Tecnics SU-V90D E KLIPSCH
+5
arealeo
thepescator
Flightangel
kurt10
pktgod
9 partecipanti
Ciao a tutti... ho una domanda riguardo i miei diffusori e l'ampli che attualmente sto utilizzando in attesa di trovare un Trends Audio usato.
I diffusori sono Klipsch RF82 MkII attualmente pilotati da un Tecnics SU-V90D
Si tratta di un ampli piuttosto vecchio, voi lo conoscete?
Dopo un ascolto di due o tre settimane posso dire che il suono dei miei nuovi diffusori non mi piace, è affaticante.. dopo pochi minuti a volume non troppo alto il mal di testa è assicurato.
I bassi che inizialmente erano il principale problema sono riuscito a tenerli a bada posizionando meglio i diffusori nella stanza (che è comunque piuttosto piccola) distanziandoli di circa 80 cm dal muro e circa 3 mt tra di loro, ma il suono risulta comunque poco soddisfacente
Secondo voi può dipendere dall'ampli?? Avrò un beneficio passando al Trends oppure devo rassegnarmi ad avere fatto un acquisto incauto?
Grazie mille se vorrete rispondermi!
pktgod- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.03.11
Numero di messaggi : 641
Provincia : Parma (Noceto)
Re: Tecnics SU-V90D E KLIPSCH
Ho rivenduto le mie rb81...appunto perchè con alcune cose erano affaticanti....La voce di De Andre' era inascoltabile...sia prima che dopo un lungo rodaggio..
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
Le RF82 sono delle bestie feroci, e castigarle in una stanza piccola è un crimine. Scusa la franchezza.
Quei diffusori andranno bene in un salone da 25/40 metri quadri, non certo in una stanza.
Ho avuto le RB81 per moltissimo tempo è ne ero soddisfattissimo. Li trovavo grandi; col giusto basso ed un ottimo medio acuto, per niente affaticante,pilotate dal Trends Audio.
Probabile che chi abbia ascoltato le klipsch in modo non ottimale, esprima pareri contrastanti; ma tant'è. Sono dei diffusori che abbisognano di attenzione al posizionamento e vanno implementati con le giuste elettroniche. Il Technics di cui parli mi sembra; seppure ben costruito; un "tantino" superato.
http://audio-database.com/TechnicsPanasonic/amp/su-v90d-e.html
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Concordo, le Klipsh meritano qualche cosa di ben suonante alle spalle; non dico caro, ma qualche cosa che suoni bene. Il trends e' la morte loro
Numero di messaggi : 1015
Provincia : easy
Impianto : Bushmaster MKII
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
Qualche settimana fa avevamo trattato lo stesso problema di un utente del forum che si lamentava delle insoddisfacenti prestazioni delle sue Klispsh, il problema mosso allora è lo stesso di adesso, ovvero suono affaticante, e io ribadisco....è ovvio, ma cosa avranno mai questi diffusori Klipsh da essere così interessanti, il suono spiccatamente frizzante e dinamico è una caratteristica sonica tipica di questo marchio....una sorta di distintivo, questi diffusori con due woofer e tweeter a tromba in una piccola stanza fanno quello che fanno ovvero sparano a tutto spiano su tutte le frequenze che investono inesorabilmente l'ascoltatore, per ambienti piccoli un diffosore della metà di queste Klipsh è sicuramente una scelta più adatta, l'amplificatore Technics è vecchiotto ma ha una timbrica piuttosto tranquilla di suo, aaa.....la classe AA (che pretesa), non sono le casse a funzionare male ma il contesto in cui suonano, e poi scusa ma le hai ascoltate prima o le hai prese a scatola chiusa.
Oro non ricordo l'efficienza di questi diffusori ma sarà sicuramente superiore ai 90 db, bastano circa 10 watt per riempire la stanza di musica....
arealeo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.02.11
Numero di messaggi : 148
Provincia : Sempre ottimo.....cerco di seguire la sorgente della felicità
Occupazione/Hobby : Dirigente tecnico / Musica....musica...Hi-End e pro-audio
Impianto : Main System: Wavelenght Audio Cardinal+Napoleon - Tannoy - Klymo
Middle System: Audio Exklusive, Counterpoint, BitWise, Micromega, SqueezedBox
Basic System: Master Sound, MArantz, Electro Voice
thepescator ha scritto:Concordo, le Klipsh meritano qualche cosa di ben suonante alle spalle;
Oltre che ben suonante deve essere neutro e discretamente veloce.
Bene i NAD, Quad, i McIntosh, i TA10 e i tripattini meglio implementati.
E' anche vero che vista la stanza e i volumi di ascolto ridotti ha
scelto un diffusore che lavorerà ben al di sotto delle proprie
capacità. Meritano di meglio
Numero di messaggi : 4287
Provincia : CA
pktgod ha scritto:.................. nella stanza (che è comunque piuttosto piccola) ..............
Per curiosità, quanto è piccola questa stanza?
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Bonghittu ha ragione da vendere, lascoltare le klipsch a volumi bassi e' come castrarle
Provincia : easy
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
Le rb81 le ho tenute per un anno...provate sia con valvole che con ss ..in una stanza di 24 mq....
Il loro sound è sempre stato quello....ripeto per me con poche cose erano fenomenali...Pink floyd/the wall in primis..con molte altre ..lasciamo perdere...la voce di Faber..risultava ... ..i beatles(24-44)
Che ad alcuni in questo forum possano piacere non ci vedo nulla di male...ma in altri lidi/forum vengono sconsigliate per uso stereo...(parlo ovviamente della produzione entry level della Klipsch...)
Le heresy iii
Le heresy iii
Flightangel ha scritto:pktgod ha scritto:.................. nella stanza (che è comunque piuttosto piccola) ..............
Ciao a tutti, grazie per le risposte... la stanza è 7 mt x 4 mt, altezza circa 2,70.
I diffusori li ho piazzati sulla parete più lunga ad una distanza di circa 3 mt uno rispetto all'altro scostati dal muro ci circa 70 cm. Il mio punto di ascolto è a circa 2 mt e mezzo.
Con questo sistema (immaginate i diffusori praticamente in mezzo alla stanza...) riesco a controllare un po'meglio i bassi ed il suono nel complesso migliora (ma peggiora il mio menage matrimoniale :-)) Anche se a volumi medio alti con certi cd il mal di testa arriva molto presto!
Secondo voi dunque sono troppo castigati in questa stanza? Pensate che il negoziante mi ha detto che bastava scostarli 10 cm dal muro...
Purtroppo non essendo assolutamente esperto nel campo sono andato completamente in fiducia ed ho preso quelle che in sala demo suonavano, a mio gusto, meglio, senza considerare stupidamente che quello che in un primo momento può attrarre alla lunga può essere affaticante.
Speravo tanto che dipendesse anche dall'ampli che intendo cambiare con un Trends Audio... Pensate che, capito l'errore, ho anche preso in considerazione l'idea di venderli! Ma ci perderei troppo :-(
Prova a seguire questo 3d magari trovi qualche risposta in piu'
Per il resto noi siamo qua e a rivendere si fa sempre in tempo
https://www.tforumhifi.com/t14804-consiglio-rodaggio-diffusori-klipsch?highlight=klipsch
Provincia : easy
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
rb81... , rb disco , la qualita' dipende da cio' che vi si trova a monte rispetto ad esse ...
Possiedo delle Klipsch RF52 e le uso in abbinamento con Virtue ONE.2 e Trends 10.2 in una stanza da circa 16m² e le trovo strepitose... Non ho mai avuto la sensazione che siano affaticanti (in un altro 3D sono state definite "trapananti") anzi le trovo semplicemente trasparenti.
Proseguendo con gli ascolti non mi sembra nemmeno che abbiano i medi arretrati come qualcuno riscontra (forse perchè quelle in mio possesso avendo i woofer da 13 hanno dei medi più veloci rispetto ai modelli superiori (RF62-16.5 e RF82-20)). Certo bisogna fare attenzione al posizionamento e al riverbero delle pareti, vanno eliminati tutti quei particolari che possono essere riflettenti per le alte frequenze - tipo quadri con vetro...
Ovvio che non saranno i migliori diffusori in assoluto ma nella loro categoria di appartenza secondo me è difficile trovare di meglio per trasparenza e resa sonora...
Ops, me ne ero dimenticato... possiedo anch'io un Technics del '93... Lascia perdere Trends e Virtue sono su un altro pianeta... a parte il basso (il technics ha un buon punch ma non ha il controllo di Ta10.2 e Virtue) e un po' di impastamento, sul medio alto - con il mio vecchio abbinamento Technics/Chario - oltre ore 11 cominciavano a esserci problemi di controllo (tipo trapanamento). Ricordo che le Chario hanno dei tweeter a cupola...
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Sono una marca particolare nel senso che o la si ama o la si odia.
Ci sono pareri assai contrastanti su questi diffusori.
Cmq secondo me con un trends o un nad di potenze limitate o proton,potresti trarre buoni risultati.
Certo poi hanno moltissima importanza l'ambiente ed il posizionamento.
Saluti.
Saluti.
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
Cavolo ti hanno detto 10 cm dal muro.....ei certo che pur di vendere si giurerebbe qualsiasi cosa....10 cm è lo spazio che richiede un micro speaker con reflex frontale...a quella distanza le klipsh fanno risuonare anche i muri del vicino
Anzi che non ti hanno detto di scavare una nicchia e di infilarcelearealeo ha scritto:Cavolo ti hanno detto 10 cm dal muro.....ei certo che pur di vendere si giurerebbe qualsiasi cosa....10 cm è lo spazio che richiede un micro speaker con reflex frontale...a quella distanza le klipsh fanno risuonare anche i muri del vicino
Provincia : asgard
» tecnics suv 470 class AA
» Klipsch F1 vs Klipsch RF10
» klipsch rf 10
» Klipsch B-2: quale T-Amp? [ora anche Klipsch B-3, RB-51 e Cambridge Audio S30]
» Differenze soniche tra KLIPSCH SYNERGY B2 e KLIPSCH RB 51
» klipsch rf 10
Oggi alle 9:53 Da INCREDIBILI
Oggi alle 9:52 Da Quaiozi!
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
