Muse Audio M50 con doppio TPA3121D2
+14
yulian
sid-b
Menestrello
aris69
connessuto
MauroP
grunter
maurizio3929
Patrick
Cella
18 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Muse Audio M50 con doppio TPA3121D2
Non ho saputo resistere... Appeno ordinato da Ali express. Pagato 49,20€ spedito con DHL.... vi aggiornerò presto...
Che dite per l'alimentazione posso provarlo con un 24v o lo brucio?
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Non direi. Si parla di 12-25v
Numero di messaggi : 4276
Provincia : CA
Attenzione al carico.
Il chip in modalità BTL lavora con almeno 8 Ohm.
Provincia : CA
bonghittu ha scritto:Attenzione al carico.
Scusa la mia ignoranza... intendi che non si può scendere sotto?
I miei diffusori vengono dati per 8ohm ma so che sotto i 100hz toccano i 3ohm.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
grunter ha scritto:bonghittu ha scritto:Attenzione al carico.
Per ottenere la stessa potenza con un diffusore da 3 ohm la corrente nel finale sale di molto,mettendolo in pericolo.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Esatto. Il chip pare sia piuttosto caldo.
La versione stereo lavora anche su 4Ohm, erogando 25w.
Provincia : CA
In altri termini mi state dicendo che se l'impedenza del diffusore non è (su tutte le frequenze) >= ad 8 ohm si rischia di scassare l'ampli?
Non è sufficiente il fatto che mediamente l'impedenza sia 8ohm?
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Non dovresti avere problemi a mio avviso ma
inizialmente tieni sotto controllo la temperatura.
Insistendo il chip dovrebbe andare in autoprotezione.
Provincia : CA
A questo punto la cosa anomala è il fatto che sul muse non vengano montati dissipatori di nessun tipo... almeno a giudicare dalle foto... la qualcosa significherebbe che il mio acquisto (seppur di valore modesto) non è stato molto oculato
Vuol dire che ho fatto da cavia ed i miei miseri denari verranno immolati alla causa del T-Forum per fare da esempio per altri.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
molto oculato
Hai visto quanto è piccolo il chip?
Il dissipatore è la pcb stessa.
Se vuoi vedere come funziona:
Using Thermal Calculation Tools for Analog Components
In buona sostanza se la pcb è fatta bene
sei in un ventre di vacca
Provincia : CA
molto oculato
Ma dai allora non ci saranno problemi.... no?
Vabbè ve lo saprò dire di persona tra una settimana al massimo (penso).
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
E anche se ci fossero ci sarebbe comunque
la protezione.
Provincia : CA
Pacco fermo in dogana... ems mi ha fregato... devo dichiarare i valori del pacco e della spedizione.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Aggiornamento sul Muse M50. La colpa del contrattempo sta nel fatto che il venditore non aveva messo specifiche di nessun tipo sul pacco se non in Cinese, evidentemente la dogana ha fatto un controllo e non sapendo di che cosa si trattasse ha chiesto chiarimenti a me. Dopo l'invio della transazione paypal e dell'ordine (in cui si capiva il valore dell'oggetto e le spese di trasporto) lo hanno consegnato... non a me perchè sono a casa malato (mi faccio sempre spedire tutto a lavoro), ma a delle mie colleghe che gentilmente hanno anche anticipato le 15€ che mi hanno chiesto presumo per l'iva e la pratica. Domani mando mio fratello a prenderlo e vi aggiorno.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Eccomi qua. Mio fratello mi ha portato il Muse m50... prime impressioni... è troppo potente per le mie casse o il guadagno è troppo alto. Anche a volume del pre bassissimo (e tra l'altro il mio Yaqin avrebbe bisogno di cambiare il pot visto che a volume bassissimo come in questo caso si sente solo la cassa sinistra) il volume è troppo elevato. Mi è allora sorto il dubbio che sia una sorta di integrato, cioè che abbia qualcosa a bordo che faccia da pre visto che il guadagno è mostruoso... Ho provato a staccare il pre e usarlo da solo. In effetti, rispetto al 2020, al 2024 e al tda7492 perde molto meno... ossia una perdita di definizione in alto e di tridimensionalità c'è, ma molto meno accentuata che non con gli altri chip. Per quanto sono riuscito ad ascoltarlo (cioè poco visto il problema volume... veramente basta alzarlo di un nulla che già siamo a volumi altissimi, in pratica non si riesce a modulare come vorrei) mi ha impressionato. Scena molto ampia, anche più del 2024, e me ne sono accorto facilmente ascoltando il brano "TC And Honeybear" di John Grant in quanto (mi scusino i batteristi ma non conosco i termini precisi) ad un certo punto si sente distintamente la bacchetta battuta sul bordo del tamburo e con l'm50 è molto più esterna alle casse che non con il 2024 che comunque non mi ha mai deluso in quanto ad ampiezza della scena. I bassi, vista anche la potenza maggiore, sono molto estesi, corposi ma non invadenti, nel complesso mi piacciono di più che quelli del 2024. Dove mi sembra che il 2024 abbia la meglio è nella precisione della collocazione degli strumenti, cioè ogni cosa è più al suo posto. Ripeto che si tratta di primissime impressioni...
Se riesco faccio delle foto all'interno e chiedo agli esperti di dirmi se si capisce se sul segnale c'è qualche operazionale che fa da pre e che comunque fa salire il guadagno... avrei bisogno di poterlo abbassare altrimenti mi è quasi inutilizzabile.
A dopo.
Dimenticavo... dalle caratteristiche direi quasi che l'ampli misterioso di Maurarte ascoltato da Ivan sia fatto con lo stesso chip TPA3121D2 ma non in configurazione a ponte come con il muse m50... questo per le note di Ivan in cui parla di una scena molto ampia... vi assicuro che questo muse, da quel punto di vista, è stupefacente.
A dopo.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
grunter ha scritto:Eccomi qua.vi assicuro che questo muse,
Molto interessante....
Provincia : CA
Guarda il valore del potenziometro e poi metti in serie per ogni canale una resistenza, scegliendo i valori di 10 o 20KOhm.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
christian.celona ha scritto:Guarda il valore del potenziometro e poi metti in serie per ogni canale una resistenza, scegliendo i valori di 10 o 20KOhm.
Mmmmm per me è un pò difficile, per non dire impossibile. Sentirò il mio amico Menestrello che mi ha abilmente moddato il 2020 e il 2024 (a proposito grazie mille! prossimamente apro un 3d in merito alle modifiche). Mi stai dicendo di aggiungere subito prima del potenziometro una resistenza per canale dello stesso valore del potenziometro? Scusa la puntualizzazione ma sono molto imbranato in merito. In questo modo di quanto si abbasserebbe il guadagno in termini di giri di manopola? Per me anche meno di 1/4 sarebbe sufficiente.
Grazie Christian.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
No, il potenziometro sarà da 50 o 100KOhm, al minimo di 20 e per quello o inserito un valore inferiore.
Puoi inserire la resistenza tra il connettore di ingresso e la basetta, oppure in serie al condensatore di disaccoppiamento; l'ideale sarebbe di metterne una anche verso massa, ma ho preferito non complicarti la vita.
Kingrex T20U
Topping TP32
ora apro un laboratorio modifiche
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
In effetti ti ho caricato di troppo lavoro....
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Tanto finisce tutto in coda alle mie casse
Mi sa che lunedì prendo ferie, almeno fo qualcosa
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Giusto così a conclusione delle casse ti posso prestare questo Muse m50 che dovrebbe farcela a pilotarle (sicuramete meglio del 2024 o del 2020)... in modo tale che poi ci fai le modifiche suggerite
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Vai tranquillo, 2 resistenze si saldano in 5 minuti
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Federico, hai provato ad utilizzare le uscite a 0,25V dello Yaqin al posto di quelle a 0,70V?
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5510
- Sorgenti:
» Muse Audio M50 con doppio TPA3121D2 By Grunter
» Muse M30 amplificatore all in one PCM2707+TPA3121D2
» è arrivatooooooooooooo [muse m15-ex2]
» Muse Audio MINI TDA1793 DAC
» sasachess - Muse Audio Mini TDA1543 x 4 DAC
Pagina 1 di 5
Oggi alle 13:59 Da morpheus2023
Oggi alle 13:31 Da valterneri
» Amplificatore per Kef q7
Oggi alle 9:12 Da Stefano65
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
