Mi aiutate a colmare una mia lacuna in fatto di alimentazione?
Ciao!
allora, ravanando trail ciarpame di camera mia ho trovato un TDA7499 un chippettino da 2x6w, sul datasheet ci son 2 schemi differenti, e vista la loro semplicità mi son deciso ad utilizzare un po di componenti di recupero per allenarmi nell'assemblare un ampli in aria... ma... c'è un ma... nn capisco come va alimentato, visto che i 2 schemi riportano alimentazioni differenti... ecco gli schemi:
poi c'è anche questo terzo schema che cambia qualcosina... quale dei 3 eventualmente mi consigliate per "cazzeggiare" un po con questo TDA?
ma prima vorrei capire le differenze di alimentazione e a cosa corrispondono parlando in parole semplici
grazie in anticipo!
Ale!
grazie in anticipo!
Ale!
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
Re: Mi aiutate a colmare una mia lacuna in fatto di alimentazione?
Semplicemente lo puoi alimentare con tensione duale +- 18 V piedino 3-6
oppure tensione singola con massimo 36 v!
maxd- Novizio
Numero di messaggi : 15
Occupazione/Hobby : Elettronica, Hi-fi
Impianto : Amplificatore classe a autoprogettato e costruito
come ti han detto qui sopra, è una semplice questione di alimentazione duale oppure alimentazione singola,
possibilità che praticamente tutti gli OpAmp permettono...
il vantaggio del single supply è nella maggior economicità / semplicità , lo svantaggio risiede nell'obbligo di usare i condensatori in ingresso e in uscita (in dual-supply sono optional, per quanto consigliabili)
tra l'altro in quello schema il C di uscita ha un valore molto molto basso (470uF) taglierà molto i bassi (evidentemente quello schema non è destinato all'HiFi ) se ti muovi in questa direzione, al suo posto usa almeno 2000uF, per non dire 3 o 4mila
madqwerty- Moderatore
Grazie a tutti!
ma... mi vergogno un po a chiedervelo... con uno switch da 12v nn è possiobile alimentarlo? serve un trasformatore? ne ho uno, devo verificarne i valori...
sono incredibilmente ignorante in materia alimentazione, dovrei studiare di più...
Cavi autocostruiti
Un pò pochini, leggo che la tensione di alimentazione parte da +-5V quindi 10 v di alimentazione singola, 12V siamo al limite!!
maxd- Novizio
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» US3, mi aiutate?
» Mi aiutate?
» ..mi aiutate a scegliere?
» Si parte (mi aiutate?)
» US3, mi aiutate?
» Mi aiutate?
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
