Aiuto DAC!!!! Vi prego sono un novellino
Ciao a tutti, come da titolo vi chiedo un consiglio su come sviluppare il mio HT...attualmente ho solo due casse + ampli di ottima qualità...
vorrei acquistare un buon convertitore D/A da trasformare la musica liquida per l'ampli che non ha ingressi digitali. Però vorrei(dal momento che devo fare l'acquisto),se possibile, acquistare un DAG a 6 canali programmabile, cioè che possa scegliere se uscire stereo o 5.1...così a seconda dell'uso userei due sistemi diversi...oppure dite che mi conviene prendere solo un DAC stereo e poi prendere un sintoampli completo a parte a cui collegare le mie casse + quelle che prenderò? Faccio questo discorso perché lo stereo che ho già è costituito da un ampli JVC da 630 watt RMS complessivi degli anni '70 e 4 uscite analogiche stereo + coppia di Celestion Ditton 44...vi posso garantire che suonano da bestia!!!!!!! Non vorrei cambiare il sistema ampli+ casse e quindi vorrei applicarci un DAC che non distorca e che dia massima "apertura" e tridimensionalità...senza spendere milioni naturalmente...ho paura che collegare il mio ampli in cascata ad un altro sintoampli e quindi lasciare la decodifica digitale a lui mi costi perdita di qualità...a meno che io non spenda 1000 e passa euro in un sintoampli...
vi chiedo inoltre un'altra cosa...la decodifica la fà il PC che esce in ottico o la fà il DAC(dei vari Dolby Treu-HD etc.)?
ricapitolando
meglio:
DAC 5.1 che per
musica: esce stereo e va la mio sistema attuale
film: esce 5.1 e va per i front al mio sistema attuale e per back, sub, e center ad un altro ampli
oppure meglio:
sintoampli della madonna che gestisce la decodifica e la conversione poi per
musica: va al JVC che amplifica
film: amplifica lui a tutte le 6 casse?
Grazie in anticipo, scusate il casino, se non fosse chiaro il problema vi prego di scrivermelo
ricapitolando
meglio:
DAC 5.1 che per
oppure meglio:
albergoz- Novizio
- Data d'iscrizione : 05.02.11
Numero di messaggi : 6
Provincia : Sempre alto
Occupazione/Hobby : Calcio, PC gaming e Cinema
Impianto : In costruzione
Re: Aiuto DAC!!!! Vi prego sono un novellino
Caro amico hai parecchia confusione in testa…
Cercherò di spiegarti meglio.
Dac esterni ne esistono solo a due canali, un DAC Dolny Sourround compatibile non l’ho mai visto almeno nel settore commerciale, di solito ci sono ma si chiamano DSP, questo perché la decodificata Dolby prevede delle tarature per singoli canali (Front L/R, Back L/R, Ceter, Sub, più eventuali canali aggiuntivi) inoltre deve prevedere un sistema che ti permetta di regolare il ritardo di emissione delle casse posteriori rispetto a quelle frontali, caratteristiche queste cha offrono la stragrande maggioranze dei sintoampli HT oggi in commercio.
La lexicon fabbrica uno di questi DSP che funziona anche da preamplificatore, ma visto il costo meglio lasciar perdere. E comunque i DSP multicanale vanno bene con i film ma per l’audio melgi lasciare perdere.
Per non complicarti troppo la vita ti conviene prendere un buon sintoampli compatibile con true HD, uscire dal pc con l’uscita ottica (sempre che supporti il multicanale) e collegarlo all’ingrsesso digitale dell’amplificatore.
Dubito dei 630 Watt RMS del tuo amplificatore JVC, se cos’ fosse dovrebbe pesare almeno 40 KG, se va bene e scaldare come una stufa, molto probabilmente quello da te indicato è il consumo elettrico.
Se vuoi mantenerlo in funzioni puoi verificare che sia dotato di ingresse e uscite PRE OUT – AMP IN, questa era una soluzione piuttosto diffusa in passato, te ne puoi accorgere se sul retro dell’amplificatore ci sono dei connettori RCA ponticellati.
Ciò ti permetterebbe di sfruttare la sezione pre e finale dell’amplificatore separatamente, in questo modo (è un po’ difficile da spiegare a parole si farebbe meglio con un disegno) potresti dotarti di un sintoampli con uscite pre out, in corrispondenza dell’uscita frontale collegare un cavo al tuo amplificatore JVC in corrispondenza dell’ingresso amp-in ed usarlo per amplificare i soli canali frontali bypassando i vari controlli di bordo.
La cosa è fattibile anche se JVC non ha i ponticelli, basta collegare la sopracitata uscita frontale all’ingresso AUX ma questo comporterebbe di dover regolare due volumi, quello del sintompli e quello del JVC perché collegati in cascata.
Per il dac puoi usarne uno prelevando il segnale digitale dall’uscita digitale del sintoampli, di sicuro questo comporterà una degradazione della qualità del segnale ma penso che nel tuo caso posso essere ininfluente, a questo punto puoi collegare il DAC al JVC, ma il mio consiglio è quello di dotarti di un bel lettore DVD da 30 € e collegarlo direttamante al dac ed usarlo per la musia o viceversa per i film.
Esistono altre mille possibili soluzioni ma mi risulta davvero difficile illustrale senza poter fare uno schema.
arealeo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.02.11
Numero di messaggi : 148
Provincia : Sempre ottimo.....cerco di seguire la sorgente della felicità
Occupazione/Hobby : Dirigente tecnico / Musica....musica...Hi-End e pro-audio
Impianto : Main System: Wavelenght Audio Cardinal+Napoleon - Tannoy - Klymo
Middle System: Audio Exklusive, Counterpoint, BitWise, Micromega, SqueezedBox
Basic System: Master Sound, MArantz, Electro Voice
Perfetto...per quanto riguarda il JVC pesa 30 KG e sblisga...comunque è irrilevante...adesso ce l'ho a riparare perché aveva danneggiato un canale...comunque mi pare di ricordare che avesse le uscite pre che dicevi...a questo punto mi sa che la cosa più intelligente da fare è quella di dividere in due sorgenti(sempre da PC)...comprare un dac stereo e collegarlo al JVC per la musica e per l'Home theater collegare l'uscita digitale del PC(i film li guardo dal PC via HDMI) ad un sintoampli e così fruire del multicanale. A questo punto le casse frontali saranno collegate a due sorgenti che sceglierò con uno splitter...ti trovi con una soluzione così?
albergoz- Novizio
Se il JVC ha gli ingressi che ti ho indicato io lo userei come finale in modo da evitare lo split per le casse che è veramente, veramente deleterio. Il sintompli funzionerebbe anche da pre per la musica a due canali.
arealeo ha scritto:Se il JVC ha gli ingressi che ti ho indicato io lo userei come finale in modo da evitare lo split per le casse che è veramente, veramente deleterio. Il sintompli funzionerebbe anche da pre per la musica a due canali.
OK...però così facendo la conversione D/A la fà il sinto ampli e non un apparecchio dedicato magari più performante....mi piaceva l'idea di prendere un BUON DAC perché secondo me come soluzione è migliore rispetto ai DAC integrati nei sintoampli di fascia bassa(Onkyo SR-608)
albergoz- Novizio
Se cerchi un Dac 5.1 puoi vedere questo
http://www.hifidiyshop.com/new-version-mocha-x3b-ac3-dts-51-digit-audio-decoder_p333.html
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Il DAc lo colleghi all'ingresso AUx o ancora meglio ad un ingresso Direct CD analogico(se è presente, Onkyo offre spesso questa funzione), in questo caso il sintoampli funzionerà solo da pre, almeno per i canali frontali.
L'utilizzo di un DSP 5.1 esterno ti obbliga a dotarti di un amplificazione per i canali centrale e posteriore, in circolazione esistono finali HT a 3 canali adatti allo scopo, ma sono prodotti di solito costosi, per cui penso che maglio di un buon sintoampli con codifiche aggiornate e magari anche aggiornabili sia una soluzione alla fine più conveniente.
Afferrato...quindi tu proponi questa cosa...
Via DAC per la musica liquida...via sintoampli diretto per HT...
nelc aso un onkyo 608 farebbe solo da pre per le celestion e invece farebbe da amplificatore vero e proprio per le altre 4 casse(3+ sub)...giusto? In questo caso ho più potenza per le altre giusto? Cioè dico i canali Front Left e front right consumano meno dei surround L-R Center e Sub perché l'amplificazione viene comunque fatta dal JVC sui front
albergoz- Novizio
Ok hai capito esattamente quello che intendevo, ma usando il tuo amplificatore per i frontali non avrai comunque più potenza sugli altri canali i 5 canali sono discreti ovvero ogniuno ha una parte dedicata di amplificazione, modelli di un certo prestigio montano 5 finali monofonici in un unico telaio con 5 alimentazioni separate, semplicmente avrai una "maggiore" qualità a livello sonoro sui due canali frontali
Afferrato...sei stato gentilissimo...grazie...
albergoz- Novizio
» aiuto novellino
» aiuto novellino
» AIUTO...HO FATTO UN DANNO???? AIUTATEMI VI PREGO
» Novellino chiede aiuto!
» aiuto novellino
Ieri alle 11:38 pm Da valterneri
Ieri alle 6:11 pm Da salvo93
Ieri alle 5:37 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 4:15 pm Da fileo
Ieri alle 3:06 pm Da skyufo
Ieri alle 1:17 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 9:35 am Da Gedeone
Mer Apr 17, 2024 6:29 am Da Quaiozi!
Mar Apr 16, 2024 2:28 pm Da philball1959
Mar Apr 16, 2024 2:25 pm Da philball1959
Mar Apr 16, 2024 2:02 pm Da Marcus
Mar Apr 16, 2024 8:54 am Da Simone63
Lun Apr 15, 2024 8:43 pm Da Zio
Dom Apr 14, 2024 7:11 pm Da valterneri
Sab Apr 13, 2024 3:16 pm Da arthur dent
Sab Apr 13, 2024 2:22 pm Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven Apr 12, 2024 12:05 pm Da Federico381
Ven Apr 12, 2024 7:05 am Da embty2002
Gio Apr 11, 2024 3:32 pm Da giucam61
Gio Apr 11, 2024 2:32 pm Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio Apr 11, 2024 1:13 pm Da Federico381
Gio Apr 11, 2024 8:46 am Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer Apr 10, 2024 10:03 am Da PiLuxNiEn
Mer Apr 10, 2024 2:14 am Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar Apr 09, 2024 4:09 pm Da geeno88
Lun Apr 08, 2024 7:39 pm Da gauss
Lun Apr 08, 2024 3:39 pm Da ste-65
Sab Apr 06, 2024 8:51 pm Da Quaiozi!
Sab Apr 06, 2024 8:49 pm Da ph250
