Oggi alle 0:09 Da Nadir81
Ieri alle 22:33 Da valterneri
Ieri alle 22:08 Da Nadir81
Ieri alle 20:22 Da CHAOSFERE
Ieri alle 19:10 Da pallapippo
Ieri alle 19:09 Da bob80
Ieri alle 18:01 Da Olivetta
Ieri alle 17:19 Da mah(x)
Ieri alle 15:42 Da ghiglie
Ieri alle 15:27 Da stepad
Ieri alle 15:25 Da ftalien77
Ieri alle 15:15 Da mr.manalog
Ieri alle 14:38 Da ghiglie
Ieri alle 13:32 Da lello64
» Consiglio su diffusori
In totale ci sono 30 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 28 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
fritznet, Nadir81
[DIY] Lettore CD-Audiophile "RUBBISH" (budget € 50,00)
Re: [DIY] Lettore CD-Audiophile "RUBBISH" (budget € 50,00)
Messaggio  Stentor il Mer 23 Mar 2011 - 12:30
@crazyforduff ha scritto:Ciao a tutti,
ho letto voracemente questo 3D, visto che l’argomento è sempre stato un pallino tra i tanti. In particolare, visto che dovrò portare ad aggiustare il mio lettore CD, la lettura mi ha suggerito la costruzione di un “muletto” che mi permetta di non usare il pessimo lettore DVD attaccato alla TV durante il periodo di riparazione. Sono quindi a “questuare” risposte:
visto che uso un DAC esterno, lo schema può essere semplicemente: lettore + controller + alimentatore + condensatore di uscita?
come è lo schema di collegamento del condensatore di uscita (scusate l’abissale ignoranza)? quale usare (marca, valore)?
l’alimentatore va bene uno switching del PC, sia per meccanica che controller?
Grazie a chi vorrà rispondermi
C
L
l'interfaccia tra l'uscita digitale de CD rom e l'spdif del DAC non è solo un condensatore. Guarda all'inizio del 3d che trovi il semplice schema.
Attento a non fare il cavo troppo lungo altrimenti potrebbe avere difficoltà ad agganciare il segnale
Messaggio  robertor il Mer 23 Mar 2011 - 12:55
con l'alimentazione ti ci puoi sbizzarrire, ti serve un +5v e un +12v.
stentor ha usato un ali da computer.
io ho usato un trafo di recupero un ponte di recupero vecchio di almeno 25 anni(tungsram recuperato come il trafo da un sintoampli videoton)e una scheda sure con doppia uscita che puoi variare alla bisogna da +5 a +18 se non erro.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4049
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio  Stentor il Mer 23 Mar 2011 - 16:16
@robertor ha scritto:con l'alimentazione ti ci puoi sbizzarrire, ti serve un +5v e un +12v.
Ciao robertor ...come mai hai denidato la meccanica ? ...ci sono dei vantaggi Smile
PS ...a me era venuta la tentazione di modificarla per fare una carica dall'alto Hehe Hehe Hehe ...però ...ammesso e concesso che ci riuscissi dopo era un casino in quanto non ci sono logiche di controllo e utilizzare quella standard non avrebbe avuto un logica !
Messaggio  crazyforduff il Mer 23 Mar 2011 - 16:56
Grazie Stentor, avevo guardato superficialmente la foto postata da Robertor... dove sembrava ci fosse un solo condensatore.
Ho guardato lo schema da te postato nella prima pagina e vorrei chiederti un chiarimento, visto che non lo capisco così bene.
Il DAC sta a sinistra e l'uscita della meccanica a destra (così sembrerebbe guardando bene la foto di Robertor)? (per cosa sta TTL?)
Di che tipo deve essere il condensatore e che potenza devono dissipare le resistenze (1/4W basta)?
Inoltre (sebbene non serva alla mia realizzazione ma per pura curiosità) qual è lo schema di collegamento dei condensatori a valle del DAC? sono i Vishay 3,3 μF 630 volt di cui hai scritto nella "nota della spesa"?
Mi spiace poter solo chiedere e non essere in grado di aiutare nessuno, spero sarete comprensivi...
C
L
crazyforduff
Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 660
Provincia (Città) : Aosta
Impianto : Project RPM5+Sumiko BPS EvoIII+Lehmann Black Cube SE II - NorthStar meccanica+DAC model 192 - Aurion Audio AI 500 Sp.Ed. - Quad Moda 2000 alias Aliante Zeta One Pininfarina
Messaggio  Stentor il Mer 23 Mar 2011 - 17:25
C
L
TTL è l'uscita digitale del CD-Rom, i condensatori ti bastano dei sempici fil plastici che costeranno pochi centesimi e le resistenze vanno benone.
Messaggio  Stentor il Mer 23 Mar 2011 - 17:27
C
L
L'upgrade dei condensatori di uscita dipende dal DAC, in linea di massima si sostituiscono semplicemente agli originali.
Messaggio  crazyforduff il Mer 23 Mar 2011 - 17:37
Dalla foto di Robertor la resistenza tra segnale e schermo è messa "dopo" il condensatore+resistenza...
È la stessa cosa?
Luca
crazyforduff
Messaggio  piero7 il Mer 23 Mar 2011 - 18:21
guarda che non è niente di trascendentale... devi solo cortocircuitare lo switch che segnala l'apertura del cassetto, il platorello lo tiri dalla copertura, levi tutto quello che non serve e ce l'hai carica dall'altro
Messaggio  icsnerdics il Mer 23 Mar 2011 - 19:18
faresti delle foto più accurate dello switch da cortocircuitare? e magari qualche foto su come avviene il caricamento?
icsnerdics
Data d'iscrizione : 03.01.10
Numero di messaggi : 700
Impianto : /dev/null
Messaggio  piero7 il Mer 23 Mar 2011 - 19:45
apri il tuo lettore, ce n'è solo uno che si attiva quando apri e chiudi il carrello...
Messaggio  robertor il Gio 24 Mar 2011 - 7:30
infatti l'idea è quella di fare un piano/coperchio con il foro per caricare il cd dall'alto.
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
Messaggio  Stentor il Sab 26 Mar 2011 - 9:09
@robertor ha scritto:infatti l'idea è quella di fare un piano/coperchio con il foro per caricare il cd dall'alto.
Mi sembra una ottima idea Smile
Messaggio  Truman il Sab 23 Apr 2011 - 21:23
Mi ricollego a questo thread perché vorrei capire se posso esser in grado di far un mini lettore da connettere ad un DAC esterno.
Partiamo dalle cose che servirebbero:
lettore cd, controller IDE del lettore, cavo IDE, convertitore da Spdif a Coax - Ottica, alimentazione di cd e controller. Altro?
In pratica dovrei solo connettere le componenti elencate sopra?
PS Se qualcuno avesse le componenti o un progetto di cui sopra finito, faccia un fischio (per MP)!
Smile Smile
Truman
Data d'iscrizione : 09.04.10
Numero di messaggi : 266
Provincia (Città) : Valligiana
Impianto : SuperPro 707 + SMSL SA-S3 TA2021B + W3 Micro
Messaggio  Stentor il Sab 23 Apr 2011 - 22:43
@Truman ha scritto:Mi ricollego a questo thread perché vorrei capire se posso esser in grado di far un mini lettore da connettere ad un DAC esterno.
Smile Smile
Più che altro devi costruire il convertitore da TTL (l'uscita digitale del CD-Rom Ide) a Spdif. Guarda nel 3D che c'è lo schema ....non credo che ti possa costare più di un euro di componenti Smile
Messaggio  Truman il Dom 24 Apr 2011 - 3:31
Smile Smile
Sì grazie, c'è nella prima pagina di questo thread.
Ma quando ci si ritrova con un lettore con uscita spdif il convertitore non serve? Forse era un'uscita adoperata con lettori più antiquati?
E per collegarsi ad esempio con un Dac superpro 707 che connessione conviene utilizzare: tramite cavo coassiale o con prese spdif o altro?
Truman
Messaggio  Stentor il Dom 24 Apr 2011 - 10:02
Utilizza il cavo coassiale ....però mi sembra molto strano che il tuo CD-Rom Ide abbia una uscita direttamente Spdif Don't know
Messaggio  Truman il Dom 24 Apr 2011 - 16:33
Ok, beh ho trovato un vecchio lettore CD con uscita Spdif però non so neanche se funzioni... Ne ho uno un po' più recente ma questi ha ovviamente uscita TTL.
In rete riesco a trovare un cineseria tipo (questa che è da Spdif a Coax) che invece mi converta da TTL a Coax, così da avere solo d'assemblare il tutto??
Truman
Messaggio  Stentor il Mar 26 Apr 2011 - 11:06
@Truman ha scritto:
In rete riesco a trovare un cineseria che invece mi converta da TTL a Coax, così da avere solo d'assemblare il tutto??
Guarda che una basetta 1000 fori ci metterai un minuto al massimo a fare le 3 saldature che servono per il circuito di conversione !
Messaggio  icsnerdics il Mar 26 Apr 2011 - 11:07
io l'ho fatta su una mobo di eeepc, con componenti smd in neanche un minuto, è veramente una sciocchezza. Laughing
icsnerdics
Messaggio  Truman il Mar 26 Apr 2011 - 22:18
Eh eh eh, sì non lo metto in dubbio. Però la mia ignoranza è davvero tanta, e già l'inscatolare un scheda già pronta (by Audiophonics), mettendo alimentatore e un selettore per gli ingressi è stata una conquista. Embarassed
Per questo volevo tentare un altro piccolo e misero lavoretto inscatolando una meccanica Cd, trovando i componenti solamente da assemblare e inscatolare...
Truman
Messaggio  MauroP il Mar 26 Apr 2011 - 22:35
Ops, mi è arrivato il controller cinese con display e telecomando...
Facile che debba farvi delle domande d'ora in poi.
MauroP
Data d'iscrizione : 28.01.11
Numero di messaggi : 233
Provincia (Città) : Di tendenza positivo, a volte piove
Messaggio  Andrea Zani il Dom 12 Giu 2011 - 13:36
WOW Stentor leggo ora il post(purtroppo) è uno spettacolo!!!
se i un grande!!! Clap Clap Ok
Andrea Zani
Data d'iscrizione : 21.05.10
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Messaggio  Stentor il Dom 12 Giu 2011 - 13:52
@Andrea Zani ha scritto:WOW Stentor leggo ora il post(purtroppo) è uno spettacolo!!!
Troppo gentile !!!
@Mauro ....se ti serve qualcosa fammi sapere Smile
Messaggio  MDT360 il Mar 21 Giu 2011 - 15:22
ammazza come rosico, essendo un appassionato di informatica di quella roba ne ho a bizzeffe, ho ben 4 lettori cd e 2 case da pc praticamente buttati ma non so nemmeno come metterci mano per collegare il tutto. Sad
MDT360
Data d'iscrizione : 01.05.11
Numero di messaggi : 708
AMP STEREO : AERON A-160
DIFFUSORI : MONITOR AUDIO RX6
Messaggio  robertor il Mer 22 Giu 2011 - 15:22
ora stentor ti serve questo qui.
Suspect
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
