Togliere i graffi dai CD in modo efficace
+10
Radiofaro
Viking
GoP
Ternil
Dani81
vastx
14 partecipanti
Provare per credere.
Ma non mi assumo alcuna responsabilità
Perdonate, sono appena tornato dall'adunata degli Alpini... Hich!
Era dai tempi delle Olimpiadi che non mi gasavo tanto per la mia città.
Numero di messaggi : 2889
Re: Togliere i graffi dai CD in modo efficace
Conoscevo da anni questo metodo e funziona davvero!
Grande nonna!
Grande nonna!
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
Grande la nonna alternativa.
Qualche cd rovinato lo dovrei avere, uno di questi gg faccio la prova, almeno lo uso il dentifricio
Dani81- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 952
Provincia : Come il Tempo
Impianto : Sorgente: Linux - HiFace2 + AirTech EVO 75Ohm - DAC: Audiolab M-Dac - Cavo Segnale: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC XLR Xhadow - Cavo Alimentazione: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC - Ampli Cuffia/PRE Amplificatore: LD MK VI+ - Studio Monitor Attivi: Behringer TRUTH B1031A - Cuffie: HE-500 Hard Wire Balanced AirTech AIR - Foto
Cavolo mi hai letto nel pensiero, ho un CD massacrato che su internet non si trova e vorrei provare a pulirlo, il problema è che ho letto che alcuni dentifrici peggiorano la situazione...
Dipende dal composto chimico... in ogni caso vedrò di farmi il cd alla menta al più presto possibile!
Ternil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
Ternil ha scritto:Cavolo mi hai letto nel pensiero, ho un CD massacrato che su internet non si trova e vorrei provare a pulirlo, il problema è che ho letto che alcuni dentifrici peggiorano la situazione...
portamelo che ci penso io!
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Ok , Lore, vedo se in settimana posso passare! Sennò la settimana dopo!!!
Sono ancora curioso di sentire il tuo impianto che ancora non ho potuto!!!
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Ternil ha scritto:Ok , Lore, vedo se in settimana posso passare! Sennò la settimana dopo!!!
Quando vuoi Rob!
Sì, ma se conoscete qualche trucchetto, condividete...DACCLOR65 ha scritto:portamelo che ci penso io!
GoP- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.06.10
Numero di messaggi : 260
GoP ha scritto:Sì, ma se conoscete qualche trucchetto, condividete...DACCLOR65 ha scritto:portamelo che ci penso io!
Con questo ho sempre ottenuto ottimi risultati! lo spruzzi su un panno di cotone (magari una vecchia maglietta) e poi pulisci dal centro del cd verso i bordi avanti e indietro come se dovessi pulire i raggi di una ruota di bicicletta!
Io ho sempre ottenuto risultati soddisfacenti con il polish da auto nella fattispecie la migliore è la pasta "Mirage", comunque vanno bene anche gli altri polish, basta che siano quelli blandi... Per l'uso sempre da interno verso l'esterno del CD o DVD, mai strofinare circolarmente, sempre in linea retta da interno verso esterno. Per quanto riguarda il dentifricio, dipende troppo dal tipo e comunque non è poi così efficace. Provare per credere...
Viking- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.03.10
Numero di messaggi : 168
Impianto : Amplificatore dynavox st70 + fenice 20 + Casse infinity alpha 50 e chario syntar
Concordo. Io uso il Pronto MultisuperficiDACCLOR65 ha scritto:
Comunque il concetto è spiegato qui
http://www.tnt-audio.com/clinica/fabello.html
E poi ti lasciano i CD tutti belli profumati
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Io ho provato con le scoreggie ma non ha funzionato
Cmq questa sera ci provo anche io con il dentifricio ...vediamo cosa ne esce ....qualcuno ha mai usato la pasta del capitano?
Ho provato prima con dentifricio (Pasta del Capitano bianca) e in un secondo tempo con Pronto antistatico.
Pro: il cd diventa splendente e profuma
Contro: i graffi restano, anzi, con il dentifricio sembrerebbero aumentare (molto superficiali, comunque)
GoP- Appassionato
Stentor ha scritto:Cmq questa sera ci provo anche io con il dentifricio ...vediamo cosa ne esce ....qualcuno ha mai usato la pasta del capitano?
si IO
ci sbiancavo il berretto da militare, usciva che era una favola
Numero di messaggi : 2150
Un mio amico ha questa e funziona molto bene.
http://www.nierle.com/it/articolo/6627/Apparecchio_skipDR_Deluxe_-_Per_la_riparatura_di_CD-DVD_graffiati.html
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Ho trovato la soluzione a tutti i vostri problemi!!!!
E tra la'ltro è una soluzione pure gustosa
Da questo link
http://mag.wired.it/rivista/play/2011/05/16/eliminare-i-graffi-con-una-banana.html
Da questo link
Eliminare i graffi da un cd con una banana
16 maggio 2011 di Wired Italia
CD e DVD, per definizione (e sfiga) si graffiano. Ma c’è un modo efficace, economico e appetitoso per farli tornare in forma: usare l’unico frutto dell’amor
1. Pela una banana. È facile, ma per farlo velocemente imita le scimmie: con le unghie incidi la punta (non il manico, molti si confondono) in due e aprila. Conserva la buccia e taglia la polpa a metà. Un boccone è per te, l’altro, più piccolo, per il nostro trucchetto.
2. Strofina la parte appena tagliata, con un movimento circolare, sulla superficie del disco, esercitando una buona pressione. Poi, fai la stessa cosa usando la parte interna della buccia. Già a questo punto dovresti vedere i primi risultati.
3. Passa un panno morbido sul disco, con un movimento circolare. Infine, pulisci con uno spray per vetri la superficie. Molti dei graffi, ora, sono spariti. Qualche golosone preferisce usare il cioccolato. Funziona anche quello!
nd1967- Moderatore
nd1967 ha scritto:3. Passa un panno morbido sul disco, con un movimento circolare
Questo non mi convince. E' da sempre che si dice che la pulizia con panno su CD dev'essere fatta trascinando il panno dal centro del disco verso l'esternoe non circolarmente.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
ce l'ho anche io, lo comprai sul catalogo Farnell.Charli48 ha scritto:Un mio amico ha questa e funziona molto bene.
Funziona benissimo: ho potuto riascoltare senza problemi alcuni CD che saltavano continuamente e non potevo più usare, in pratica riesce a togliere anche graffi abbastanza profondi.
sonic63- Membro classe oro
Per la pasta del capitano e come usare la pasta abrasiva, non mi fiderei molto,ma se è proprio perso,forse un tentativo.....
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
il dentifricio va bene, appunto lavora come una pasta abrasiva finissima, io una volta ci pulivo la visiera del casco.De simone Biagio ha scritto:Per la pasta del capitano e come usare la pasta abrasiva, non mi fiderei molto,ma se è proprio perso,forse un tentativo.....
lo strato riflettente del cd è protetto dallo strato di policarbonato trasparente e con il dentifrico i graffietti microscopici si tolgono e dopo una bella pulita il CD suona pure meglio. Però se il graffio è di quelli profondi il dentifricio non può fare niente, dovresti davvero usare la pasta abrasiva oppure lo skip doctor, che realmente consuma lo strato di policarbonato fino a togliere il graffio.
Si ,ma la pasta del capitano almeno quella che conoscevo io ,non la definirei proprio finissima.
Provincia : Lupiae
ma infatti se non è un pò abrasiva non serve a nienteDe simone Biagio ha scritto:Si ,ma la pasta del capitano almeno quella che conoscevo io ,non la definirei proprio finissima.
Ecco, io direi che è molto abrasiva.sonic63 ha scritto:ma infatti se non è un pò abrasiva non serve a nienteDe simone Biagio ha scritto:Si ,ma la pasta del capitano almeno quella che conoscevo io ,non la definirei proprio finissima.
Provincia : Lupiae
» togliere il potenziometro si o no....
» Togliere il potenziometro
» Togliere le valvole allo yaqin ms-12b
» Togliere l'integrato del buffer al lettore cd
Oggi alle 13:03 Da valterneri
Oggi alle 12:56 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
