Foobar: aggiornamento del componente WASAPI output support
+8
Dexterdm
Verbal72
Gio.audio-88
cestma
luigigi
kurt10
pierpabass
12 partecipanti
Rilasciato oggi l'update
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_wasapi
* Faster volume control
* 32bit integer mode if 32bit floating-point is not supported by the device
* Operates in two different modes, regular and event-driven - the latter seems to be more compatible with USB devices, but not supported by some other devices.
* Separate process sandbox for improved stability.
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
Re: Foobar: aggiornamento del componente WASAPI output support
Grazie prezioso Pierpapierpabass ha scritto:Rilasciato oggi l'update
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
Basta fare, di tanto in tanto, l'aggiornamento direttamente da foobar e ti aggiorna tutti i componenti...
Come driver è meglio Wasapi o Asio?
quale suona meglio?
(se mi dite come si installa ve ne sarei grato )
quale suona meglio?
Numero di messaggi : 1124
Impianto : /
Una volta scaricato basta che metti il file .dll nella cartella components di FoobarGio.audio-88 ha scritto:Come driver è meglio Wasapi o Asio?
quale suona meglio?
Verbal72- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 995
Provincia : Positivo
Ok, grazie
tra il wasapi e asio chi preferisci?
c'è veramente questo miglioramento di qualità audio? (ho windows 7, e con la scheda audio integrata dal pc c'è un programma che ha l'equalizzatore ..)
Impianto : /
Io WASAPI perché è del produttore del SO (MicroSoft), ma credo che - a livello qualitativo - siano identici.Gio.audio-88 ha scritto:tra il wasapi e asio chi preferisci?
Disinstalla tutti i software aggiuntivi della scheda, in qualsiasi caso col WASAPI li salti a pié pari... (tieni presente che quando ascolterai da foobar in questa modalità tutti gli altri programmi saranno inibiti dall'emissione dei suoni)Gio.audio-88 ha scritto:ho windows 7, e con la scheda audio integrata dal pc c'è un programma che ha l'equalizzatore
Oltre al WASAPI, però devi anche settare il "full file buffering" per avere un memory player...
...questa era la vecchia modalità di installazione dei components !Verbal72 ha scritto:Una volta scaricato basta che metti il file .dll nella cartella components di Foobar
Nelle ultime versioni (post 1.1, vedi qui) c'è da installarli da dentro foobar !
Marco Ravich ha scritto:...questa era la vecchia modalità di installazione dei components !Verbal72 ha scritto:Una volta scaricato basta che metti il file .dll nella cartella components di Foobar
Da dentro Foobar basta che ci fai doppio click sopra si apre Foobar e te lo installa, madò come sei complicato
dopo l'ultimo aggiornamento di wasapi, nell'output ho "WASAPI PUSH" e "WASAPI EVENT"
c'è qualcuno che mi può dire cosa cambia?
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Si. Solomon . Vedrai che ti risponde.Dexterdm ha scritto:dopo l'ultimo aggiornamento di wasapi, nell'output ho "WASAPI PUSH" e "WASAPI EVENT"
Provincia : Lodi
Dal Wiki ufficiale:Dexterdm ha scritto:dopo l'ultimo aggiornamento di wasapi, nell'output ho "WASAPI PUSH" e "WASAPI EVENT"
As for the latest version of the component, two different output modes are available - push and event-driven; certain soundcards - especially USB devices - are known to cooperate better with the event-driven mode while certain other soundcards do not support the event-driven mode at all.
Da quello che ho capito leggendo qua e là, pur non avendone cercato e compreso le ragioni tecniche, se funziona Event è meglio questa impostazione che garantisce una risposta più "immediata"; quindi Push sarebbe da selezionare ove Event non funzionasse perfettamente.
Con Foobar - Wasapi outut - V Dac II, dopo alcune prove, nel mio caso sembra funzionare bene anche tenendo il buffer molto basso (con un SO appositamente settato e "snellito" a 50ms non mi dà problemi di riproduzione). C'è poi un'altra opzione in Advanced - Playack - Wasapi - Hardware Buffer in MS, settato di default a 10 per event e a 200 per push: nel mio caso ho ottenuto risultati migliori alzando leggermente i 10ms di event; provando a 20 o 50ms (come avevo settato ultimamente), la riproduzione col V dac II sembra risentire meno dei cambi di traccia forzati o degli avanzamenti all'interno della traccia stessa (avviene tutto più fluidamente, senza fastidiosi ticchettii, che comunque sparivano una volta avviata la riproduzione).
fuscusmic- Appassionato
- Data d'iscrizione : 24.06.08
Numero di messaggi : 498
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
Virtue Two (TA 10.1)
Tannoy Revolution XT8F
(Klipsch RF 82 /52)
Ciao. Anchio lho istallato ma ho dei pb quando cambio canzone si blocca a voi succede? con la v 2.1 nn succede. Poi nn ho capito come si installa io prima avevo trovato il files con estenzione dll ma adesso è divero devo clikare 2 volte e lo istalla tramite componente dal software. adesso cerco il driver 3.0 dll se lo trovo da incollare ditettamente nella cartella componente. Confused:)
Geo70- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.08.12
Numero di messaggi : 135
Impianto : Sennheiser 598-/ DAC-Audio-gd 15.1/ Sintoamplificatore-Pioneer vsx-d514 / Final Icepower 125/ Diffusori Quantum 605-Brutal Bass.
Se in "Preferences: Components" hai "Wasapi output support 3.0 foo_out_wasapi" allora si è installato.
Prova su "Preferences: Output" ad impostare "WASAPI (push) : .........." invece di "WASAPI (event) : .........."
carpanera- Affezionato
Numero di messaggi : 207
Provincia : Teramo (Atri)
carpanera ha scritto:Se in "Preferences: Components" hai "Wasapi output support 3.0 foo_out_wasapi" allora si è installato.
ciao. No con push nn si sente quasi niente. Con event se faccio partire un album lo riproduce senza pb ma se click avanti o indietro avvolte si blocca. Sembra un pb del buffer.Cmq in rete altre persono hanno avuto gli stessi pb:
Edit: Ho prvoato adesso output ottico wasapi, funziona push,event, un pb usb dipende anche dal dac allora.
During playback music via interface WASAPI 3.0 (both event mode and push mode),
when I click the "STOP" button, foobar v1.1.14a doesn't stop playback successfully.
When I close the foobar application, restart it again and try to play again.
foobar shows the error message "Device in use".
I try to get debug information from driver.
It shows that foobar doesn't free allocated resource (pin) every time,
after click the STOP button.
What strange thing does WASAPI component meet?
Could I get the debug information from WASAPI component?
I try SDK's samples "RenderExclusiveEventDriven' and "RenderExclusiveTimerDriven".
They work well on my platform.
Geo70- Affezionato
Io segnalo problemi con il Nuforce U192S sia in modalità event che push. In un caso i brani rallentano, nell'altro ad un certo punto la qualità del suono decade in maniera repentina e le casse "scoreggiano".
Ho fatto qualche prova con il settaggio dei tempi ma con scarsi risultati.
Al momento sono tornato al 2.1
cricchio- Appassionato
- Data d'iscrizione : 01.12.10
Numero di messaggi : 469
Impianto : Tolto dalla firma
» Wasapi Foobar Windows8
» Guide - Configurare Foobar o iTunes su Windows
» Problema Foobar e wasapi
» Foobar, wasapi o gli asio?
» Creative soundblaster x-fi hd + foobar wasapi o cosa???
Oggi alle 1:38 Da valterneri
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
