[HELP] Multiamplificazione 3 vie: cosa scegliere ?
Volendo sperimentare la multiamplificazione - senza spendere un capitale - e dopo tante elucubrazioni mentali, la soluzione era proprio là, a portata di mouse, bastava solo cercare meglio...
In pratica l'idea è quella di usare un "semplice" ampli HT a 6 canali ed usare un sw per "crossoverare" l'audio a monte (sul PC).
Ora il dilemma è: visto che ce ne sono diversi, quale amplificatore scegliere ?
Le opzioni:
...per chi volesse "spulciare" la lista completa > http://www.taobaoes.com/taobao?SearchText=5.1&catId=50006489
Le opzioni:
- TA2020 class a 5.1-channel digital amplifier Board
- LM4730 digital power amplifier Board
- TDA8947 Digital 5.1 digital amplifier Board
- TDA2030A*6 power amplifier Board
- LM1875 classic 5.1 surround audio power amplifier board
- TDA7293+TDA2030A 5.1-channel high power amplifier Board
Re: [HELP] Multiamplificazione 3 vie: cosa scegliere ?
Ti serve una scheda con supporto ASIO e con possibilità di Routing Multichannel
http://forum.audiocarstereo.it/showthread.php?t=25588
Poi ti serve console + Allocator o solo Allocator per foobar2000
Altrimenti miniDSP 2x8 che controlli anche in Realtime da PC e hai anche un EQ con Q di merito regolabile e Timing Delay utili per le fasi acustiche
http://www.minidsp.com/products/minidspkits/2-x-in-8-x-out
Beh, sì ma io la pensavo più semplice (ed economica): foobar+foo_dsp_xover e passa la paura...
Ma la domanda era un'altra: quale ampli (quale chip) scegliere ? Classe D oppure no ?
Ciao io ho da poco preso il primo modello
Appena ho un attimo ti faccio sapere come va.
Andrea
Andrea
Olivetta- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.11.10
Numero di messaggi : 556
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- SMSL 2020 mod classico con ali Pincellone
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
...ma te ci fai multiamplificazione ?
Se sì, cosa usi e come l'hai configurato ?
Se può aiutare, riporto le relative potenze ed alimentazioni:Marco Ravich ha scritto:Le opzioni:
- 6*20W / 12V-14.6V
- 6*30W / 10V-24V
- 6*25W / 10-24 volt
- 6*15w / 12v
- 6*25w / 10V-15V
- front: 80W+80W wrap: 18W+18W DC: 36W subwoofer: 160W / 26V-0-26V AC 12V-0-12V
...diciamo anche che a me interesserebbe molto l'opzione 12v per poterlo alimentare col PSU del PC.
Personalmente prenderei la prima col TA2020, ma solo perché è l'unica che monta un chip a me conosciuto
Non sono in grado di valutare la bontà di una scheda da una foto, non conosco i componenti, né so "leggere" una pcb, quindi io potrei andare solo a tentativi... fortunatamente mi pare non costino tantissimo, quindi se quella scelta in un primo tempo non soddisfa, con poche decine di euro se ne può prendere una seconda.
Se poi invece si riesce a rimediare qualche utile consiglio da parte di qualcuno che ci capisce... magari mi accodo anch'io nell'acquisto...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Neanch'io sono esperto di PCB, ma "ad occhio" la meglio costruita mi pare la 4:
...anche se gli output stile "scheda audio PCI" non è che mi sconfinferano tanto (ma non era meglio il contrario ? Cioé gli INput stile skaudio e gli OUTput normali ? Valli a capire 'sti cinesi !)...
Marco Ravich ha scritto:...ma te ci fai multiamplificazione ?
ti iposrto alla disussione che ho aperto in merito.
https://www.tforumhifi.com/t12630-impianto-ht
sono fermo ma appena ho un attimo riprendo i lavori
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Olivetta ha scritto:Marco Ravich ha scritto:...ma te ci fai multiamplificazione ?
Ma davvero per Home Theatre ti sei preso quello scrondo ? Nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ragazzi dopo aver letto quanto scritto da Daroo non ho potuto esimermi da rispondere Olivetta
Voi avete delle idee sbagliate in testa e io imho non sò chi ve le mette ma, spiegami meglio: tu per fare HT usi un chip che trovi dentro i Sony Bravia ?
La mia sezione Front - dual Center e HFE
Guarda per quel che vedo io, le schede migliori (come qualita di pcb, e anche componenti) che ci sono sono la 5 (lm1875) e la 6(tda7293)
i problemi son 2:
1) il prezzo non mi convince affatto (almeno per quel che so io solo gli integrati costerebbero di più, quindi saran farlocchi)
2) la scheda 6 ti leva il pensiero, ha una potenza veramente elevata, ma ti serve un trafo da almeno 400VA, meglio se 450-500 VA e quelli costano.. io sto costruendo un ampli con il TDA7294, che è molto simile, e credo sia un ottimo integrato, questa è la scheda migliore a parer mio.. però il prezzo non mi convince comunque.. secondo me ti conviene vedere qualcosa su audiophonics, saran cinesi anche quelli, ma almeno integrati originali li montano
la scheda 4 eroga 15w a quanto hai detto, le RCA sarebbero sufficienti
la scheda 5 è un buon compromesso, perchè il prezzo è già più normale, ma 25W nelle RCA mi sembran veramente troppe, al limite le sostituirai, e puoi alimentarla da psu
la scheda 1 col TA2020.. monta un integrato in classe T, la mia scelta cadrebbe su quello, dato che si può alimentare anche da una psu di un pc, e se ne trovi una buono, puoi trovare un alimentatore switching per i pc portatili, dove di solito puoi regolare anche le Volts su 14, Quello che mi inquieta è il PREZZO, a 10 euro non ti compri nemmeno la schedina con le rRCA e i potenziometri.. e già a guardare la scheda pare una cinesata esagerata, per 10 euro varrebbe la pena provare però.. fai tu la scelta
i problemi son 2:
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Sì, ho anche partecipato a quel 3ad, ma tu fai HT 5.1 io voglio fare multiamplificazione a 3 vie (seppur con lo stesso ampli) !Olivetta ha scritto:ti iposrto alla disussione che ho aperto in merito.
Mah, a me sembra che la 5 e la 4 siano identiche (cambia solo il colore del PCB)...MrTheCarbon ha scritto:le schede migliori (come qualita di pcb, e anche componenti) che ci sono sono la 5 (lm1875)
E quà dovrebbe illuminarci Mr. Olivetta che ha comprato la 1.MrTheCarbon ha scritto:1) il prezzo non mi convince affatto (almeno per quel che so io solo gli integrati costerebbero di più, quindi saran farlocchi
Sì, effettivamente non sarebbe male, ma rimane il problema di poterla alimentare da PSU del PC...MrTheCarbon ha scritto:2) la scheda 6 ti leva il pensiero, ha una potenza veramente elevata, ma
costano..
...che vuoi dire ? Gli RCA sono INputs, gli out "classici" non ci sono in quella scheda...MrTheCarbon ha scritto:la scheda 4 eroga 15w a quanto hai detto, le RCA sarebbero sufficienti
Ehm, no, non mi sono spiegato bene: io vorrei provare ad alimentare l'ampli con l'alimentatore del PC, non con "un alimentatore da PC" !MrTheCarbon ha scritto:la scheda 1 col TA2020.. monta un integrato in classe T, la mia scelta
pc portatili,
Cioé un'unico alimentatore per PC ed ampli (tramite Molex)...
Si, l'avevo capito che volevi farlo con una PSU (power supply umit: l'alimentatore del pc) non sei mica l'unico che ci ha pensato! sai quanta gente ci attacca ampli car infatti si può tranquillamente fare
la scheda 1 appunto la puoi alimentare da una psu di un pc ( e nei negozi di pc ne trovi di rotte, che di solito funzionano, gratis)
poi dicevo, visto che la puoi alimentare a 14V e olivetta dice che si accendeva a 12V ma suonava solo a 14 (non scattava il relais)
ci sono gli alimentatori sempre switching per portatili, e là di solito la tensione sui 13-14V la trovi, e reggono anche alti wattaggi e son di poco ingombro
sennò se vuoi ottenere 14 v si possono modificare agnche gli alimentatori da pc, ma non so di preciso cosa si fa sinceramente
Impianto : Decente
...no, io voglio farlo con LO STESSO alimentatore che alimenta il PC...MrTheCarbon ha scritto:Si, l'avevo capito che volevi farlo con una PSU (power supply umit: l'alimentatore del pc) non sei mica l'unico che ci ha pensato! sai quanta gente ci attacca ampli car infatti si può tranquillamente fare
Per capirci, una versione "multiamp" di questo (od anche del Kama-Bay):
» Cavo per Connettori RCA: cosa scegliere?
» Ampli + Giradischi...cosa scegliere?
» Audirvana, Pure Music, Decibel.... cosa scegliere
» Original Master Record: cosa sono ed in cosa si differenziano?
» Amplificatore TA2022: e adesso che cosa misuro e con che cosa misuro
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
