botto all'accensione
+5
cucicu
9 partecipanti
ciao a tutti. mi sono accorto che qualche secondo dopo l'accensione dell'ampli (harman kardon pm645), emette un botto che tira indietro i woofer dei diffusori. ho fatto le prove riportate sull'altro thread che dicevano di accendere, lasciare riposare (acceso) almeno fino alla fine del rumore, spegnere e poi riaccendere. se il botto spariva erano i condensatori elettrolitici andati. nel mio caso il botto c'è sempre, ma compare qualche secondo (diciamo 4 secondi) dopo l'accensione.
qualcuno ha idea a cosa possa essere dovuto e come posso risolvere?
premetto che l'ampli è vecchiotto (1987) ma funziona perfettamente in tutto e per tutto.
grazie a tutti
grazie a tutti
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: botto all'accensione
Leggi qui
http://www.tnt-audio.com/adeste/paranoie1.html
Leggitelo tutto, ma soprattutto da dove dice
P.S. ti chiedo di non fare UP ai tuoi messaggi sollecitando una risposta... se nessuno ti risponde probabilmente devi solo avere pazienza (non siamo un call center... e non tutti guardano il forum tutti i giorni) oppure nessuno a niente da dire sull'argomento.
Altra paranoia supplementare è quella io chiamo la paranoia del bump. Mi spiego: .....
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
si, lo avevo già letto, il problema nel mio caso però credo sia diverso: il bump non lo fa nell'istante in cui schiaccio il pulsante di accensione, ma 3-4 secondi dopo, cioè dovrebber corrispondere al tempo di attivazione del releais...pertanto chiedevo se qualcuno avesse lo stesso modello di amplificatore (HK PM645) e sapesse se è dotato o meno di relais, che se presente, nel mio caso è probabile sia danneggiato. tutto qui
...ammappa ... dovreste sentire la botta che tirano gli exposure quando li attacchi ...
Se il relè fosse rotto penso che l'amplificatore NON si accenderebbe .cucicu ha scritto:si, lo avevo già letto, il problema nel mio caso però credo sia diverso: il bump non lo fa nell'istante in cui schiaccio il pulsante di accensione, ma 3-4 secondi dopo, cioè dovrebber corrispondere al tempo di attivazione del releais...pertanto chiedevo se qualcuno avesse lo stesso modello di amplificatore (HK PM645) e sapesse se è dotato o meno di relais, che se presente, nel mio caso è probabile sia danneggiato. tutto qui
Che sia un paio di secondi o 3-4 non cambia.... non succede niente.
nd1967- Moderatore
quindi mi confermate cha è tutto normale anche se i woofer arretrano di mezzo metro?
personalmente sento solo il "THUMP"! i woofer stan ben al loro posto (e comunque l'escursione nn è di 50 cm...) .
schwantz34 ha scritto:personalmente sento solo il "THUMP"! i woofer stan ben al loro posto (e comunque l'escursione nn è di 50 cm...) .
si faceva per esagerare
cmq nel mio caso i woofer arretrano, ecco perchè non sono tranquillo....anche se il problema è aggirabile agendo sul selettore altoparlanti A e B (basta chiudere A e non lo fa il botto), se è un guasto perchè non ripararlo?
considerate un discorso di profondo valore affettivo.......
è un guasto? prima non lo faceva?
non lo so se prima lo faceva è questo il guaio! chiedevo infatti a qualche possessore dell'ampli di farsi avanti...cmq se c'è qualcosa su cui potrei agire saldatore alla mano lo faccio al volo
che ne dite se mi metto a sostituire tutti i condensatori elettrolitici o direttamente l'alimentatore preso da un ampli hk pm645vxi, un pò più potente ma molto simile nella realizzazione? o cambio direttamente l'alimentatore, si può fare?
ho deciso di ricondizionare l'ampli.
chiedo il parere di un esperto: devo sostituire gli elettrolitici dell'alimentazione, sono da 8000 mf.
volendo, potrei metterli di capacità maggiore tipo 10000?
e il voltaggio deve essere lo stesso?
Un ampli non deve fare bump all'accensione! Primo, perché non c'è ragione perché faccia bump, basta un semplice soft start passivo per evitarlo dal costo davvero risibile. Secondo, perché tecnicamente quello schioppo (o semplice brusco movimento dei woofer anche senza botto) mette sempre in ansia l'utilizzatore medio e qualunque azienda seria uno straccio di softstart (e nel caso di ampli a semiconduttori, un protezione contro la cc) la DEVE sempre mettere! Tanto non inficia per niente la qualità sonora dell'apparato, protegge da (mica tanto remoti) impicci, e sopratutto non mette ansia o paure l'utilizzatore.
Spendono soldi per l'ergonomia e per il design e risparmiano su un relè da 20 cent, una resistenza di potenza, un paio di diodi e un elettrolitico economico?
piero7- Membro classe oro
leggevo su TNT che è una cosa normale questo bump, e ripeto, posso bypassare il problema tramite il selettore diffusori A/B.
mi è stato consigliato di sostituire i grossi cap elettrolitici però
sto ampli è vecio, quanti anni ha, quanto vale?
non sai dire se l'ha sempre fatto perchè ce l'hai da poco?
ha altri problemi sonici?
considera che un ritardatore/portezione cc esterno ti costerebbe uguale o meno,
e sarebbe un'operazione immensamente + sicura
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:sto ampli è vecio, quanti anni ha, quanto vale?
ciao, l'ampli è dell'87, ma lo ha avuto mio padre, usato pochissimo, figurati che ho ancora l'imballo originale...vale penso 150 eurini, ma per me ha un immenso valore affettivo.
non so dire se l'ha sempre fatto il bump, l'ho ripreso da qualche settimana.
non ha nessun altro problema sonico, proprio nulla.
per quanto riguarda il relè esterno che mi consigli tu (parli di questo no? ) praticamente sortirebbe lo stesso effetto della mia accensione manuale "ritardata", dal momento che lo accendo senza uscita diffusori selezionata, niente bump, e poi commuto su A.
il discorso era capire se lo ha sempre fatto o è risolvibile sostituendo i cap sull'alim.
Se decidi per la commutazione casse A/B ti suggerisco di inserire nelle boccole B un paio di resistenze da 4 o 8 Ohm diciamo da 20 W. Non so come si comportano i finali del tuo ampli in mancanza di carico (anche se breve). ma personalmente non rischierei.
Anche io consiglio la protezione.
Fat george- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.09.10
Numero di messaggi : 176
Provincia : Venezia
Impianto : Ampli: Marantz PM-75
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
Cuffie: Sennheiser HD 580 Precision
DAW con Daphile
Fat george ha scritto:Se decidi per la commutazione casse A/B ti suggerisco di inserire nelle boccole B un paio di resistenze da 4 o 8 Ohm diciamo da 20 W. Non so come si comportano i finali del tuo ampli in mancanza di carico (anche se breve). ma personalmente non rischierei.
mi sono espresso male, non si tratta di commutazione, le uscite A e B sono selezionabili separatamente...ho un interruttore che attacca/stacca A e lo stesso per B...dovrebbe essere diverso o c'è sempre un rischio ?
cucicu ha scritto:quindi mi confermate cha è tutto normale anche se i woofer arretrano di mezzo metro?
Il leggero bump potrebbe essere tollerabile in un ampli vecchio (non in uno moderno).
Ma il tirare indietro di 'mezzo metro' il woofer è un non senso ... esistono i soft-start e le protezioni diffusori.
Se ne hai voglia da un occhiata all'interno a vedere se non ci sono elettroliti gonfi o che perdono.
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:cucicu ha scritto:quindi mi confermate cha è tutto normale anche se i woofer arretrano di mezzo metro?
perchè è un non senso?
si, pare che attorno ad un cap da 8000 ci sia una macchia marrone, ma non è gonfio...
cucicu ha scritto:Barone Rosso ha scritto:cucicu ha scritto:quindi mi confermate cha è tutto normale anche se i woofer arretrano di mezzo metro?
È il condensatore che sta perdendo le robe che contiene; dovresti cambiarlo.
Quei movimentia bassissima frequenza dei woofer non sono certo un toccasana per i diffusori.
lo cambierò al più presto; però è ovvio che non glielo faccio fare quel movimento ai woofer!
ci sai fare col saldatore e/o riparazioni-sostituzioni in genere? visto il valore affettivo che dichiari, è "vietato" fare danni
25anni non sono proprio pochi, e magari potrebbe essere il caso di una revisionata completa presso tecnico competente,
metti che oltre a quel C possa esserci qualche altra magagnetta meno evidente..
l'operazione non sarebbe propriamente economica anzi, immagino si parli di cifre simili a quella che dichiari essere il suo valore (affetto escluso )
domani sostituirò l'elettrolitico che perde palesemente, poi vedrò come fare....penso non dovrebbe essere difficile con un dissaldatore...perchè saldare ci so fare (cavi, ecc) dissaldare nn l'ho mai fatto
magari manco ti è fondamentale, il dissaldatore (cmq se c'è è meglio )cucicu ha scritto:domani sostituirò l'elettrolitico che perde palesemente, poi vedrò come fare....penso non dovrebbe essere difficile con un dissaldatore...perchè saldare ci so fare (cavi, ecc) dissaldare nn l'ho mai fatto
me ne intendo poco in merito, ma io quasi quasi li cambierei tutti e 2,
a meno di grosse sfighe, se uno è partito, l'altro non sarà in forma smagliante.. oltretutto sarebbero diversi..
boh, lo fai una volta completo e non ci pensi più, imho
Oggi alle 9:12 Da Stefano65
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
Ieri alle 20:03 Da salvo93
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
