oggi ho capito cos'è il clipping!!!! :-)
cucicu
Jourawsky
Leggevo sempre sul forum di questo clipping ma non avevo capito cosa fosse. Oggi ho improvvisato degli stand per provare la modesta catena audio con i diffusori in una posizione corretta, ho buttato su a cannonball "Prodigy - Narayan" e in certi passaggi i diffusori hanno iniziato a "frusciare"
Comunque la posizione dei diffusori e quella di ascolto sono fondamentali, beh direte voi "hai scoperto l'acqua calda", di solito li tengo in posizione pietosa su una mensola attaccati almuro. Il risultato è che ora i bassi sono diminuiti molto ma il suono è molto più pulito e riesco a intravedere stile miraggio un non so chè di scena sonora
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Re: oggi ho capito cos'è il clipping!!!! :-)
Jourawsky ha scritto:Leggevo sempre sul forum di questo clipping ma non avevo capito cosa fosse. Oggi ho improvvisato degli stand per provare la modesta catena audio con i diffusori in una posizione corretta, ho buttato su a cannonball "Prodigy - Narayan" e in certi passaggi i diffusori hanno iniziato a "frusciare"
sei la prima persona che sorride parlando del clipping
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
I soliti volumi assurdi ... tanto per far contenti i vicini.
Barone Rosso- Moderatore
infatti dovrebbe essere una cosa negativa, ma tanto io solitamente ascolto a bassi volumi, per questo forse non mi sono mai accorto di questo clipping..
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
sei sicuro fosse clipping ? io alla parola "frusciare" assocerei un significato di fortissima distorsione..Jourawsky ha scritto:Leggevo sempre sul forum di questo clipping ma non avevo capito cosa fosse.
il clipping selvaggio si presenta come una specie di pernacchietta, molto veloce e sorda, che accade al posto della botta "musicale" di basso che ti aspetteresti.. ma magari in altri casi meno eclatanti fruscia pure
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:sei sicuro fosse clipping ? io alla parola "frusciare" assocerei un significato di fortissima distorsione..Jourawsky ha scritto:Leggevo sempre sul forum di questo clipping ma non avevo capito cosa fosse.
a me faceva solo fruscìo tipo frr-fzz poi mi ci sta facendo anche adesso che sto ascoltando The Wall a rotella. Per la contentezza di quella che mi abita di sotto§! Comunque non si dovrebbe sentire molto, anche perchè l'impianto scarseggia di watt
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
proprio perchè scarso di watt, puoi arrivare in modo relativamente facile a finirli..
con ampli più ciccioni finiscono prima i diffusori o i tuoi timpani
capìto. Per i timpani con i diffusori che ho non c'è problema! Piuttosto sono le cuffie il problema, ultimamente sto usando delle cuffie intrauricolari (o come si chiamano? boh) fornite con un Nokia xpress music (vi autorizzo a insultarmi! scrivere di cuffie del cellulare su un forum hi-fi...che blasfemità ), che mesà che non fanno bene per niente per l'udìto!
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
[OT]
io, da qualche parte qui in camera, ho queste http://www.sonyericsson.com/cws/products/accessories/overview/hbh-ds980?cc=us&lc=en
(per continuare col blasfemo )
[/OT]
madqwerty ha scritto:hanno inventato la regolazione del volume!Jourawsky ha scritto:
[OT]
[/OT]
lo sò solo che con certa musica esagero, penso che faccia male perchè è sparata a un niente dai timpani.
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
oltretutto gli intra-auricolari sono studiati per creare una camera pneumaticamente "stagna" tra il trasduttore e i tuoi timpani,Jourawsky ha scritto:penso che faccia male perchè è sparata a un niente dai timpani.
quindi sì, credo che siano più pericolosi delle cuffie standard, che disperdono pressione tra il trasduttore e il timpano
Per apprezzare bene il clipping bisogna insistere con il volume finchè un Tweeter si brucia .... e lo dico per esperienza personale ...quando ero giovane ne bruciavo uno ogni 15 giorni !!!!!
Con lo Scythe di Jourawsky la vedo un'impresa titanica...strano che abbia "apprezzato" il clipping solo adesso, il Kama clippa anche da spento!
Jou, non te la prendere, io di Scythe ne ho tre!
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
tranqui Patrick
Forse non ci avevo fatto mai caso perchè lo alzo di rado il volume. Però mi ricordo che tempo fà, preso da un attacco di tamarraggine, sempre con i prodigy, avevo messo la manopola al max e mi si è spento più di una volta lo scythe..
Poi non ho capito perchè ma su questo ampli tenere la manopola a ore 12 o tutta al max, il volume non aumenta, aumentano solo gli alti, ma si sente molto male..
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
perchè verosimilmente, da ore 12 in poi ha dato tutto quello che poteva dare (di "buono") e tu gli stai tirando il collo più di quanto dovresti è uno scatolotto con pochi watt, non dimenticarlo tra l'altro se smette di suonare del tutto, è dotato di una funzione interna al chip che rileva il clipping, e lo manda in "mute" quindi verosimilmente non sentirai mai "the sound of the clipping" ma questo non è un problema, c'è tanta altra roba da ascoltare con maggior soddisfazioneJourawsky ha scritto:Poi non ho capito perchè ma su questo ampli tenere la manopola a ore 12 o tutta al max, il volume non aumenta, aumentano solo gli alti, ma si sente molto male..
un chiarimento......io la pernachietta invece del punch la sento con i miei diffusori diy con un 10 cm morel e un tweeter di derivazione car attaccate ad un denon pma-360, con il pot a ore 11. Probabilmente, in questo caso, i watt sono troppi? O può essere che gli AP sono ancora da rodare e quindi rigidi?
Questo è clipping?
Questo è clipping?
picciotto- Interessato
- Data d'iscrizione : 03.01.11
Numero di messaggi : 90
Impianto : Sorgente: Technics SLPG-5
Amplificatori: Denon PMA-360;Newjomo H-08 (valvolare); Pre Kenwood C1 + Finale KM-X1000.
diffusori: Warfedhale Diamond 10.1 + stand autocostriti;
mini bookshelf sp con wf morel e tw herz (deriv. car) diy;
cavi segnale: audison ; potenza: audison + tnt-star
mi sa di no
questo è clipping
(le due tracce rosse e arancio, le altre 2 blu e azzurre sono ok)
accade quando l'ampli non ha abbastanza ciccia per creare l'ampiezza corretta di segnale (segnale di potenza, diretto alle casse)
quindi ad un certo punto si "auto-limita" perchè non può fare altro..
quindi semmai, accase se i watt mancano, non se sono troppi
se sono troppi, può accaderti che ti ritrovi i woofer in mano, coi diffusori parcheggiati a qualche metro di distanza non che senti clipping..
il clipping può in qualche modo avvenire anche a livello di altoparlanti,
hanno una corsa limitata, e se la potenza che viene loro fornita è "troppa" ,
li mandi a fondo corsa e più di così loro non possono estendere la loro corsa, quindi si comporterebbero in modo simile a quanto sopra (se sull'asse delle Y ipotizzi lo "spostamento" del cono del diffusore)
ma non credo che questo fondo-corsa suoni allo stesso modo (il tuo mi pare clipping da ampli inadeguato, per quanto fatichi a vederlo inadeguato con questi diffusori piccolini)
una cosa è certa, gli ampli poco gradiscono il clipping ma generalmente tengono botta,
i diffusori invece gradiscono assai meno sia i clipping generati dagli ampli magri, che i fondo-corsa generati da ampli grassi..
questo è clipping
che vuoi dire con "inadeguato"?ma non credo che questo fondo-corsa suoni allo stesso modo (il tuo mi pare clipping da ampli inadeguato, per quanto fatichi a vederlo inadeguato con questi diffusori piccolini
e del fatto che gli ap hanno suonato non più di 3-4 ore, che mi dici?
meglio tardi che mai
rileggendo tutto, mi sa che m'ero sconfuso..
inadeguato intendevo dire "manca di watt" e quindi causa clipping,
ma il tuo caso invece parrebbe l'opposto, troppi watt e i woofer vanno in crisi..
non so se migliorerà col rodaggio, non mi aspetterei miracoli cmq
madqwerty ha scritto:troppi watt e i woofer vanno in crisi..
Forse non è un problema dei watt... fanno solo il loro dovere driver con una buona tenuta in potenza, non battono ciglio anche con potenze considerevoli (che sono sempre la miglior assicurazione per tenere in buona forma i diffusori, imho).
Ricordo che appena restaurai le Jbl vintage di un amico, le provammo subito a casa sua con l'impianto principale...
All'epoca aveva un finale McIntosh MC252, 250w... A volumi sostenuti (e zero distorsione), siamo riusciti a mandare a fondo corsa i vu-meter del Mc, segno che:
- un buon driver tiene tanta, tanta potenza (in genere i driver Jbl dei tempi d'oro hanno MIL e MOL molto alte)
- la potenza di cui si abbisogna per ascoltare senza distorsione a certi volumi (indispensabili però se si vuole apprezzare pianissimi e fortissimi) è molto più alta di quello che si crede.
Non che un driver con una bassa tentua in potenza non possa suonar bene comunque... I Visaton B200 ad esempio, sono deliziosi, ma hanno quel che di "leggerezza" che mi ha portato a tagliarli un pò altini, rispetto a quello che dichiara il produttore
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Certo che se poi...
Impianto : x
La mia cassa è più bella
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
ve la dico tutta: i miei ap sono dei mid-woofer macrom (ma di costruzione morel) modello 59.10 di derivazione car.
Nei diffusori che ho costruito ( circa 5 litri in sp) non sono filtrati, mentre il tw è tagliato a 4000hz.
La tenuta in potenza, secondo il datasheet, dovrebbe essere di 90 watt rms.
Potrebbe essere che il mw, in questo modo, cioè senza alcun taglio, lavori male?
Per il resto, oltre la pernacchietta, il suono di questi diffusori mi piace.
E' il mio primo esperimento di autocostruzione diffusori per cui ogni suggerimento è gradito.
beh sì, intendevo dire "troppi watt in rapporto a quanti ne possono gestire quei woofer lì"albamaiuscola ha scritto:Forse non è un problema dei watt... fanno solo il loro dovere driver con una buona tenuta in potenza, non battono ciglio anche con potenze considerevoli (che sono sempre la miglior assicurazione per tenere in buona forma i diffusori, imho).madqwerty ha scritto:troppi watt e i woofer vanno in crisi..
picciotto, la tenuta in potenza degli AP riferisce in qualche modo alla potenza "sopportata", alla loro tenuta meccanica, della serie "applicando 90W RMS secondo le condizioni stabilite di misura, dopo X minuti dalla fine della prova le varie misure sugli altoparlanti hanno uno scarto di tot% rispetto ai valori misurati prima della prova, con tot = valore piuttosto basso"
in pratica è un valore che ti dice "fino a qui non spacchi niente, dopo chi lo sa "
non è un valore riferibile alla "qualità" sonora generata (negli ampli i dati di potenza generata viene legata in qualche modo alla distorsione prodotta)
e per inciso, dubito che un mid-woofer da 10cm possa gestire 90W RMS senza andare in crisi "sonora" (quand'anche non "distruttiva")
» Aiuto: sostituzione potenziometro volume motorizzato a 8pin con uno a 6pin
» Dussun V6i Hyper Class A
» Cosa non ho capito sulle sorgenti?
» parere dac cinese
» La mia idea è di autocustruire un amplificatore integrato in classe A.
» parere dac cinese
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
