...problemi di spazio non ne ho (cross over posizionati esterni)
i cap li fermerò con fascette e millechiodi pattex
le induttanze con colla a caldo
le resistenze sempre con la millechiodi
per il layout allora mi "ispiro" alle immagini che mi avete postato e vi faccio vedere il disegno?
oppure posso ricreare la posizione che consigliava (sulla sua pcb) la monacor?
ho editato il primo messaggio....che ne dite..? ci sono minimo 10cm di distanza fra le induttanze
» Diffusore bookshelf a due vie con woofer caricato in doppio carico Asimmetrico a vista (DCAAV)
» Dac cinese in kit 9018
» DIY layout creator
» sezione di alimentazione TA3020 implementazione passo a passo
» Diffusore da muro Ciare Cerisier-based
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
