Sistema D'Appolito
Sistema D'Appolito
Ciao a tutti chi mi spiega con parole "umane" come funziona un sistema D'appolito?
Grazie!
Grazie!
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
Re: Sistema D'Appolito
Qua ti ci vuole Wasky....
Comunque ci provo: il D'Appolito, se non sbaglio, dovrebbe essere una metodologia di collocazione degli altoparlanti sul baffle studiata per ottimizzare la risposta del sistema rendendola il più possibile uniforme e "sferica", armonizzando i "lobi" creati dai diffusori in ambiente tra di loro sia in senso orizzontale che verticale, favorendo una risposta corretta anche al variare della posizione d'ascolto e rendendo il sistema simile ad una sorgente puntiforme come molti largabanda....
La disposizione classica è due medi sovrapposti con in mezzo il tweeter, ma per ottenere un D'Appolito vero e proprio andranno studiati con cura gli offset degli altoparlanti, ma soprattutto andrà calcolata la distanza fra i centri di emissione dei suddetti proporzionalmente alla lunghezza d'onda della frequenza di incrocio a cui si è tarato il crossover con una formula che non ricordo....
Se mi ricordo bene, sono uccelli per diabetici, perchè nella stragrande maggioranza degli altoparlanti idonei allo scopo, la minima distanza ottenibile tra di loro porterebbe a far lavorare il filtro ad una frequenza troppo bassa per la maggior parte dei tweeter...
Come se non bastasse, il D'Appolito richiede filtri di ordine piuttosto complesso (almeno terzo, ma anche quarto) con tutto ciò che ne consegue....
Questo per dire che la configurazione D'Appolito è ben distante dalla sola collocazione di due midwoofer in verticale con un tweeter in mezzo, come spesso si sente dire, ma richiede cure e calcoli ben più complessi....
Prendi tutto con le pinze, che sono mica sicuro....
porfido- Membro classe oro
Banalmente, "Two is megl che Uan".franz 01 ha scritto:Ciao a tutti chi mi spiega con parole "umane" come funziona un sistema D'appolito?
Grazie!
Invece di montare un woofer grande, se ne montano due di minor diametro, simmetrici con il tweeter tra i due:
Traduco dallo stesso sito da cui ho pescato l'immagine (qui)
Una configurazione D'Appolito consiste in due woofer e un tweeter tra i due. Essa consente una riproduzione fuori asse molto più ampia e coerente e funziona al meglio con gli altoparlanti allineati, in verticale o orizzontale. Un altro vantaggio di questo sistema è la notevole efficienza, perché per la sezione medio-bassa dello spettro sono usati due drive identici, in grado di sopportare un carico maggiore.
Una storica realizzazione DIY italiana in configurazione D'Appolito, è la TNT Nues.
Per la cronaca, le Nues sono i diffusori che ho nel mio impianto "di riferimento"
O.T. @Porfido
"Uccelli per diabetici": ci ho messo un po' a capire la metafora, ma è grandiosa!
Numero di messaggi : 2889
Grazie ragazzi!
P.s. mica male le nues,almeno da quello che ho letto su tnt!
Provincia : asgard
» Sistema All in a one
» Sistema JVC
» Sistema di valutazione
» Sistema di caricamento MDD
» Un sistema completo
» Sistema JVC
Oggi alle 11:19 Da salvo93
» Amplificatore per Kef q7
Oggi alle 9:12 Da Stefano65
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
