Amplificatore T-amp Tripath TAA4100A
+5
GPDB
Robfug
titamarco
9 partecipanti
Dopo il fenice 20 ho acqistato anche questo sperando che unisse la qualità audio e la potenza e invece ancora non ci siamo, buon audio ma potenza poca bassi pochi va benissimo per musica classica ma appena devono sentirsi i bassi niente da fare troppo debole, ci sono modifiche da fare?
E' alimentato con un toroidale nuvotem talema 91237-P2S2
titamarco- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.03.11
Numero di messaggi : 73
Impianto : Marantz + B&W
Re: Amplificatore T-amp Tripath TAA4100A
sono giusti questi dati ? Open Style, 50VA, Prim 2x115V, Sec 2x18Vtitamarco ha scritto: E' alimentato con un toroidale nuvotem talema 91237-P2S2
http://www.nuvotem.com/en/products/part_number_cross_reference_rs_components.shtml
come lo usi, secondari in parallelo o uno solo?
la scheda qual è, usi tutti e 4 i canali ?
blanda ipotesi, magari è il trafo un po' corto di VA..
madqwerty- Moderatore
cosa ne pensi?
Secondo me se cerchi queste caratteristiche devi orientarti verso ben altre soluzioni (Hypex, per esempio).titamarco ha scritto:va benissimo per musica classica ma appena devono sentirsi i bassi niente da fare troppo debole, ci sono modifiche da fare?
Dove posso trovare dei kit già pronti o da montare?Marco Ravich ha scritto:Secondo me se cerchi queste caratteristiche devi orientarti verso ben altre soluzioni (Hypex, per esempio).titamarco ha scritto:va benissimo per musica classica ma appena devono sentirsi i bassi niente da fare troppo debole, ci sono modifiche da fare?
titamarco ha scritto:Dove posso trovare dei kit già pronti o da montare?Marco Ravich ha scritto:Secondo me se cerchi queste caratteristiche devi orientarti verso ben altre soluzioni (Hypex, per esempio).titamarco ha scritto:va benissimo per musica classica ma appena devono sentirsi i bassi niente da fare troppo debole, ci sono modifiche da fare?
Ciao, questa è una scheda eccezionale ma è venduta già assemblata! Ho usato 2 di queste schede in biamplificazione e sono davvero formidabili!!
Rob
Robfug- Appassionato
- Data d'iscrizione : 13.11.09
Numero di messaggi : 498
Impianto : Pre Bryston , 2 monofonici autoassemblati in classe AB da 200W canale, Lettore Dvd Panasonic + Hdisk, Dac autoaasemblato basato su AKM4399 , diffusori1 3 vie autocostruiti con
componenti Scanspeak e Seas Excel
Grazie,Marco Ravich ha scritto:C'è un'interessante asta per questo kit (clicca):
quindi da quello che ho capito ci sono due moduli per amplificare e un modulo per alimentare ma per avere l'ampli completo dovrei aggiungere un alimentatore? Che potenza?
Lo schema per i collegamenti si trova?
Se vendi il TAA4100A sarei interessato
GPDB- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.03.11
Numero di messaggi : 155
Provincia : Conegliano
Impianto : Yamaha RX-V2067 +Energy RVS-1&2 & 2xES8
Hypex + JBL-HP420
NuForce DIA + KRO CRAFT revB
Alessandro MS1i
Ehm, ma il modulo per alimentare a che serve ? Ad alimentare !titamarco ha scritto:quindi da quello che ho capito ci sono due moduli per amplificare e un modulo per alimentare ma per avere l'ampli completo dovrei aggiungere un alimentatore?
Quindi con quei tre moduli hai un ampli completo (ovviamente senza case e connettori) !
Finale Hypex UCD400HG / ColdAmp SPS80: una guida passo passo
lo ascolto ancora un po' e poi ci penso casomai se decido di venderlo prima di metterlo sui vari mercatini ti avvisoGPDB ha scritto:Se vendi il TAA4100A sarei interessato
credo che sia proprio quello che cerco grazieMarco Ravich ha scritto:Ehm, ma il modulo per alimentare a che serve ? Ad alimentare !titamarco ha scritto:quindi da quello che ho capito ci sono due moduli per amplificare e un modulo per alimentare ma per avere l'ampli completo dovrei aggiungere un alimentatore?
Spostata in area consona.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Ok grazie e scusaSilver Black ha scritto:Spostata in area consona.
cosa ne pensi?
Il taa4100 è un ampli a quattro canali e in quella scheda se ne usano solo due.
inoltre la potenza del chip non è molto alta.
Per tanto cosi ti conviene usare un ta2020 o ta2021
E se vuoi potenza un ta2022.
Barone Rosso- Moderatore
Ok ora capisco.
E' possibile modificare i quattro canali in due con il doppio di potenza?
Si possono mettere in parallelo i canali a due a due in modo da raddoppiare la corrente in uscita, come è stato fatto su questa scheda:titamarco ha scritto:Ok ora capisco.
http://www.autocostruire.com/catalog/product_info.php?cPath=42&products_id=330
Ma a parità di impedenza degli altoparlanti, non aspettarti miracoli (ovvero avrai più controllo delle basse frequenze etc. ma non una potenza *doppia*).
Ciao!
poeta_m1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.09.08
Numero di messaggi : 222
Occupazione/Hobby : Modellismo, hifi, retrocomputing, auto/moto etc.
Saresti così gentile da dirmi che collegamenti devo fare per mettere in parallelo i canali? Dalla scheda che ho visto non riesco a capire.poeta_m1 ha scritto:Si possono mettere in parallelo i canali a due a due in modo da raddoppiare la corrente in uscita, come è stato fatto su questa scheda:titamarco ha scritto:Ok ora capisco.
Ciao!
in ogni caso a me quel trafo sembra piccolino se parti con poca ciccia, non puoi aspettarti grandi cose, anche parallelando i canali (perchè manca la ciccia a monte..)
non hai peraltro risposto alla mia domanda, ovvero come usi i secondari del trafo.. perchè vista la sua configurazione, e le pretese del chip, potrebbe addirittura essere che ne stai usando solo metà... ancora meno ciccia!
edit : a parziale conferma di ciò, vedo il secondario giallo-arancio connesso alla scheda, ma non si capisce dove vada il secondario rosso-nero..
insisto con la mia ipotesi, nella soluzione "autocostruire" viene consigliato un trafo di potenza più che tripla rispetto alla soluzione adottata nell'ampli oggetto di questo thread..poeta_m1 ha scritto:Si possono mettere in parallelo i canali a due a due in modo da raddoppiare la corrente in uscita, come è stato fatto su questa scheda:titamarco ha scritto:Ok ora capisco.
Ciao!
edit : noto ora che sull'argomento TAA4100A hai già dato https://www.tforumhifi.com/t1090-la-bestia-taa-4100a
guarda qua : http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/143085/TRIPATH/TAA4100A.htmltitamarco ha scritto:Saresti così gentile da dirmi che collegamenti devo fare per mettere in parallelo i canali? Dalla scheda che ho visto non riesco a capire.poeta_m1 ha scritto:Si possono mettere in parallelo i canali a due a due in modo da raddoppiare la corrente in uscita, come è stato fatto su questa scheda:titamarco ha scritto:Ok ora capisco.
Ciao!
sezione "Paralleling the outputs"
facile facile, unisci cavi e via, non hai bisogno nemmeno di usare componenti aggiuntivi non è che per caso il tuo ampli sia già in questo stato?
Sono perfettamente d'accordo quindi dovrei acquistare un trafo 160VA per quanto riguarda i 4 canali io credo siano già in parallelo, guarda la foto.
i secondari del trafo sono collegati in parallelo, almeno questo è ok (+ o - )
i canali audio in uscita invece non li capisco..il DS dice che
quindi dovrebbero esserci 8 bobine lì (2 per ogni canale "base" , come da schema reference sul DS, come la Class T100 HCL-m di Autocostruire),
non capisco come (e se) usi i canali in parallelo..
che scheda è la tua, hai notizie, link, schemi?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/143085/TRIPATH/TAA4100A.html
PARALLELING THE OUTPUTS
The outputs of the TAA4100A can be paralleled to increase the current capability as compared to a single
output. Each output must still have its own inductor. Thus, the device output pins cannot be directly
connected.
All 4 channels can be paralleled (after the inductors) or a pair of channels could be paralleled, for
example CH1 and CH2 while using CH3 and CH4 a single bridged channels. To parallel, simply connect
OUTxP to OUTyP of an adjacent channel, and OUTxN to OUTyN of an adjacent channel. Again, this
connection needs to be after the output inductors (10uH in most cases).
Paralleling 2 channels will allow 2 ohm operation across the entire supply range of 10-26V. Paralleling all
4 channels will allow 1 ohm operation across the entire supply range. Please note that the same input
signal must be driven into each channel that is being paralleled. Also, individual input capacitors should
still be used for each channel.
Avevo letto anchio quell'articolo ma non ho capito nulla mi sto informando sullo schema appena so qualcosa ti faccio sapere, se può servire posso staccarla dalla base e fara qualche foto...
allora l'amplificatore non ha i 4 canali in parallelo e mi dicono che anche se così fosse non raddoppierebbe la potenza comunque il parallelo andrebbe fatto a valle delle induttanze, due per canale ma qui ce ne sono solo 4 e quindi non credo si possa fare quindi se qualcuno sa come fare bene altrimenti lo venderò, peccato perchè il suono è bellissimo ma manca di potenza sui bassi, forse mettendo un trafo più grosso si risolverebbe qualcosa ma preferisco prenderne un altro più potente.
» [CHIUSO] Integrato con tripath TAA4100A [220 euro]
» TAA4100A In auto: cosa ne pensate?
» Amplificatore PRO con tripath
» Amplificatore TA2022 TRIPATH + alimentazione vendo €85..
» Amplificatore finale per Home Theatre con chip Tripath
Oggi alle 1:38 Da valterneri
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
