Migliorare la resa dell'attuale impianto con 100€. Come faccio?
+12
albamaiuscola
bartman
Patrick
settore 7-g
cucicu
Gio.audio-88
16 partecipanti
Pagina 5 di 5
Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Migliorare la resa dell'attuale impianto con 100€. Come faccio?
Certo! Prendile e guarda come vanno!
Numero di messaggi : 1687
Il DAC dell'ampli è sicuramente superiore, il suono risente meno del cavo che comunque deve essere 75omh, meglio ancora semibilanciato, se cerchi nel forum impari cos'è, ne basta uno e ti costa poco. Se nel DVD non hai l'uscita coax compra un toslink e lo colleghi con quello. Poi cambia le casse, gli amici del forum ti hanno dato un bel po di consigli su quali scegliere, prova anche quelle del tuo amico. AuguriGio.audio-88 ha scritto:
che miglioramenti si hanno collegando il dvd in digitale all'ampli? (tra l'altro ora l'uscita dvd in rca manco funzione, e c'è solo quella in digitale..)
(in un negozio mi ha detto che per sfruttare l'uscita digitale non è necessario un cavo a parte, ma posso anche usare l'rca normale (per esempio solo il filo bianco o rosso), è vero?
Numero di messaggi : 2727
Ok, grazie ancora a tutti!
dato che sulle casse non è riportato di quanti ohm siano, come faccio a sapere quanti sono, ondevitare di danneggiare ampli o casse?
per il cavo digitale coassiale (quello tipo rca, ma arancione), al posto di quello, se uso un normalissimo rca (come mi è stato conigliato in negozio) "fungerà" da cavo digitale coassiale o è come se lo avessi collegato normalmente?
Numero di messaggi : 1124
Impianto : /
certo che fungerà da cavo digitale, ma se usi un cavo del tipo che ti ho detto sopra è meglio. Scusami, mi sembra di capire che il negoziante non è molto competente.Gio.audio-88 ha scritto:
vedrò di andare più a fondo con il cavo che dici tu
scusami se insisto, ma intanto provvisiorio, se sfrutto quell'uscita coassiale con 1 cavo rca normale noterò differenze?
con una lunghezza pari a 2m circa che costo avrà?
quali saranno i benefici?
(ho già un cavo toslink che era per il vecchio lettore dvd (un nortek..), mentre su questo pioneer non c'è )
Impianto : /
[quote="Gio.audio-88"]
Prova! Che ce vò!vedrò di andare più a fondo con il cavo che dici tu
2 METRI!! Ma non lo puoi accorciare? In ogni caso se lo fai costruire, un buon cavo 75omh dovremmo essere sui 25 euro spinotti compresi.con una lunghezza pari a 2m circa che costo avrà?
Con delle casse migliori noterai differenze, non stratosferiche, ma avvertibiliquali saranno i benefici?
perchè non provi col vecchio lettore allora!(ho già un cavo toslink che era per il vecchio lettore dvd (un nortek..), mentre su questo pioneer non c'è )
tra il lettore dvd e l'ampli c'è una distanza di circa 140cm, foss lungo 2m preferisco
domani provo con calma con l'attuale cavo, poi vi dico
in quanto alle casse che mi regalerà l'amico, mi sapreste dire come verifico gli ohm, ondevitare di danneggiare ampli o casse?
Impianto : /
Sono andato a ritirare nel pomeriggio queste casse dal mio parente
sono belle toste, pesano quasi 12kg!
..su un tweeter (identico a questo):
http://2.bp.blogspot.com/_2JjlSiT1yls/TOeywnDfJ9I/AAAAAAAAALg/Yd9vLLqkkDU/s1600/midrange_refoamed%255B1%255D.jpg
c'è scritto 8ohm, significa che la cassa è da 8 ohm?
(uno ha il bordino tutto tagliato e non suona, l'altro della cassa dx è tagliato per 2cm ma suona)
il tweeter è identico a questo:
http://www.maffuccirosanna.com/images/tweeter/jbs-jb330.JPG
woofer idem:
http://www.mondospettacoli.it/shop/images/woofer/jbs-pw18.JPG
cavolo, ma allora i componenti sono della "Jbs"?
(sono identici spiaccicati a quelli della casse, stesso colore, ecc...!)
sono buoni?
comunque le ho collegate, e le ho sdraiate su un fianco nelle mensole (altrimenti sentivo poco i tweeter e midrange)
beh, devo dire che suonano meglio delle mie, nonostante si sentisse un pò la mancanza del tweeter sx!
ho provato poi a ricollegare le mie, sdraiandole come quelle, e sì, il suono è migliorato, è un filo più dettagliato ma con volume un pò più alto l'audio si sente "confuso"..
..mentre con le casse del mio parente, devo riconoscere che siano meglio delle mie, il suono è più dettagliato, e già a bassi volumi si sentono dolcemente i bassi! (ho dovuto mettere i bassi a -2 (in base alla canzone a -4) perchè troppo presenti addirittura!
(sulle casse sono presenti i regolatori dei treble e midrange, non dei bassi..)
scusate per la domanda stupida, ma è decisamente normale che suonino meglio delle mie? (le mie peseranno si e no 6kg, mentre quelle quasi 12kg!! poi essendo più grandi potrebbe anche essere per scontato che suonino bene.. ..però..)
dite pure la vostra
Ps: c'è però un problema! ..sulla cassa sx sonon sicuro che la regge, perchè la installai in modo "fai da te" e i sostegni che ho messo al muro dichiarano di tenere fino a 100kg; il problema nasce per la cassa di dx, dove la mensola è quella che mise il mobiliere ai tempi (è lunga circa 250cm e ha 3 supporti da muro).. ..dovrei mettere un ulteriore reggimensola per una mensola che già esiste e non è sfilabile.. ..è fattibile?)
woofer idem:
sono buoni?
dite pure la vostra
Impianto : /
Per curiosità ,perchè non fai due foto alle casse......... ?
Appena riesco scatto una foto del diffusori, + 1 foto per ogni "componente" della cassa così vi mostro
i link che vi ho messo prima sono degli stessi componenti che hanno le casse..
..i tweeter mi preoccupano, sono questi:
http://www.mondospettacoli.it/shop/jbsystems-jb330-tweeter-p-33.html
dicono siano ben 20ohm e 150w!
il woofer esteticamente è come questo:
http://www.mondospettacoli.it/shop/jbsystems-pwx-15-300w-woofer-altoparlante-p-6483.html
http://www.mondospettacoli.it/shop/jbsystems-pw-18-500w-woofer-altoparlante-p-32.html
http://www.mondospettacoli.it/shop/jbsystems-pwx-18-600w-woofer-altoparlante-p-6484.html
midrange uguale spiaccicato a questo:
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRecHoBthS3SElOmRSk35OWngubBBEegDDPgmLHBcyeBi8UJO6W
dovrebbero essere casse da 8 ohm... ..lui non si ricorda... ..ma il tweeter è uguale a quello del link che ho messo, e pare sia da 20ohm..
che dite, posso fidarmi a lasciarle perennemente collegate al Kenwood o prima o poi una o l'altra partono?
Impianto : /
E rieccomi qui a valutarer
Ho trovato un Luxman l215 a 150€ spedito in ottime condizioni e un Technics su-v6x in buone condizioni a 50€...
che ne dite, vanno bene, o meglio partire comunque dai diffusori?
(budget 200€; va bene anche l'usato
Impianto : /
» Consiglio su miglioramento resa audio Impianto Vinile
» Impianto da migliorare
» Migliorare il mio impianto
» Come faccio a far suonare l'impianto hi -fi in mono?
» Come migliorare la voce impianto HT
Pagina 5 di 5
Oggi alle 11:29 Da INCREDIBILI
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
