botto all'accensione
+5
cucicu
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: botto all'accensione
madqwerty ha scritto:magari manco ti è fondamentale, il dissaldatore (cmq se c'è è meglio )cucicu ha scritto:domani sostituirò l'elettrolitico che perde palesemente, poi vedrò come fare....penso non dovrebbe essere difficile con un dissaldatore...perchè saldare ci so fare (cavi, ecc) dissaldare nn l'ho mai fatto
me ne intendo poco in merito, ma io quasi quasi li cambierei tutti e 2,
a meno di grosse sfighe, se uno è partito, l'altro non sarà in forma smagliante.. oltretutto sarebbero diversi..
boh, lo fai una volta completo e non ci pensi più, imho
si li cambierò entrambi senz'altro, sperando che il costo non sia proibitivo, considerando che non metterò 2 cap di qualità per adesso, ma 2 nuovi solo per provare....
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
io non credo sia colpa degli elettrolitici il bump...
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:io non credo sia colpa degli elettrolitici il bump...
e a cosa pensi sia dovuto?
dovrei essere un mago per scoprirlo da qui senza manco vederlo l'apparecchio, ma non si capisce perché gli elettrolitici di filtro dovrebbero far fare il bump...
mi hanno spiegato che dipende dal fatto che con il tempo si danneggiano e infatti se riaccendo e spengo, il bump si attenua e alla quarta volta più o meno scompare,,, ecco il perchè è praticamente certo che sono i cap sull'ali che non riescono a livellare la corrente
Se vedi i woofer andare indietro è perché ci rimangono, e questo significa che in uscita, sugli altoparlanti, arriva della corrente continua.
In queste condizioni l'impianto non può funzionare al meglio, ma piuttosto che sull'alimentazione dovresti spostare la tua attenzione sui condensatori di disaccoppiamento che si trovano tra ogni blocco dell'amplificatore. Il fatto che riaccendendo più volte l'amplificatore si attenui il problema, significa il contrario, ovvero i condensatori elettrolitici dell'alimentazione, una volta carichi, mantengono la tensione in uscita presente sui woofer. Con le altre vie non rilevi l'inconveniente per i condensatori presenti nel cross-over.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
io il "bump" l'ho sentito in parecchi ampli, anche nuovi. per esempio lo fanno tutti i naim, i sugden, i mission che ho sentito.
a me lo faceva anche il virtue....molto più piano degli altri che ho citato, ma lo faceva
gianlu71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 512
Impianto : work in progress
Il bump è causato dai transistor del finale ed in particolare dalla loro errata polarizzazione al momento dell'accensione.
Degli elettrolitici di alimentazione difettosi potrebbero essere una delle cause del problema.
Barone Rosso- Moderatore
christian.celona ha scritto:Se vedi i woofer andare indietro è perché ci rimangono, e questo significa che in uscita, sugli altoparlanti, arriva della corrente continua.
i condensatori di disaccoppiamento sarebbero ...?
quindi secondo te non è dovuto agli elettrolitici quelli belli grossi?
gianlu71 ha scritto:io il "bump" l'ho sentito in parecchi ampli, anche nuovi. per esempio lo fanno tutti i naim, i sugden, i mission che ho sentito.
e con quelli i woofer arretravano?
perfetto. l'ampli è morto.
è morto da solo o l'hai ucciso tu?
è morto dopo aver cambiato i cap, ma non per colpa mia
cucicu ha scritto:gianlu71 ha scritto:io il "bump" l'ho sentito in parecchi ampli, anche nuovi. per esempio lo fanno tutti i naim, i sugden, i mission che ho sentito.
se i woofer arretravano non lo so, non ci ho mai fatto caso.
quello che ti posso assicurare è che io non riesco ad abituarmi da quanto è forte il rumore ...
mi dispiace molto per il tuo ampli
cucicu ha scritto:i condensatori di disaccoppiamento sarebbero ...?
Non puoi aver distrutto l'amplificatore cambiando dei condensatori, puoi solo aver fatto dei pasticci con il saldatore.
I condensatori di disaccoppiamento sono quelli sul segnale tra un blocco e il successivo.
Kingrex T20U
Topping TP32
eh pazienza, mi dispiace solo di averci spesp 50€ per dei cap di qualità...
non penso convenga nemmeno più farlo ricondizionare, e la cosa che mi fa inxxxxre davvero è che ha funzionato inizialmente con i cap sostiuiti, ma il bump lo faceva lo stesso!!!!! poi boom!
christian.celona ha scritto:cucicu ha scritto:i condensatori di disaccoppiamento sarebbero ...?
no macchè pasticci, ho usato persino il dissaldatore...lavoro impeccabile, il canale è partito quando ho alzato il volume diciamo a ore 11...ma poi perchè? e perchè solo un canale?
erm, io avevo sospettato che il bump non potesse dipendesse dai condensatori di livellamento (e mi pare scontato,perché se sono in perdita questi avrebbe dovuto dare ben altri sintomi, tipo ronzii, spurie, l'ampli si siede quando alzi il volume per mancanza di energia etc etc).
Boom vuol dire che è scoppiato qualcosa? Non avrai montato al contrario un elettrolitico?
piero7 ha scritto:erm, io avevo sospettato che il bump non potesse dipendesse dai condensatori di livellamento (e mi pare scontato,perché se sono in perdita questi avrebbe dovuto dare ben altri sintomi, tipo ronzii, spurie, l'ampli si siede quando alzi il volume per mancanza di energia etc etc).
si, fumo da un canale...no gli elettrolitici sono stati montati tutti alla perfezione
Pagina 2 di 2
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
Ieri alle 20:03 Da salvo93
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
