Modifica casse da scaffale a pavimento
Lo so direte, ma questo non ha altro a cui pensare! ed è vero, ma almeno datemi dei motivi per non procedere oltre. Allora possiedo una serie di casse Polk audio RTI6 (un centrale che lascerei cosi com'è e due casse da scaffale che sarebbero oggetto della modifica) ed una coppia di casse Canton GLE 420 tutte da scaffale. La mia idea (malsana) era quella di estrarre i woofer e tweetr ed inserirli in un mobile da pavimento da costruire prendendo spunto da qualche progetto on-line (solo per il mobile) per arrivare ad una coppia di casse appunto da pavimento. Le due coppie hanno all'interno i rispettivi crossover ed il tutto verrebbe poi pilotato da un ampli Aeron A4P. Ecco è tutto, ora datemi pure addosso.
angelo1968- Appassionato
- Data d'iscrizione : 03.08.10
Numero di messaggi : 357
Provincia : It
Occupazione/Hobby : Appassionato
Impianto : Ampli Aeron a4p, Luxmann L114a (da sistemare, forse), Tpa 3116, Smsl 98e. Casse Polk Rti6, Csi5, Canton Gle 420. Cavo di alimentazione: Pirelli flex 2,5mm. Cavi di potenza: Pirelli flex 2,5mm + altri cavi, Pirelli flex 1,5mm, cavo elettricista 4mm, cavo telefonico, cavo per discesa satellitare, cavo di rete cat5, cavo per trasmissione dati (multifilare) ecc... Cavi di segale autocostruiti con tasker c114 23avg o.f.c. noisless microphone cable low capacity, percon broadcast audiocable Ak 220 low noise. Connettori Time Cable e Nakamichi.
Re: Modifica casse da scaffale a pavimento
Ogni driver ha le sue caratteristiche, quindi non è che prendi quelli delle casse che hai, li monti e tutto fina licio come credi.
Se vuoi buttarti nel DIY fallo acquistando dei drivers "ad hoc", IMHO.
Grazie era un po quello che avevo pensato ma mi occorreva una conferma da chi ne capisce sicuramente più di me. Però toglietemi una curiosità: visto che le due tipologie di casse hanno i propri crossover e che gli stessi sono (sarebbero) ottimizzati per tirare fuori il meglio da ogni componente della cassa appunto, non si potrebbero semplicemente inserire tutti in un mobile da pavimento autocostruito e far continuare a lavorare i rispettivi crossover all'interno dello stesso mobile in modo da avere che so, una risposta o magari dove peccano un po in definizione le canton ci arrivano le polk o viceversa? Non so se ho reso il concetto. Grazie.
Provincia : It
No, anche il volume (dimensioni) ed il "caricamento" (es. sospensione pneumatica, bass reflex, ecc) dei diffusori influisce - e non poco - sul risultato finale.
Con i tuoi attuali diffusori al più potresti realizzare un impianto quadrifonico.
Suggerimento NON distruttivo: perchè non provi a creare diffusori da pavimento semplicemente sovrapponendo le Polk alle Canton ?
Grazie per il suggerimento, pero dovreste dirmi come dovrei collegare le une alle altre, non credo basti collegarle semplicemente "aggiungendo" un filo rosso ed uno nero, credo che dovrei trovare un altro modo tipo in serie o parallelo.
Provincia : It
tra tutti gli impianti che hai potresti eliminare l'ormai inutile gas
Mauro
Think before click
SubitoMauro- Moderatore
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Ma che bella risposta del cavolo. Complimenti.
Provincia : It
angelo1968 ha scritto:Grazie per il suggerimento, pero dovreste dirmi come dovrei collegare le une alle altre, non credo basti collegarle semplicemente "aggiungendo" un filo rosso ed uno nero, credo che dovrei trovare un altro modo tipo in serie o parallelo.
E molto facile, io ho collegato sia in serie che in parallelo.
Se colleghi in parallelo (semplicemente due cavi per canale e che partono dall'ampli, anche connessi ai medesimi morsetti e vanno alle casse, occhio alla polarità) l'impedenza è dimezzata, se le casse hanno medesima impedenza. Bene per due da 8Ohm, in teoria meno bene per due da 4, ma il mio ampli le ha supportate comunque e non prenso sia un gioiello. Avessi due 8Ohm collegherei in parallelo.
Se colleghi in serie basta che il rosso dall'ampli vada ad una cassa ed il nero all'altra (rosso con rosso e nero con nero). Quello che avanza (un connettore per cassa) lo colleghi con un cavo che va da una cassa all'altra. Il collegamento in serie causa la somma delle impedenze, due casse da 4Ohm diventano una cassa da 8. Avessi due casse da 4Ohm collegherei in serie.
Il comportamento acustico non dovrebbe stravolgersi in caso di casse uguali, mentre in caso di casse diverse avrai un suono che è circa l'incontro delle due diverse timbriche, con una prevalenza della cassa con maggiore sensibilità. E' ciò che ho ottenuto collegando due coppie MOLTO diverse (Grundig 650b e ELAC Debut 6.2).
Usando due coppie al posto di una, al contrario di ciò che mi era stato anticipato, io ottengo vantaggi, non eclatanti, ma sensibili. Va considerato che avrai il doppio della superficie radiante e che per la medesima SPL i singoli trasduttori saranno meno sollecitati, per esempio i woofer avranno escursione minore. Puoi anche scegliere se vuoi un suono più diffuso o più direzionale, nell'ultimo caso le casse vanno una sopra l'altra, ma le superiori vanno ribaltate per mettere i tweeter vicini.
Sono cose affascinanti, prova non avere paura, se io mi fossi sempre fermato a ciò che è "canonico" mi sarei divertito assai meno.
Numero di messaggi : 1390
Impianto : Due orecchie.
@ ftalien77. Grazie per la risposta e i consigli (sovrapporre le casse e provare varie sistemazioni). Conoscevo la possibilità delle due configurazioni ovvero serie o parallelo, ma pensavo che così facendo avrei sicuramente bruciato tutto ed invece la cosa è fattibile. il mio ampli è come si dice un "mulo di fatica", ma la cosa che ho apprezzato maggiormente del tuo intervento è il fatto che alla fine deve essere fatto tutto con lo scopo di divertirsi appunto ed io voglio divertirmi e se alla fine avrò bruciato qualcosa sai che ti dico: ma chi se ne frega!. Grazie.
Provincia : It
.Marco Ravich ha scritto:...oppure metti i fusibili...
Questa non la so. Potresti gentilmente spiegarti meglio?
Provincia : It
angelo1968 ha scritto:alla fine deve essere fatto tutto con lo scopo di divertirsi appunto ed io voglio divertirmi e se alla fine avrò bruciato qualcosa sai che ti dico: ma chi se ne frega!. Grazie.
Molto giusto! Ah, si l'ho detto anche io
Aggiungo, ma forse si è capito, che non esiste dogma. Qualcuno ti dirà (magari un giorno anche io) questo non si fa, quello non si fa, perché è blasfemo (chiaro che se il rischio è di fulminare tutto sono buoni consigli).
Io me ne sono fregato ed ho provato tutto, bene o non bene che vada hai comunque imparato qualcosa!
» Scaffale o pavimento?
» In Frequenze - Diffusori da scaffale o pavimento? L'uva di Serblin
» Consiglio casse da scaffale
» [VENDO - CA] Diffusori/casse da stand/scaffale Heco Victa 200 60 €
» Consigli e supporto realizzazione casse grosse da pavimento
Oggi alle 14:35 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
