Batteria al piombo Vs. LT3080 (la caduta di un mito) + LT3083
+15
Corsaro
Miclaud
icsnerdics
Cella
yulian
Dreamflyer
grunter
19 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Batteria al piombo Vs. LT3080 (la caduta di un mito) + LT3083
Tfan ha scritto:presi pure io
Ci facci sapere!
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
LT3083 in azione .... e 'sta volta il raddrizzatore è fatto in modo serio con dei diodi ultrafast.
E uso degli MKP per lo stabilizzatore (un po ingombrati)
E di potenza ce n'è abbastanza per tutti
lt3083: http://www.linear.com/product/LT3083
Barone Rosso- Moderatore
Miclaud ha scritto:Tfan ha scritto:presi pure io
Ci facci sapere!
ci farò una sure supertweakkata come le tue usando diodi schottky e una decina di panasonic FC da 2200uF come filtro prima del regolatore... Dovrebbe uscire qualcosa di carino!
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Tfan ha scritto:Miclaud ha scritto:Tfan ha scritto:presi pure io
Ci facci sapere!
Mettine 3 o 4 che bastano (e teoricamente ne basterebbe solo 1) ... i condensatori importanti sono quelli dopo il regolatore.
Anche i diodi penso che siano influenti in questo caso, ma se hai dei Schottky o ultrafast usali pure ....
Dopo qualche giorno di test ... la conclusione è che il lt3083 va bene come il suo fratellino minore.
E coi suoi 3A di corrente massima regge senza problemi la potenza richiesta da un ta2024 / ta2020 / ta2021.
Conclusione ... ottimo
Anzi, questo lo testerò pure col tk2050 visto che di potenza ne ha abbastanza.
Come vorrei saper realizzare una cosa simile...
Provincia : MC
Dual Mono
E comprati sto saldatore! Se non inizi....
Tfan ha scritto:E comprati sto saldatore! Se non inizi....
Già fatto!
Ora devo solo capire cosa diavolo ha combinato Barone su quella millefori (si chiama così vero? )
Provincia : MC
Dual Mono
Miclaud ha scritto:Tfan ha scritto:E comprati sto saldatore! Se non inizi....
Già fatto!
Lo schema è questo:
Gli ho aggiunto i due condensatori elettrolitici in uscita + raddrizzatore e livellamento in entrata.
Al posto di R1 ho messo un potenziometro per avere la tensione regolabile.
Come C2 gli ho messo un poliestere da 0.47uF in modo da avere un stabilita assoluta sul riferimento ed un soft start molto soft.
I due condensatori gialli sono il Cout.
Si chiama millefiori ... io uso quelle con le piste ma su questo forum vanno molto anche quelle da cablare.
Per il livellamento ... vedi:
http://digilander.libero.it/nick47/lmnt.htm
http://www.elettronicaincorso.it/ponte_raddrizzatore_e_diodo_raddrizzatore.html
Ultima modifica di Barone Rosso il Mar 14 Giu 2011 - 16:48 - modificato 1 volta.
arrivati... ne avevo chiesti 10 me ne sono arrivati 2 vabbè però aggrattise non ci si sputa sopra
Tfan ha scritto:arrivati... ne avevo chiesti 10 me ne sono arrivati 2 vabbè però aggrattise non ci si sputa sopra
Sopra le 2 devi pagare e che pretendi ? ... e li vendono pure a parecchio
Ma infatti li avrei pure pagati.....
Grazie per lo schema, Barone!
Provincia : MC
Dual Mono
io vorrei provare,visto che ormai nn riesco più a fare a meno della batteria,per cui traendo una lista della spesa come materiale cosa occorre?..quella pcb che ha postato Barone si può procurare..?
Corsaro- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.10
Numero di messaggi : 728
Provincia : dipende dal tempo
Impianto : Audio pro:
-Powersoft digam 2002
-SSL Mynx XR425 eq
è tutto diy... ti serve saldatore, una millefori e i componenti... tutte le info necessarie sono in questa pagina.....
se ho capito bene lo schema è quello sopra di Barone..giusto?...servono i componenti ed un trasformatore da quanto?
-SSL Mynx XR425 eq
prendi un trafo con due secondari da 6,3v 1,25A, che metterai in serie per avere 12v e 2,5A
Corsaro ha scritto:se ho capito bene lo schema è quello sopra di Barone..giusto?...servono i componenti ed un trasformatore da quanto?
Trafo da 12v .... 18v .. 20v
Ricordati che prima di Vin gli devi mettere un raddrizzatore ed un livellamnto che sullo schema che ho copia-incollato non è presente.
E su Vount oltre ai 10uF di condensatori al poliestere o polipropilene mettigli pure almeno 1000uF di condensatori elettrolitici ultra-low-esr.
Su Vout gli devi anche mettere una resistenza da 2 KOhm che faccia da carico minimo.
Il potenziometro prendilo da 5 MOhm (Mega Ohm!) e ricorda di regolare la tensione prima di collegare, usa un pot multi-giri abbastanza preciso.
Il resto è solo saldatore ....
Ultima modifica di Barone Rosso il Gio 16 Giu 2011 - 15:42 - modificato 4 volte.
Tfan ha scritto:prendi un trafo con due secondari da 6,3v 1,25A, che metterai in serie per avere 12v e 2,5A
1,25A
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:Tfan ha scritto:prendi un trafo con due secondari da 6,3v 1,25A, che metterai in serie per avere 12v e 2,5A
1,25A
Il solito pignolo ma hai ragione
Io farei un trafo da 60VA ... che dovrebbe essere più che sufficiente.
vero, 1,25A non 2,50... ho pensato bene e scritto male
Quando non si parla d'impressioni ma di fisica,dobbiamo essere esatti,altrimenti qualcuno può imparare una cosa sbagliata !!!!
Fatto il test lt3083 + tk2050
Allora ... la tensione massima è di 24v quindi al massino si arriva a 20 ... 22 v .
Il suono è molto pulito e dettagliato e pieno ... ma il lt3083 mi sa che va meglio con tensioni più basse.
Faro test più approfonditi ... o forse preferisco solo il ta2020 ...
quindi confermi che lo preferisci alla batteria?
-SSL Mynx XR425 eq
Corsaro ha scritto:quindi confermi che lo preferisci alla batteria?
Dico che sono uguali, in prestazioni complessive (nonostante una leggera differenza timbrica)
Ma solo per piccolini ... come ta2020 ta2024 e ta2021b
O almeno per tensioni fino al 12 ... 13 v
Temo che il lt3083 sopra i 15v perda in prestazioni.
Ultima modifica di Barone Rosso il Gio 23 Giu 2011 - 19:24 - modificato 1 volta.
» aiuto per dissipatori per alimentatore lt3080 lt3083
» Esperienze batterie al piombo vs. alimentazione standard
» Autonomia della batteria al piombo
» batteria al piombo per trends
» Intervento sulla batteria al piombo nella rubrica delle lettere di Tnt audio.
Pagina 2 di 5
Oggi alle 16:51 Da handros
Oggi alle 16:41 Da RF14381
Oggi alle 13:37 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 12:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 8:55 Da giucam61
Oggi alle 3:52 Da Gionni
Ieri alle 23:07 Da arthur dent
Ieri alle 22:19 Da bertuc79
Ieri alle 16:25 Da lello64
Ieri alle 1:55 Da Francesco Toscana
Mar 26 Mar 2024 - 19:12 Da TRIPLALLOSCADERE
Mar 26 Mar 2024 - 16:51 Da Francesco Toscana
Mar 26 Mar 2024 - 16:25 Da genodave
Mar 26 Mar 2024 - 14:50 Da GAMBACORTA STEFANO
Mar 26 Mar 2024 - 0:55 Da morpheus2023
Lun 25 Mar 2024 - 20:25 Da Codo
Lun 25 Mar 2024 - 18:39 Da giucam61
Lun 25 Mar 2024 - 15:44 Da arthur dent
Lun 25 Mar 2024 - 14:59 Da maxilconte
Lun 25 Mar 2024 - 12:50 Da goggo20
Lun 25 Mar 2024 - 12:16 Da valterneri
Lun 25 Mar 2024 - 10:26 Da woolfgar
Dom 24 Mar 2024 - 18:00 Da hernandezhk47
Dom 24 Mar 2024 - 17:38 Da Jaguarx
Dom 24 Mar 2024 - 14:36 Da arthur dent
Dom 24 Mar 2024 - 14:22 Da GAMBACORTA STEFANO
Dom 24 Mar 2024 - 12:32 Da giucam61
Ven 22 Mar 2024 - 9:38 Da RadioAut
Ven 22 Mar 2024 - 7:57 Da embty2002
» SACD e ascolto dsd nativo
Mer 20 Mar 2024 - 21:49 Da genodave
