Sto provando il Trend di Mauz con l'ali di Francesco/Pincellone
+12
Flightangel
Cella
mauz
Alessandro LXIV
16 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Connesso direttamente al dac e come sorgente il PC.
Il pot del volume non funge (è staccato). Prima di connetterlo gli ho misurato l'offset 1mV e 2,5mV (n'se sa mai ) quindi regolo il volume direttamente da foobar.
Non male. Anche con l'alimentazione switching che mauz mi ha inviato... Degli scatolotti che ho provato penso sia il migliore. Voglio provarlo pure con un'alimentatore lineare e connesso al mio pre a valvole. Ora è liscio. Ovviamente non so se è modificato o come mamma l'ha fatto, questo ce lo dirà Mauz. La potenza è quella che è, tra l'altro le mie Minima come efficienza son quello che sono, ma per l'ascolto domestico a me che non amo il fracasso va pure bene.
Continua...
Continua...
piero7- Membro classe oro
Re: Sto provando il Trend di Mauz con l'ali di Francesco/Pincellone
piero7 ha scritto:Connesso direttamente al dac e come sorgente il PC.
Continua...
Cacchio, va bene sì!
porfido- Membro classe oro
...e Piero cadde da cavallo sulla via di Damasco.
Numero di messaggi : 5173
LA BATTERIA CI DEVI METTERE! LA BATTERIA!
Al primo suono affascina al secondo strega.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Ma quanti watt è? Coi dire straits che so registrati bassi col volume al massimo è davvero poco con le mie Minima...
So cinque Piero so cinque.
Provincia : Lupiae
ma qua dice che so 15 http://www.trendsaudio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=28&lang=en
a orecchio non me parono che siano 15watt...
Non ti preoccupare l'orecchio è ancora buono
Provincia : Lupiae
Al 10% di distorsione su 4 Ohm (fonte datasheet).piero7 ha scritto:ma qua dice che so 15 http://www.trendsaudio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=28&lang=en
E, ovviamente, il raggiungimento della massima potenza è funzione del guadagno impostato sulla scheda e del segnale in ingresso.
Numero di messaggi : 2889
non va in distorsionie, si vede che il livelo di uscita del dac è pure sotto il suo limite. Manco col rock. Però si appiattisce un po' la cosa, sopratutto coi pieni orchestrali, ma questo lo immaginavo. Le minima so 4 ohm
Altra question: sul sito dicono che necessita di 4A, ma l'ali suggerito da pincellone non è da 2A?
Prova a metterci un segnale sinusidale in ingresso da 0,5-1,0 V e un amperometro in serie all'ali. E poi sali di volumepiero7 ha scritto:non va in distorsionie, si vede che il livelo di uscita del dac è pure sotto il suo limite. Manco col rock. Però si appiattisce un po' la cosa, sopratutto coi pieni orchestrali, ma questo lo immaginavo. Le minima so 4 ohm
2A x 12V= 24 Watt
A suo tempo avevo fatto delle prove, che sono riportate qui nel forum.
Proverò con un ali lineare che dovrei avere di una 20ina di ampere comunque, quindi di potenza più che superabbondante
piero7 ha scritto:Proverò con un ali lineare che dovrei avere di una 20ina di ampere comunque, quindi di potenza più che superabbondante
Piè con queste scatolette più corrente hai meglio è!
accipicchia, è già incominciato.
il pot non funge perché è settato come finale. l'ampli è liscio.
mauz- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3393
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
SMSL sAp 12
SoundMAGIC HP1000
Ciao Piero7,
secondo la mia esperienza le Minima, anzi le Sonus Faber in genere, meritano amplificazioni ben più generose del TA2024.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
la potenza è quella che è, ma degli scatoletti che ho provato (che son pochi, quindi parlo solo di quello che ho provato) questo qua se ci si accontenta della potenza, e non dimenticando che le Minima non son casse per pressioni sonore live, le pilotano niente male. Con la grande orchestra e i pieni l'ampli va in affanno, ma magari è colpa dell'alimentazione. Son appena rientrato dal weekend, e mi riservo di provare con un alimentatore lineare di potenza adeguata.
La potenza è quella però, e per un ascolto domestico, può pure bastare (almeno secondo i miei standard)
piero7 ha scritto: quindi regolo il volume direttamente da foobar
Nooooo così riduci la dinamica
Collegalo subito ad un buon pre e cancella tutte le tue precedenti impressioni
Solo con un discreto pre lo senti come deve essere
E mettici un ali da almeno 4 / 5 ampere ...due sono pochi !
Poi mi racconti ....certo che poverino ...con le tue SF fa miracoli anche solo ad accendersi !!!
Per quanto riguarda le altre scatolette ...io ne ho provate tante ma il nuovo Trends TA10.2 è sempre il migliore!
qualcuno (non ricordo dove) aveva fatto la prova di quanto assorbisse il trends al massimo, e il risultato fu di 1,5A circa...
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Stentor ha scritto: ...io ne ho provate tante ma il nuovo Trends TA10.2 è sempre il migliore!
Questo solo perchè non l'hai ancora tweakkato! Poi sarà...ehm...ancora più migliore!
Tfan ha scritto:qualcuno (non ricordo dove) aveva fatto la prova di quanto assorbisse il trends al massimo, e il risultato fu di 1,5A circa...
Mi sembra verosimile ...però se l'ali ha più ampere ...l'ampli suona meglio ...almeno con quelli da me provati
non ne dubito, però mettere un alimentatore che eroghi più di 3A mi sembra esagerato....
Ma ti stai finalmente convertendo .....
Barone Rosso- Moderatore
Tfan ha scritto:non ne dubito, però mettere un alimentatore che eroghi più di 3A mi sembra esagerato....
E' fondamentale un alimentatore con resistenza interna molto bassa
» Lali Puna
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 11)
» Nuovo arcam irDAC che ne dite?
» Sto provando un player minimalista che...
» L'angolo di paradiso di mauz
Pagina 1 di 3
Oggi alle 13:59 Da morpheus2023
Oggi alle 13:31 Da valterneri
» Amplificatore per Kef q7
Oggi alle 9:12 Da Stefano65
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
