PCB Gainclone LM3886 OpenSource
mi sembra giusto condividerlo anche qui con voi
ovviamente è fatto con Fidocad Dimensioni 6,5 cm x 4 cm quindi vi dovrete procurare questo software Free
Passo Resistenze 1/4 watt strato metallico
Passo Condensatori Strato ceramico 5 mm
Passo Condensatori Elettrolitici OD 10mm passo 5 mm - OD 8mm passo 3,5mm
L1 come da PDF
Trimmer passo standard 3 pin orizzontale
Per l'elenco componenti dovete prendere quello di futura elettronica che trovate nel pdf on line
http://www.futuraelettronica.net/pdf_ita/7100-FT104.pdf
Create un nuovo file Block Notes di Winzozz e copiateci questo codice
salvate e modificate l'estensione del file in .fcd
questa è la disposizione Componenti
idem come sopra
Per il processo di stampa del master con fidocad vi rimando alla mia guida sul forum di Costruire Hi Fi
http://www.costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?t=166
il PCB è lato componenti, basta stamparlo non invertito, metterlo sul bromo cosi come lo vedete e poggiate il rame sopra
buon Gainclone BoiZ
Roberto
L1 come da PDF
- Codice:
[FIDOCAD ]
PA 316 137 14 22 6 2 1
PA 302 96 14 22 6 2 1
PA 276 96 14 22 6 2 1
PA 223 96 14 22 6 2 1
PA 183 137 14 22 6 2 1
PA 210 137 14 22 6 2 1
PA 237 137 14 22 6 2 1
PA 262 137 14 22 6 2 1
PA 290 137 14 22 6 2 1
PA 250 96 14 22 6 2 1
PA 197 96 14 22 6 2 1
PA 147 173 24 24 8 0 1
PA 210 173 20 20 6 0 1
PA 290 173 20 20 6 0 1
PA 290 199 20 20 6 0 1
PA 290 224 20 20 6 0 1
PA 210 200 20 20 6 0 1
PA 210 226 20 20 6 0 1
PA 210 250 20 20 6 0 1
PA 210 335 20 20 6 0 1
PL 210 136 210 253 14 1
PL 147 172 210 172 18 1
PA 343 201 20 20 6 0 1
PA 343 173 20 20 6 0 1
PA 147 336 24 24 8 0 1
PA 262 250 20 20 6 0 1
PL 146 336 210 336 18 1
PA 316 249 20 20 6 0 1
PA 316 335 20 20 6 0 1
PA 316 186 20 20 6 0 1
PA 316 213 20 20 6 0 1
PA 290 311 24 24 8 0 1
PA 290 250 20 20 6 0 1
PA 367 188 20 20 6 0 1
PA 366 272 20 20 6 0 1
PA 397 213 20 20 6 0 1
PA 424 213 20 20 6 0 1
PA 361 313 20 20 6 0 1
PA 441 293 20 20 6 0 1
PA 464 250 24 24 8 0 1
PA 424 85 20 20 6 0 1
PA 424 170 20 20 6 0 1
PA 86 139 20 20 6 0 1
PA 85 178 20 20 6 0 1
PA 86 251 20 20 6 0 1
PA 85 291 20 20 6 0 1
PA 38 192 24 24 8 0 1
PA 37 243 24 24 8 0 1
PL 86 139 37 139 16 1
PA 38 139 24 24 8 0 1
PL 37 192 71 192 16 1
PL 262 137 262 249 12 1
PL 262 249 262 268 14 1
PL 262 268 289 286 14 1
PL 289 286 289 308 14 1
PL 84 292 70 276 14 1
PL 70 276 16 276 14 1
PL 86 251 120 270 12 1
PL 120 270 220 270 12 1
PL 237 254 237 141 12 1
PL 182 137 150 137 12 1
PL 290 173 290 138 12 1
PL 289 172 343 201 12 1
PL 316 213 290 199 12 1
PL 290 224 290 248 12 1
PL 316 249 343 234 12 1
PL 343 234 343 204 12 1
PA 397 255 20 20 6 0 1
PA 424 255 20 20 6 0 1
PL 316 334 316 282 12 1
PL 316 282 352 253 12 1
PL 352 253 392 252 12 1
PL 424 213 424 254 12 1
PL 508 180 508 78 12 1
PL 508 78 462 39 12 1
PL 462 39 46 39 12 1
PL 86 86 86 135 12 1
PL 223 96 223 60 12 1
PA 464 118 24 24 8 0 1
PA 464 164 24 24 8 0 1
PA 464 208 24 24 8 0 1
PL 424 170 398 189 12 1
PL 398 189 398 212 12 1
PL 344 172 366 188 12 1
PL 366 275 365 312 12 1
PL 441 294 464 276 12 1
PL 464 276 464 252 12 1
PL 423 256 411 273 12 1
PL 302 96 324 96 12 1
PL 324 96 342 122 12 1
PL 342 122 342 171 12 1
PL 124 59 85 87 12 1
PL 277 75 353 75 10 1
PL 276 96 276 76 10 1
PL 424 85 423 114 12 1
PL 424 116 464 164 12 1
PL 442 57 124 57 10 1
PL 424 171 424 154 10 1
PL 424 154 354 75 10 1
PA 440 332 20 20 6 0 1
PL 411 321 440 332 12 1
PL 411 273 411 321 12 1
PL 16 276 -1 256 14 1
PL 0 77 46 41 16 1
PL 71 192 85 179 16 1
PL 150 137 116 153 12 1
PL 86 252 86 218 12 1
PL 86 218 116 195 12 1
PL 116 152 116 194 12 1
PL 37 243 84 243 14 1
PA 254 313 24 24 8 0 1
PL 210 334 253 314 16 1
PL 466 209 507 180 14 1
PL 463 212 423 212 14 1
PL 220 270 237 257 12 1
PL 223 294 258 268 14 1
PL 84 295 220 295 13 1
PL 463 76 442 58 12 1
PL 464 124 464 78 12 1
PL 0 256 0 77 18 1
PL 37 192 4 192 16 1
- Codice:
[FIDOCAD ]
RV 140 147 661 468
PA 464 251 14 22 6 2
PA 450 210 14 22 6 2
PA 424 210 14 22 6 2
PA 371 210 14 22 6 2
PA 331 251 14 22 6 2
PA 358 251 14 22 6 2
PA 385 251 14 22 6 2
PA 410 251 14 22 6 2
PA 438 251 14 22 6 2
PA 398 210 14 22 6 2
PA 345 210 14 22 6 2
PA 295 287 24 24 8 0
PA 358 287 20 20 6 0
PA 438 287 20 20 6 0
PA 438 313 20 20 6 0
PA 438 338 20 20 6 0
PA 358 314 20 20 6 0
PA 358 340 20 20 6 0
PA 358 364 20 20 6 0
PA 358 449 20 20 6 0
PL 358 250 358 367 14
PL 295 286 358 286 16
PA 491 315 20 20 6 0
PA 491 287 20 20 6 0
PA 295 450 24 24 8 0
PA 410 364 20 20 6 0
PL 294 450 358 450 16
PA 464 363 20 20 6 0
PA 464 449 20 20 6 0
PA 464 300 20 20 6 0
PA 464 327 20 20 6 0
PA 438 425 24 24 8 0
PA 438 364 20 20 6 0
PA 515 302 20 20 6 0
PA 514 386 20 20 6 0
PA 545 327 20 20 6 0
PA 572 327 20 20 6 0
PA 509 427 20 20 6 0
PA 589 407 20 20 6 0
PA 612 364 24 24 8 0
PA 572 199 20 20 6 0
PA 572 284 20 20 6 0
PA 234 253 20 20 6 0
PA 233 292 20 20 6 0
PA 234 365 20 20 6 0
PA 233 405 20 20 6 0
PA 186 306 24 24 8 0
PA 185 357 24 24 8 0
PL 234 253 185 253 16
PA 186 253 24 24 8 0
PL 185 306 219 306 16
PL 410 251 410 363 12
PL 410 363 410 382 14
PL 410 382 437 400 14
PL 437 400 437 422 14
PL 232 406 218 390 14
PL 218 390 164 390 14
PL 185 307 147 307 16
PL 234 365 268 384 12
PL 268 384 368 384 12
PL 385 368 385 255 12
PL 330 251 298 251 12
PL 438 287 438 252 12
PL 437 286 491 315 12
PL 464 327 438 313 12
PL 438 338 438 362 12
PL 464 363 491 348 12
PL 491 348 491 318 12
PA 545 369 20 20 6 0
PA 572 369 20 20 6 0
PL 464 448 464 396 12
PL 464 396 500 367 12
PL 500 367 540 366 12
PL 572 327 572 368 12
PL 656 294 656 192 12
PL 656 192 610 153 12
PL 610 153 194 153 12
PL 234 200 234 249 12
PL 371 210 371 174 12
PA 612 232 24 24 8 0
PA 612 278 24 24 8 0
PA 612 322 24 24 8 0
PL 572 284 546 303 12
PL 546 303 546 326 12
PL 492 286 514 302 12
PL 514 389 513 426 12
PL 589 408 612 390 12
PL 612 390 612 366 12
PL 571 370 559 387 12
PL 450 210 472 210 12
PL 472 210 490 236 12
PL 490 236 490 285 12
PL 272 173 233 201 12
PL 425 189 501 189 10
PL 424 210 424 190 10
PL 572 199 571 228 12
PL 572 230 612 278 12
PL 590 171 272 171 10
PL 572 285 572 268 10
PL 572 268 502 189 10
PA 588 446 20 20 6 0
PL 559 435 588 446 12
PL 559 387 559 435 12
PL 149 370 149 191 18
PL 164 390 147 370 14
PL 148 191 194 155 16
PL 219 306 233 293 16
PL 298 251 264 267 12
PL 234 366 234 332 12
PL 234 332 264 309 12
PL 264 266 264 308 12
PL 185 357 232 357 14
PA 402 427 24 24 8 0
PL 358 448 401 428 16
PL 614 323 655 294 14
PL 611 326 571 326 14
PL 368 384 385 371 12
PL 371 408 406 382 14
PL 232 409 368 409 13
RV 363 276 427 296 2
RP 353 285 363 288 2
RP 427 285 437 288 2
PA 438 287 18 18 6 0 1
RP 371 276 374 296 2
RP 377 276 380 296 2
RP 385 276 388 296 2
RV 363 302 427 322 2
RP 353 311 363 314 2
RP 427 311 437 314 2
PA 438 313 18 18 6 0 1
RP 371 302 374 322 2
RP 377 302 380 322 2
RP 385 302 388 322 2
RV 363 327 427 347 2
RP 353 336 363 339 2
RP 427 336 437 339 2
PA 438 338 18 18 6 0 1
RP 371 327 374 347 2
RP 377 327 380 347 2
RP 385 327 388 347 2
RV 368 375 348 439 2
RP 359 365 356 375 2
RP 359 439 356 449 2
PA 357 450 18 18 6 0 1
PA 357 365 18 18 6 0 1
RP 368 383 348 386 2
RP 368 389 348 392 2
RP 368 397 348 400 2
RV 583 209 563 273 2
RP 574 199 571 209 2
RP 574 273 571 283 2
PA 572 284 18 18 6 0 1
PA 572 199 18 18 6 0 1
RP 583 217 563 220 2
RP 583 223 563 226 2
RP 583 231 563 234 2
RV 525 312 505 376 2
RP 516 302 513 312 2
RP 516 376 513 386 2
PA 514 387 18 18 6 0 1
PA 514 302 18 18 6 0 1
RP 525 320 505 323 2
RP 525 326 505 329 2
RP 525 334 505 337 2
PA 549 370 12 12 4 0 1
PA 569 370 12 12 4 0 1
EV 539 360 579 380 2
PA 464 304 12 12 4 0 1
PA 464 324 12 12 4 0 1
EV 474 294 454 334 2
PA 491 291 12 12 4 0 1
PA 491 311 12 12 4 0 1
EV 501 281 481 321 2
PA 508 428 18 18 6 0 1
PA 588 448 18 18 6 0 1
PA 588 408 18 18 6 0 1
EV 568 448 528 408 2
EV 588 468 508 388 2
LI 568 428 528 428 2
LI 568 463 588 463 2
LI 588 463 588 393 2
LI 588 393 568 393 2
PA 233 292 12 12 4 2 1
PA 233 252 12 12 4 0 1
EV 273 312 193 232 2
TY 259 327 20 12 180 1 2 * +
PA 233 366 12 12 4 2 1
PA 233 406 12 12 4 0 1
EV 193 346 273 426 2
TY 207 331 20 12 0 1 2 * +
PA 572 327 12 12 4 2 1
PA 545 327 12 12 4 0 1
EV 591 295 527 359 2
TY 599 292 15 9 270 1 2 * +
PA 415 365 12 12 4 0 1
PA 435 365 12 12 4 0 1
EV 405 355 445 375 2
RV 474 375 454 439 2
RP 465 365 462 375 2
RP 465 439 462 449 2
PA 463 450 18 18 6 0 1
PA 463 365 18 18 6 0 1
RP 474 383 454 386 2
RP 474 389 454 392 2
RP 474 397 454 400 2
PL 612 189 590 172 12
PL 612 238 611 192 12
PA 357 338 18 18 6 0 1
PA 358 313 18 18 6 0 1
PA 358 287 18 18 6 0 1
RV 318 175 478 188 3
PA 358 251 12 20 6 2 1
PA 385 251 12 20 6 2 1
PA 331 251 12 20 6 2 1
PA 345 211 12 20 6 2 1
PA 371 211 12 20 6 2 1
PA 398 211 12 20 6 2 1
PA 411 251 12 20 6 2 1
PA 438 251 12 20 6 2 1
PA 424 211 12 20 6 2 1
PA 450 211 12 20 6 2 1
PA 464 251 12 20 6 2 1
RV 318 216 478 188 3
RP 328 251 334 216 3
RP 355 251 361 216 3
RP 382 251 388 216 3
RP 408 251 414 216 3
RP 435 251 441 216 3
RP 461 251 467 216 3
RP 335 175 461 188 3
idem come sopra
buon Gainclone BoiZ
Roberto
madqwerty- Moderatore
Re: PCB Gainclone LM3886 OpenSource
Ho costruito il mio Poverclone (2008) usando questo modello di pcb.Funziona.giovyy ha scritto:Salve, qualcuno ha provato a realizzare questa pcb? Grazie.
Prova a leggere,capirai di sicuro : http://www.futuraelettronica.net/pdf_ita/7100-FT104.pdfgiovyy ha scritto:Sono un po ignorante in materia, potreste spiegarmi dopo L1 tutti i contatti a cosa servono? Grazie mille!
giovyy ha scritto:Tutto ok, quello che non capito era S1, cioè la funzione mute..Grazie.
Un altra domanda, questo PCB necessita anche della stagnatura delle piste oppure va bene la solita lacca saldante?
Cioè stagnare le piste porterebbe miglioramenti oppure non influisce sulla bontà del circuito? Grazie!
Da sempre ho stagnato le piste,se migliora o non qualcosa,non lo so,di sicuro anche dopo una decina d'anni le piste rimangano pulite.
giovyy ha scritto:ok grazie! Molto disponibile..Allora le farò stagnare..
Florin, visto che l'hai realizzato, posso chiederti se con questa PCB ci sono ronzii oppure va tutto ok? Grazie.
Questa PCB non produce ronzio ma ci sono molte altre cause che possono innescarlo.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
non so dirti (è un componente opzionale quello, anche se consigliato da più parti) potresti prendere come esempio il Colibrì di Vincenzo, progetto "free" molto ben implementato e mooolto bene esposto al pubblico, nel quale questa induttanza viene prevista, e fornite istruzioni per la sua costruzione...giovyy ha scritto:Salve, la L1 da quante spire deve essere? 10 vanno bene? Oppure? Grazie.
Colibrì
http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/progetto-lm1876-del-forum-la-costruzione-t5489.htm
http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/progetto-lm1876-del-forum-sviluppo-e-domande-t5111.htm
Magic
http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/gainclone-magic-costruzione-test-e-verifiche-t1809.htm
http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/il-nostro-gainclone-gettiamo-le-basi-t1106.htm
Ultima modifica di madqwerty il Mer 27 Gen 2010 - 9:57 - modificato 2 volte.
ragazzuoli... sono interessato a costruirmi un piccolo ma ovviamente ben suonante gainclone, questo sembra un ottimo progetto, visti i pochi componenti posso optare per componenti di alta qualità... me lo consigliate?? o si trova di meglio con la stesse semplicità di costruzione?
grazie a tutti!
Ale!
grazie a tutti!
Ale!
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
Interessante !
Ma il progetto è tuo ?
E' open ma... che licenza ?
Io ti suggerirei di optare per la Creative Commons By-Nc-Sa che ne consente la circolazione ma non l'uso a scopo commerciale (senza la tua autorizzazione, ovviamente):
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.it
Per applicarla ai tuoi files: http://creativecommons.it/ - sezione "Cerca e Pubblica"
no! difficile trovarne di più semplici, suonerà molto bene, e non servono nemmeno componentoni hi-endEaslay ha scritto:ragazzuoli... sono interessato a costruirmi un piccolo ma ovviamente ben suonante gainclone, questo sembra un ottimo progetto, visti i pochi componenti posso optare per componenti di alta qualità... me lo consigliate?? o si trova di meglio con la stesse semplicità di costruzione?
Ottimo! penso proprio che mi metterò a preparare questo ampli!
per l'alimentazione sapete consigliarmi qualcosa? link al forum? componenti necessari?
grazie mille intanto!!
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
...chissà quanto potrebbe costare implementarlo così: http://www.nmine.com/multiamp.htm
Marco come ha spiegato il mitico Florin il kit in oggetto è quello di Futura Elettronica che, viene venduto a 21 €
Ti ho risposto al PVT carissimo
nn riesco a capire come stampare il PCB delle dimensioni esatte
ogni volta me lo stampa enorme... qualche dritta? oppore un bel PDF?
intanto mi preparo i PCB...poi se tutto va bene aprirò un 3ad tutto mio dove chiedervi l'impossibile XD
Cavi autocostruiti
Easlay ha scritto:nn riesco a capire come stampare il PCB delle dimensioni esatte
Trovi un link nel primo post che ti porta ad una miniguida per Fidocad dove, spiego anche come stampare
Se qualcuno non ha la possibilità di fare il PCB ma, lo vuole realizzare il kit viene 21 € a canale
Del Kit Originale tenete solo il PCB e LM3886 il resto buttatelo e sostituite tutto con quello che preferite
mitico zio, ho provveduto stamattina a stampare su fotografica i PCB.. ma mi son appena accorto di aver cannato tutto, li ho stampati invertiti, come andrebbero stampati solitamente i PCB... porca miseria... ora devo rifare tutto XD
cmq si grazie della guida che hai fatto, è stata illuminante!
ma la distrazione ha reso tutto vane...
vabè rifarò...
ho ingrossato un po delle piste, come avevo trovato su CHF se nn erro, così forse ci metto meno a sciogliere il rame
vabè rifarò...
Cavi autocostruiti
il rame, ingrossando le piste ?
si, ecco quello che ho combinato...
copiato pari pari da quello che wasky aveva postato spero nn si offenda il mitticco!
o nn va bene?
o nn va bene?
Cavi autocostruiti
no no, avevo proprio capito niente io
pensavo parlassi di stagnare le piste della pcb, pensa che film
domani provvederò a ristampare giusti i pcb e se tutto va bene in fase di trasferimento su basetta, potrei già quasi fargli fare un giretto nell'acido... cmq mi sa che a sto punto apro un 3ad tutto mio dove annoiarvi con mille mila domande e magari chissà, magari serve pure a qualcuno
Ale!
Cavi autocostruiti
» Classica OpenSource
» Arduino & musica Hi-Fi (opensource)
» Apple Lossless diventa opensource
» LM3886 GND pin
» lm3886
» LM3886 GND pin
» lm3886
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
