Progettare casse mini-line-array (P.A.).... help ...
Ciao ragazzi sono enrico, sono nuovo di qui...e ho bisogno di qualche anima pia che mi aiuti nella mia impresa...
allora l'intenzione che ho e' quella di progettare e poi costruire un impianto mini line array, per capirci meglio una cosa molto simile a questa delle foto qui sotto
Il mio problema e' che fino ad ora ho sempre costruito diffusori (PA) seguendo al mm le istruzioni di progetti delle case costruttrici..
Ora queste le devo progettare io, la mia intenzione e' di creare due colonnette con 12 woofer da 4" per lato, una volta progettate queste definire la parte per le frequenze basse.
Il 4" e' un sps, "full range" in fibra di carbonio a 16 0hm, dovrebbe stare sui 60-70 watt-,per chi mi volesse aiutare uppero le specifiche(pdf)
Allora l'idea e di utilizzare la cassa chiusa, ma non essendo io pratico...dovrei capire il litraggio della cassa...e come costruire un crossover adeguato...e tutto il resto ehheeheheheheh.........mi aiutate?
enriko- Novizio
- Data d'iscrizione : 31.03.11
Numero di messaggi : 8
Impianto : Amplificatori p.a. + Casse vintage autocostruite
Re: Progettare casse mini-line-array (P.A.).... help ...
E perchè non usare dei Neo 8 e Neo 3 che avrebbero + senso in un progetto del genere ?
http://www.bgcorp.com/planar-magnetic.html
http://www.epiguren.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=2072
Guarda in realta' perche ho un ottima reperibilita' e soprattutto un ottimo prezzo su questo componente...e comunque devo contenere i costi...quindi vorrei "cucire" il diffusore a misura di questi wooferini..in quanto sono abbastanza buoni(anche se non recentissimi, sono del 2002..)
enriko- Novizio
ora vedo se riesco a postare il pdf con le specifiche...
enriko- Novizio
enriko- Novizio
Ora qualche anima pia che in base a queste informazioni mi spiega come cominciare a progettare il mobile???
non riesco a capire come calcolare il litraggio ad esempio.....qualche idea??
enriko- Novizio
prova con un programma di simulazione tipo Bass reperibile qua:
http://lnx.mariohifi.it/download/bass-pc
oppure ce ne sono una caterba i giro, fai qualche ricerchina su google, io l' ho simulato con BassBox velocemente, i dati che mi da in automatico per un solo AP sono:
Caricamento bass reflex;
VOLUME: 3.99 litri (c.a 4)
ACCORDO: dia: 30mm x 90mm
F-3dB: 66Hz
F-3dB: 66Hz
alessi89- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
» Line Array, ci facciamo un pensierino?
» Impressioni di ascolto di line array?
» Line array, impedenze sensibilità e potenze
» Progettare casse acustiche da altoparlanti car
» * Mini Casse - le migliori autocostruite
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
