T-Forum, la vera HiFi alla portata di tuttiAccedi
Benvenuto nell'unico forum in cui 11753 utenti, con i loro 818637 messaggi, hanno scelto di ascoltare con le orecchie, con il cuore e un occhio al portafoglio!
Nuovo look del T-Forum, dai un'occhiata qui.
Il T-Forum ha bisogno del tuo aiuto! Controlla se hai i requisiti necessari e proponiti.
Hai trovato uno spammer nel forum? Segnalalo subito all'amministrazione o a un moderatore!
Diamo il benvenuto ai nostri nuovi moderatori.
Chi sono i top postatori di oggi? Clicca qui per scoprirli.
Controlla qui gli argomenti attivi del giorno.
consiglio ampli da inscatolare
Condividi
descriptionconsiglio ampli da inscatolare
more_horiz
ragazzi, considerando che probabilmente il dayton così combinato mi resterà sul groppone, e ho anche degli ottimi connettori di potenza in arrivo, volevo sfruttare lo chassis del dayton e i suddetti connettori per inscatolare un ampli degno di tale nome.
ci sono milioni di schede, di chip, ma io vorrei qualcosa che potesse andare bene con le focal 714s, 91db.
magari qualcosa di più potente del TA2024.
vi ringrazio anticipatamente, perchè so che prima o poi questa discussione mi porterà a fare l'acquisto giusto.
descriptionRe: consiglio ampli da inscatolare
more_horiz
pensavo a qualcosa che naturalmente possa funzionare con l'ampli del dayton (24v)
praticamente qualcosa plug & play
more_horiz
adesso ho a disposizione anche uno chassis molto più grande, nessun consiglio su qualche bella scheda?
more_horiz
http://cgi.ebay.it/Hifimediy-T2-2-100W-TRIPATH-TK2050-TC2000-10000uf-/130494373896?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e62122008
more_horiz
grazie del consiglio! quale sarebbero i collegamenti da fare? occorre il saldatore?
more_horiz
Confermo l'ottimo consiglio!
more_horiz
mi alletta molto, sarebbe alimentabile con l'ali del dayton?
more_horiz
si vai tranquillo
Il saldatore penso che ti serva ma veramente poco.
E' praticamente quasi tutto fatto.
more_horiz
@roby2k ha scritto:
si vai tranquillo
ti riferisci al fatto di alimentarlo con l'alimentatore del dayton?
dove conviene acquistarlo per riceverlo subito?
more_horiz
io acquisterei dal sito di hifimediy ma puoi anche prenderlo da ebay.
si puoi alimentarlo con l'ali del dayton.
ovvio sarebbero meglio 30v ma se non hai bisogno della massima potenza...........
In futuro potrai procurarti un bel trasformatore da una 20ina di volt e lo colleghi all'ingresso dell'alternata in modo da godere di un'alimentazione lineare e assaporarne le differenze.
more_horiz
ok, penso proprio che andrò su questo...
ho letto i vari 3d su queste schede e ho visto che sul loro sito ce ne sono diverse....quella che mi hai consigliato tu è la più ideonea per pilotare diffusori da 8ohm?
more_horiz
I pot Alps forniti con le versioni a prezzo maggiore secondo voi sono originali?
more_horiz
sarà, ma continuo a non capire le differenze tra t1 t2 t3 e t4................... Crying or Very sad
more_horiz
Cambiano i finali, il pilota mi sa che è sempre lo stesso il tc2000
Prendi quella che ti ho consigliato io la T2 pilota bene anche i 4 ohm e prendi appunto quella di quel link perchè ha il condensatore da 10000uf che è più indicata se vuoi poi alimentarla con un trasformatore lineare.
more_horiz
ok, ma va bene con i diffus da 8ohm????
more_horiz
e volendo prendere uno chassis metallico già bello e pronto....?
more_horiz
Chassis:
http://www.hifi2000.it/
Qui li vendono anche già forati:
http://www.audiophonics.fr/diy-chassis-c-84.html
Sulla scheda in questione leggiti pure il chilometrico topic:
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/164274-new-tk2050-board.html
more_horiz
certo vai tranquillo.
more_horiz
ma volendo prendere una cosa tipo questa
http://www.audiophonics.fr/boitier-eco-hifi2000-e551315-130x150x55-p-1389.html
la scheda come viene fissata alla base?
more_horiz
Con le viti usando dei distanziatori come questi:
http://www.audiophonics.fr/accessories-screws-and-bolts-c-37_96.html
Chiaramente devi forare il fondo del chassis.
Se sei particolarmente pigro si trovano pure dei distanziatori adesivi ....
more_horiz
non ci sono problemi per la foratura...ma dove li posso trovare questi distanziatori? sono gli stessi che usano nelle schede dei pc per fissarle al case mi pare....
more_horiz
Sono come questi ....
http://www.audiophonics.fr/entretoise-hexagonale-metallique-femellefemelle-m310mm-p-4920.html
Penso che siano uguali a quelli dei PC, poi vedi tu su cosa trovi.
In genere vanno bene distanziatori per viti M3.
more_horiz
ok perfetto, farò un giro e vedrò cosa trovo.
tornando alla scheda, il prezzo è molto basso, i commenti sono buoni, ma nella stessa fascia di prezzo (circa 70€ alimentatore escluso) si trova di meglio/altro (magari già inscatolato)?
more_horiz
Il Dayton ... e dubito che sia meglio.
Altrimenti cerca su eBay ... ci sono gli smsl ma sono meno potenti.
more_horiz
il dayton lo ho avuto fino a ieri e non lo voglio vedere mai più Smile
ok, è lo stesso chip in ogni caso...sonicamente non mi dispiaceva, e il T2 è un'altra implementazione sicuramente migliore, non c'è dubbio.
more_horiz
