Scheda video e TV
Scheda video e TV
A tua disposizione...
Per quanto riguarda la scheda video, se stai considerando di aggiornare un vecchio pc da trasformare in HTPC, verifica innanzitutto se il connettore segue lo standard AGP o PCI Express.
Se hai un connettore AGP, c'e' una ed una sola scheda che ti consiglio, l'alternativa non esiste:
nVidia NX7600GS con uscita DVI e 512 MB DDR2 onboard
Se invece hai un connettore PCI Express, la scelta e' piu' ampia, ma tieni presente che anche quelle delle generazioni successive alla serie 7 della nVidia non sono tutte idonee all'HTPC.
Esiste comunque anche la NX7600GS in versione PCI Express. Se la trovi fermati li. Io ho la versione MSI con radiatore passivo, cioe' Zero decibel di rumore
Sempre per i novizi, l'uscita DVI e' come l'HDMI, ma senza audio (sto semplificando, in realta' l'HDMI gestisce anche un sistema anticopia video).
Con un semplice adattatore DVI-HDMI come questo (o meglio in versione cavo con questi due spinotti agli estremi), potete collegarla a qualsiasi televisore. E non ditemi che siete ancora fermi alla presa scart!!!
Per quanto invece riguarda la scheda TV, se utilizzi un piccolo XPC e vuoi guardare la TV via satellite e nient'altro hai due opzioni.
Skystar 2 da 50 euro (niente HD ) http://www.technisat.com/index381f.html?nav=PC_products,en,76-174
Skystar HD 2 da 100 euro: http://www.technisat.com/index4986.html?nav=PC_products,en,76-215
Se invece usi un PC piuttosto spazioso, il massimo e' la WinTV HVR-4000 con cui puoi ricevere tutti i tipi di TV e la radio analogica
http://www.hauppauge.it/site/products/data_hvr4000.html
Per la cronaca, io le ho tutte e tre, ma utilizzo prevalentemente la seconda con l'XPC. La prima e' nel cassetto.
E' chiaro che con ognuna di queste si puo' registrare in digitale, si puo' fare il time-shifting e tutte le altre cose fighe che si fanno con un decoder. Forse e' un po' meno intuitivo utilizzarle, ma in termini di qualita' rispetto a un decoder tradizionale non c'e' confronto.
Aggiungo che usarle solo su un pc e' un po' uno spreco. Prima o poi bisogna collegarle a un buon televisore da almeno 40 pollici.
Ultima modifica di pincellone il Lun 19 Gen 2009 - 19:21 - modificato 5 volte.
Numero di messaggi : 2867
Re: Scheda video e TV
grazie già delle prime dritte.
Si ho intenzione di utilizzare un vecchio pc (vecchio di 4 anni) e di sostituirlo al televisore in camera (si lo so sono un pigro).per ora la mia priorità sarà quella di vedere la tv dal pc, poi in un secondo momento cambiare monitor e scheda video( a memoria dovrei avere una pci, per ora monta una fx5600).Mi conviene acquistare una di quelle chiavette con ingresso pal oppure lo streaming?
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
cavolo mentre scrivevo hai rieditato il tuo post e mi hai già risposto, grazie
caliber ha scritto:grazie già delle prime dritte.
Chiavette? Orrore!
Cosa ti aspetti da una chiavetta? Evita. Compra una scheda e mettila nel pc.
Sulle schede PCIe la cosa migliore è puntare su un modello entry level (se ti serve per un HT basta e avanza) come la nVidia 8400 (a volte nota come 9400) che monta a bordo un decoder h.264/VC.1/MPEG2 hardware.
Stessa cosa vale per ATi (ora parte di AMD), tra l'altro sia nVidia che ATi hanno iniziato a mettere nei loro chipset
delle schede video integrate capaci di funzionare bene in ambito HT, come il 780G di ATi (per Athlon64 AM2/AM3).
Occhio a controllare bene le specifiche perché molte di queste schede "escono" in digitale su canale TDMS (e, tramite appositi connettori, possono essere presenti come DVI o HDMI e "trasformati" altrettanto facilmente) ma praticamente nessuna scheda sul mercato supporta feature avanzate, come il supporto bitstream per i formati loseless (cioè la possibilità d'inviare il flusso audio "così com'è" sul canale HDMI).
E'facile capire "perché" usare una scheda entry level:
1. non scalda praticamente nulla.
2. è molto economica.
3. viene fornita spesso e volentieri con dissipatore passivo (e quindi non fa rumore).
4. non richiede alimentazioni addizionali.
Sul versante usi invece si distingue... se deve fare la decompressione dei flussi tramite accelerazione hardware (DXVA) allora test già fatti da diversi siti e riviste dimostrano che la scheda più economica, a fronte di un "uso del processore" del 10% riesce a riprodurre flussi 1080p da alcune decine di mbit/s mentre se non si usa l'accelerazione hardware non importa la velocità o le feature addizionali della scheda video in quanto il collo di bottiglia è la banda sul bus di comunicazione per accedere al framebuffer.
Per le schede DVB-T e analogiche (parlo di TV "antenna") c'è da vedere un po' mentre per il DVB-S (satellite) prendi tranquillamente la SkyStar-2 da 50 euro.
La SS-2 non ha "supporto" HD, ma la cosa è poco rilevante in quanto la scheda và fatta funzionare come ricevitore puro e semplice e, se il PC ce la fa a smardrupparsi la decodifica (qui la vera differenza fra schede HD e schede "lisce") si può fruire degli stessi contenuti semplicemente passando il flusso dati ai flussi di decodifica di windows stesso.
Ultima modifica di ConteZero il Lun 19 Gen 2009 - 19:20 - modificato 1 volta.
ConteZero- Appassionato
Numero di messaggi : 367
Impianto : -
ConteZero ha scritto:SuLa SS-2 non ha "supporto" HD, ma la cosa è poco rilevante in quanto la scheda và fatta funzionare come ricevitore puro e semplice e, se il PC ce la fa a smardrupparsi la decodifica (qui la vera differenza fra schede HD e schede "lisce") si può fruire degli stessi contenuti semplicemente passando il flusso dati ai flussi di decodifica di windows stesso.
Scusa ConteZero, purtroppo non e' esattamente cosi...
Per ricevere il segnale HD hai bisogno anche di un apposito sintonizzatore DVB-S2, non e' solo una questione di codec H.264
La Skystar HD monta anche questo sintonizzatore, la Skystar 2 ha un normale tuner DVB-S e non potra' mai e poi mai ricevere le trasmissioni in alta definizione...
pincellone ha scritto:ConteZero ha scritto:SuLa SS-2 non ha "supporto" HD, ma la cosa è poco rilevante in quanto la scheda và fatta funzionare come ricevitore puro e semplice e, se il PC ce la fa a smardrupparsi la decodifica (qui la vera differenza fra schede HD e schede "lisce") si può fruire degli stessi contenuti semplicemente passando il flusso dati ai flussi di decodifica di windows stesso.
La Skystar HD monta anche questo sintonizzatore, la Skystar 2 ha un normale tuner DVB-S e non potra' mai e poi mai ricevere le trasmissioni ad alta definizione...
No, as long as la scheda è in grado di "restituire" i flussi nel canale MCPC qualsiasi scheda va bene a patto che il software sia in grado di gestire tali flussi.
Mi correggo, ero fermo ad un paio d'anni fa e mi riferivo ai segnali HD su DVB-S
Ultima modifica di ConteZero il Lun 19 Gen 2009 - 19:40 - modificato 1 volta.
Impianto : -
ConteZero ha scritto:pincellone ha scritto:ConteZero ha scritto:SuLa SS-2 non ha "supporto" HD, ma la cosa è poco rilevante in quanto la scheda và fatta funzionare come ricevitore puro e semplice e, se il PC ce la fa a smardrupparsi la decodifica (qui la vera differenza fra schede HD e schede "lisce") si può fruire degli stessi contenuti semplicemente passando il flusso dati ai flussi di decodifica di windows stesso.
Questa mi giunge nuova. Mi stai dicendo che anche con la skystar 2 PCI che tengo nel cassetto posso ricevere trasmissioni in HD DVB-S2?
Se si come? Sono molto curioso...
OK, mistero risolto. Noto con piacere che anche tu usi l'edit sui post.
Aggiungo, per gli amici del pinguino, che attualmente nVidia ha sviluppato una libreria per l'accelerazione video sotto linux "VDPAU" ( http://http.download.nvidia.com/XFree86/vdpau/doxygen/html/index.html ) che al momento è abbastanza supportata (VLC,MPlayer,FFMpeg) e richiede schede video di serie 8 o superiori (con l'esclusione delle vecchie 8800GTX e 8800GTS "old style")... queste le schede supportate nel dettaglio : http://www.mythtv.org/wiki/VDPAU#Supported_Cards
Di contro ATi stà tirando fuori XvBA ( http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=NjcwMA e http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=amd_xvmc_xvba&num=1 ) che però non è ancora disponibile e sarà compatibile solo con schede video della famiglia 4xxx.
Ad oggi la miglior soluzione (sia come feature hardware sia come driver e supporto) è una 8400GS come questa:
...gli ultimi modelli (come quella che ho) montano l'ultimo "core" nVidia (è in effetti una 9400 rimarchiata) che supporta tutte le feature (accelerazione, LPCM 8 canali etc) ed è completamente passiva.
(per capirci... su un Centrino2 con accelerazione VDPAU un mkv 1080i "occupa" il 4% circa della CPU)
Impianto : -
» [Cerco] Scheda video PCI-E
» [PU]ss Vendo Scheda video AMD + 8gb RAM ddr3 2400 + CPU + MB + PSU
» [CHIUSO] Cerco scheda Video Agp 256-512mb
» Scheda video intorno ai 100 Euro: quale acquistare?
» Modifica al Dissipatore della Mia Nuova scheda Video.
Oggi alle 22:32 Da valterneri
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
