Trends TA-10.1 vs Accuphase E 210a
+5
albamaiuscola
Solomon
Sestante
9 partecipanti
Ho controllato, ma se questa non è la sezione giusta spostate pure.
Finalmente ho trovato il tempo per lo scontro con grande timore di dover guardare con occhi diversi il jap perché ormai vecchio e obsoleto.
La premessa è che non voglio atteggiarmi al Cadeddu dei poveri, non ho le sue esperienze e le conoscenze e la prova è stata fatta con quello che mi trovo in casa e con i miei personali gusti sonori e musicali, quindi nessuna verità universale e assoluta, ma solo un piccolo confronto casalingo e molto personale.
L’hardware è composto da un PC portatile HP (Win 7, Foobar, Wasabi e resampler SoX) dedicato alla musica, come trasporto USB Trends DAC UD -10.1 (alimentato da un lineare da laboratorio super filtrato da correnti spurie) collegato via AES EBU a Tascam CD-RW 2000 usato come convertitore.
L’ampli (vecchietto) Accuphase E-210a è collegato bilanciato, mentre il Trends TA-10.1 con le solite RCA sbilanciate per poter avere la massima rapidità nel cambio con il solo spostamento delle banane dei cavi di potenza.
I cavi bilanciati danno più dinamica ed è stato tenuto conto per la prova di ascolto.
Ampli Trends alimentato con un toroidale da 5A della ZetaGi e tarato (di fino) a 12V
I diffusori sono i ProAC D 15.
Come musica di riferimento (formato Wave):
Rogers Waters - Amused the dead: inutile dilungarsi sulle qualità di questo CD
Jim Hall – The city youkaly: interessante per la linea di basso (scende molto e dinamico) e la spazialità delle voci con riverberi digitali
Soundtrack – Kubrick, Eyes wide shut: Registrazione ottima con grande dinamica e separazione degli strumenti si passa dal piano (gran concerto) acustico solo, al rock e musica orchestrale varia anche con ottoni
Messiah - Hendel (Karl Richter): ottima registrazione ricavata dall’originale analogico con voci maschili e femminili e grosso di archi
Bach – Magnificat: per il pieno del coro
Bach – Preludio e fuga i D minore: organo in tutte le sue ottave con riverbero naturale ambientale
Bach – Cello suite – Mischa Maisky: violoncello solo registrato ottimamente dove è possibile sentire le vibrazioni delle corde, lo strofinio dell’archetto, il legno dello strumento (oltre al respiro del musicista) con riverbero naturale ambientale
Non tenendo in considerazione costi e dimensioni le differenze tra i 2 ampli sono ampiamente avvertibili.
Trends mette in evidenza (con estremo controllo) gli estremi mentre è più carente nella parte mediana. Il suono è “avanti” anche se rimane nei diffusori con una buona spazialità, ma con poca profondità.
Migliora leggermente le prestazioni invertendo le fasi di potenza
Accuphase appare più bilanciato per tutto lo spettro con un suono più “tondo” con dettaglio e separazione (solo) leggermente migliori e meno “duro” sulla parte alta dello spettro. La profondità e spazialità sono facilmente avvertibili e il suono tende a far sparire i diffusori.
La paura è passata, il vecchietto con gli occhi a mandorla rimane il mio ampli di riferimento.
Se si tengono in considerazione costi e dimensioni il Trends (come al solito) meraviglia per la qualità del suono che emette e con volume a ore 12 riesce a pilotare le D15 con pressioni più che adeguate.
Sestante- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.12.10
Numero di messaggi : 169
Impianto : I - Accuphase E210a - ProAC D15 - Trends AD10 - Tascam RW2000 - Win7 - JRiver - ASIO
II - Trends TA 10.1 - Tannoy DTM-8 - Fio E10 Olympus - Win 7 - Foobar - Wasapi
Re: Trends TA-10.1 vs Accuphase E 210a
Bello il tuo vecchietto ...fai bene a tenerlo ...e nel caso vuoi gettarlo ci sono io
Tornando al tuo post l'ho letto con piacere ma temo che le tue conclusioni, per quanto giuste, siano forvianti sulla qualità del piccolo contendente in questione.
Io li ho sentiti ma mai in comparativa diretta .....andando a naso direi che il Trends dovrebbe vincere a man basse ...mentre nella tua catena sono convinto della veridicità dei tuoi risultati
Primo le casse non hanno l'efficienza giusta per far esprimere al meglio il piccolo Ta2024 e poi l'utilizzo senza pre con il semplice controllo di volume ne limita le prestazioni ...mentre il vecchietto ha la sua buona sezione pre integrata
Sarebbe interessante risentirli entrambe con diffusori più sensibili e un buon pre a pilotare il Trends
Cmq grazie per aver condiviso questa tua interessante prova
A prescindere da chi sia stato proclamato vincitore, il punto essenziale è IMHO quanto sopra evidenziato.Sestante ha scritto:Se si tengono in considerazione costi e dimensioni il Trends (come al solito) meraviglia per la qualità del suono che emette e con volume a ore 12 riesce a pilotare le D15 con pressioni più che adeguate.
P.s.: complimenti, buone impressioni d'ascolto .
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
Leggo che usi un ampli che conosco bene perchè l'ha anche un mio amico, il CEC DX71MKI, pur avendo una timbrica molto simile, suona meglio... (e anche costruito come Dio comanda)Stentor ha scritto:Bello il tuo vecchietto ...fai bene a tenerlo ...e nel caso vuoi gettarlo ci sono io
Sestante ha scritto:Leggo che usi un ampli che conosco bene perchè l'ha anche un mio amico, il CEC DX71MKI, pur avendo una timbrica molto simile, suona meglio... (e anche costruito come Dio comanda)Stentor ha scritto:Bello il tuo vecchietto ...fai bene a tenerlo ...e nel caso vuoi gettarlo ci sono io
Ciao ...ma .il CEC DX71MKII è un DAC ...a che apparecchio ti riferisci ?
PS: metti anche una foto del tuo splendido impianto
Complimenti per la prova. Non avevo dubbi sul risultato, anche prima di arrivare alla fine Conosco Accuphase ed ogni volta rimango stupido per la capacità di dettaglio e di realismo che riesce a dare nel suono. Con il giusto tipo di abbinamento ancora oggi gli Accuphase (specie i vecchietti) possono regnare incontrastati, eppure come tutte le cose belle o bellissime possono non piacere a tutti, proprio per via delle loro caratteristiche. Qualcuno può trovare una certa lentezza nell'esecuzione, altri una morbidezza. Senza sapere che la musica, specie quella acustica, quando viene eseguita in studio, a casa, in teatro, ha proprio quelle caratteristiche. Forse la gente è troppo abituata a sentire dal vivo le casse "MONTARBO" da 4ohm, amplificate con ampli PRO pieni di ventole. Forse.
Un brindisi al tuo "vecchio samurai"! Ed un brindisi anche al Trends che ha comunque passato la prova di fronte ad un gigante
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
Io conStentor ha scritto:Sestante ha scritto:Leggo che usi un ampli che conosco bene perchè l'ha anche un mio amico, il CEC DX71MKI, pur avendo una timbrica molto simile, suona meglio... (e anche costruito come Dio comanda)Stentor ha scritto:Bello il tuo vecchietto ...fai bene a tenerlo ...e nel caso vuoi gettarlo ci sono io
le sigle faccio casino.. non hai un finale CEC?
Complimenti per la prova, e anche per il Tascam CD-RW2000: sorgente "da intenditore"...
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
La metterei se sapessi come si fa.......Stentor ha scritto:Sestante ha scritto:Leggo che usi un ampli che conosco bene perchè l'ha anche un mio amico, il CEC DX71MKI, pur avendo una timbrica molto simile, suona meglio... (e anche costruito come Dio comanda)Stentor ha scritto:Bello il tuo vecchietto ...fai bene a tenerlo ...e nel caso vuoi gettarlo ci sono io
Sestante ha scritto:La metterei se sapessi come si fa.......Stentor ha scritto:Sestante ha scritto:Leggo che usi un ampli che conosco bene perchè l'ha anche un mio amico, il CEC DX71MKI, pur avendo una timbrica molto simile, suona meglio... (e anche costruito come Dio comanda)Stentor ha scritto:Bello il tuo vecchietto ...fai bene a tenerlo ...e nel caso vuoi gettarlo ci sono io
Quando quoti c'è un bel pulsantino ...quello con il floppy (Hosting di una immagine) e poi quello in parte per inserirla (immagine) ...provaci che sono curioso
Sono d'accordo.
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Stentor ha scritto:Sestante ha scritto:La metterei se sapessi come si fa.......Stentor ha scritto:Sestante ha scritto:
[img][/img][img][/img]Stentor ha scritto:Sestante ha scritto:La metterei se sapessi come si fa.......Stentor ha scritto:Sestante ha scritto:
alla fine ci sono riuscito ma mi ha tagliato il diffusore.....
ho avuto t-amp, king rex+psu e trend audio 10.1. Con svariati diffusori e purtroppo ho trovato sempre il loro suono piatto,poco articolato e povero di armoniche, al punto che bastava un bel 3020 per bastonarli tutti. Secondo me per la vera classe d bisogna rivolgersi a nuforce. Ho comprato un ia7 che mi ha bastonato molti ampli blasonati dal costo più che doppio in mio possesso (copland 405, naim xs, jadis orchestra). ora lo vendo, ma solo per necessità.
vinig5- Novizio
- Data d'iscrizione : 16.03.09
Numero di messaggi : 14
Impianto : astintrew at 3500, mastersound compact 845, klipsch la scala.
vinig5 ha scritto:ho avuto t-amp, king rex+psu e trend audio 10.1. Con svariati diffusori e purtroppo ho trovato sempre il loro suono piatto,poco articolato e povero di armoniche, al punto che bastava un bel 3020 per bastonarli tutti. Secondo me per la vera classe d bisogna rivolgersi a nuforce. Ho comprato un ia7 che mi ha bastonato molti ampli blasonati dal costo più che doppio in mio possesso (copland 405, naim xs, jadis orchestra). ora lo vendo, ma solo per necessità.
A quanto lo vendi ?
Tornando in topic ottima prova, tutto molto condivisibile senza dimenticare come già detto gli abbinamenti.
Visto che è stato nominato Cadeddu fu lui stesso a ricordarmi che i diffusori con la classe T vanno scelti attentamente.
Questa sera ascolterò delle AR pigreco dieci pilotate da Perraux e ovviamente i piccoli T sono rimasti a nanna.
Non condivido alcune delle osservazioni, se bastava un 3020 a mio avviso molto rotondo come sonorità per mettere in crisi il Trends molto più ricco di dettagli qualcosa non torna.
Sul Nuforce, quando me lo avrai venduto, ti dirò se avevi ragione.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
» Accuphase E-303....
» Accuphase p260
» Accuphase vintage, conviene...?
» Jeff Rowland & Accuphase
» Accuphase Vs. Marantz cd players.
» Accuphase p260
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
