aiuto! corto circuito..?
ciao a tutti
vi chiedo aiuto urgentissimo per un dubbio che mi è venuto...
stavo saldando al posto dei jack 3,5 di input e output del mio Audiodigit tubehead, delle classiche rca femmine, per usarlo da PreAmplificatore nel mio impianto home
quando ho finito le saldature ho provato con il tester se andava tutto bene, ma mi è sorto un grande dubbio:
è normale che right e ground, left e ground (sia di input sia di output) siano continui fra loro?
quando controllavo con il tester il ground era continuo con tutti i R e L, sia di input sia di output...
però se controllo la continuità fra R e L non c'è continuità....sia all'input sia all'output..
è normale??? vi prego aiutatemi...ho paura che abbia fatto casini
PS: se va tutto bene ed è normale che sia cosi' (spero) vi ringrazio e mi scuso per il disturbo, ma non ne capisco davvero una mazza purtroppo....
Numero di messaggi : 1894
Re: aiuto! corto circuito..?
Se la massa è comune, è normale.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
az.... una risposta che riesco a dare pure io ...la massa è comune quindi normale
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
intanto vi ringrazio per la risposta, mi ero davvero preoccupato.......fiù
però vi vorrei chiedere 2 cose solo....
1) è una cosa buona che la massa sia comune in termini di qualità..?
2) ma se il + del segnale (R o L quindi) tocca con il suo - non va in corto circuito...?
più che altro la paura mi è venuta quando ho visto che avevo toccato sulla basetta con l apunta del saldatore per errore, ed ho levato in un punto parte del verde della basetta...ed ho avuto paura...comporta qualcosa secondo voi..?
Se il positivo di un ingresso va a massa, non senti un canale , se metti a massa un 'uscita di un finale , fondi il chip, il transistor o quello che c'è, sono due cose diverse .
La massa è sempre comune, rappresenta il punto zero a cui vengono riferite le tensioni in un circuito.
A volte il negativo di un canale di un amplificatore non corrisponde alla massa (ad esempio negli ampli basati su TA2024,TA2020)
quindi i negativi dei due canali non sono in comune, infatti non si possono collegare a ponte.
Ma la massa del circuito è una sola anche in questo caso.
Numero di messaggi : 10083
capito..fritznet ha scritto:Se il positivo di un ingresso va a massa, non senti un canale , se metti a massa un 'uscita di un finale , fondi il chip, il transistor o quello che c'è, sono due cose diverse .
però quindi dato che tutti i positivi del pre, sia in entrata sia in uscita vanno anche a massa (anche se non vanno a contatto fra loro) , che è in comune fra tutti, vuol dire che non sentirò nulla....? che ho fatto danni.?
Danni non credo, aspetta ad accenderlo. Se sono a massa anche le uscite è meglio non accendere. Può essere che hai fatto una saldatura un pò abbondante, che mette a massa anche il positivo?
Puoi fare una foto delle saldature?
certo faccio una foto e la posto qui per farvi rendere meglio l'idea...fritznet ha scritto:Danni non credo, aspetta ad accenderlo. Se sono a massa anche le uscite è meglio non accendere. Può essere che hai fatto una saldatura un pò abbondante, che mette a massa anche il positivo?
ti ringrazio davvero tanto!
azzo speriamo bene.....
Ciao, a occhio direi che sei stato un pò troppo largo con le saldature , infatti dalla prima foto anche se un pò sfocata mi sembra che prendi due piste con una sola saldatura. Io rifarei tutto usando un cavo più piccolo, lasciandone spellato quel tanto che basta per ricoprire una piazzola, non due , puoi usare anche quattro refoli cat 5, due per la massa e due per il positivo, non è comodissimo come filo da cablaggio (IMHO) se lo pieghi tre o quattro volte può spezzarsi, però è già più comodo del cavo da elettricista, un paio di spezzoni di tasker?
Ma dall'altro lato ci sono ancora i minijack o li hai tolti?
Comunque usando il tester dovresti avere L + e R+ separati, L- e R- comuni, sia in ingresso che in uscita.
Ma i punti dove saldare come li hai scelti? Se non ricordo male le prese minijack da stampato hanno più di un pin a massa, controlla col tester magari.
eh devo cambiare la punta al saldatore che è ridotta alle pezze...ufffritznet ha scritto:Ciao, a occhio direi che sei stato un pò troppo largo con le saldature , infatti dalla prima foto anche se un pò sfocata mi sembra che prendi due piste con una sola saldatura. Io rifarei tutto usando un cavo più piccolo, lasciandone spellato quel tanto che basta per ricoprire una piazzola, non due , puoi usare anche quattro refoli cat 5, due per la massa e due per il positivo, non è comodissimo come filo da cablaggio (IMHO) se lo pieghi tre o quattro volte può spezzarsi, però è già più comodo del cavo da elettricista, un paio di spezzoni di tasker?
si li ho lasciati i connettori jack originari...
ora dissaldo i fili e ricontrollo con il tester....
cmq penso che alla fine metterò dei jack maschi e farò tutto con quelli...da li salderò i fili per le rca e taglio la testa al toro uff.....non l'ho fatto prima per paura di perdere qualità......
i punti di saldatura li ho scelti sulla base delle sigle scritte dietro la basetta........
cmq dissaldo tutto e vedo un po come va
grazie 1000 fritznet, speriamo bene........
Di nulla, figurati
dissaldato...ma c'è qualcosa di strano...continua tutto ad essere continuo fra + e - (ma non fra i vari + del segnale)fritznet ha scritto:Di nulla, figurati
ho provato anche sull'alimentazione, ed è continuo! in pratica dovrebbe andare in corto tutto....non so.....non è normale...
c'è qualcosa che non va....
potrebbe essere per caso che ho messo l'alimentatore con le polarità sbagliate e si è rovinato qualcosa..?
tipo un diodo di protezione che è diventato continuo in tutte e 2 le "direzioni" ?
se hai tolto il filo ma è rimasto lo stagno non hai risolto nulla
di lavorarci
ho anche levato lo stagnoAndrea Zani ha scritto:se hai tolto il filo ma è rimasto lo stagno non hai risolto nulla
poi ho rivisto i punti e cmq non avevo "invaso" altri punti di saldatura.....
uff le cose si complicano.....
cosi' è la basetta......aiuto!
i segni in basso sono stato io a farli, e sono semplicemente il verde della basetta che si è un po scalfito in quel punto..
cmq non dipende da quello perchè già prima che li facessi dava il problema del corto......
Ma le due piazzole appena sopra alla scalfittura non sono in contatto con le saldature?
ti ringrazio per l'interessamento...prima ero preoccupato...ora sono davvero quasi disperato....stavo levigando il case in legno al pre che avevo appena fatto quando si è verificato questo problema.....mi sento più tranquillo a parlare con chi è competente.....speriamo bene...fritznet ha scritto:Ma le due piazzole appena sopra alla scalfittura non sono in contatto con le saldature?
quelle 2 piazzole sono sempre del R dell'output, quindi continue fra loro...infatti il R sia dell'imput sia dell'output hanno 2 punti di saldatura guardando dietro la basetta (anche se non so il perchè...)
stavo pensando ancora è successo come al pedale distorsore di un amico mio, che non aveva messo l'alimentatore con le polarità invertite e sia era rotto un diodo..........cambiato il diodo è tornato tutto apposto per fortuna......
spero sia solo questo.....spero...tu hai qualche cosa che mi consigli di provare..? per me è un danno enorme...sono studente e non ho lavoro...campo di paghetta xD
e quella dellìhi-fi è una passione che costa........ma da soddisfazioni ed emozioni uniche!
questa è l'immagine della parte inferiore vista dall'altra facciata...
Allora speriamo si faccia vivo qualcuno competente davvero
Riassumiamo un attimo? Hai saldato i cavi, hai controllato col tester ( col test di continuità elettrica, il famoso "beep" ) ed hai notato che tutto era in contatto con tutto, o sbaglio?Quindi le masse erano comuni a entrambi i canali (e fin qui siamo nella norma, almeno sugli ingressi) ma anche i positivi dei due canali sono in continuità con le masse, e qui c'è qualcosa di anomalo.
Ma hai fatto altre modifiche? E soprattutto, (non offenderti, però...) stai usando correttamente il tester?
Più che altro sto pensando, se le masse sono comuni e hai i canali Dx e Sx a massa, anche i due canali dovrebbero essere in continuità...
Ultima modifica di fritznet il Mar 15 Mar 2011 - 0:26 - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta...)
figurati se mi offendo dopo tutto l'aiuto che sto ricevendo xDfritznet ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:
allora il tester lo metto su logic (quindi sul beep che suona quando c'è contatto fra i 2...pennini...non so come chiamarli..xD ) e:
- mettendo uno dei "pennini" sul gnd dell'input e l'altro su quello dell'output suonava, quindi la massa è in comune e fin qui va bene
- mettendo uno dei "pennini" su un qualsiasi + dell input o output (quindi un R o L qualsiasi) e l'altro su un qualsiasi punto di massa suonava (quindi fra i positivi di entrata o uscita c'è contatto con la massa) e la cos anon penso si anormale...
- mettendo uno dei "pennini" su un qualsiasi + dell input o output (quindi un R o L qualsiasi) e l'altro su un qualsiasi punto + dell input o output (quindi un R o L qualsiasi) non suonava, quindi non c'è contatto fra i positivi sia di entrata sia di uscita....e questo direi che sia normale ma non so cosa pensare, e non ho le competenze necessarie per supporre qualcosa di logico con cognizione di causa.....
non ho apportato modifiche di alcun tipo...comprai (funzionante alla perfezione) da un utente qui sul forum il pezzo in questione ed ha funzionato senza alcun problema....poi ho deciso di cambiare il case e l'ho smontato dal case originario (senza poi utilizzarlo più per un po di tempo) e adesso ho fatto la spiacevole scoperta....
è la cosa che mi ha lasciato più perplesso....ufffritznet ha scritto:Più che altro sto pensando, se le masse sono comuni e hai i canali Dx e Sx a massa, anche i due canali dovrebbero essere in continuità...sweet_boyxx ha scritto:
e poi non si riesce a reperire alcuno schema di questo audiodigit tube head....uff..........
sweet_boyxx ha scritto:è la cosa che mi ha lasciato più perplesso....ufffritznet ha scritto:Più che altro sto pensando, se le masse sono comuni e hai i canali Dx e Sx a massa, anche i due canali dovrebbero essere in continuità...sweet_boyxx ha scritto:
No aspetta, che non ci sia continuità tra il + dell'ingresso L e il + dell'uscita L è normale, c'è in mezzo il circuito, non c'è la connessione diretta... ma la cosa che mi lascia più perplesso è che se gli ingressi sono a massa, dovrebbero essere comuni il canale L e R...
Poi come fanno ad essere a massa, senza altre modifiche e se le saldature non ci sono più?
I minijack sono piccoli, con i puntali come ci entri vai a massa, non hai un jack smontato (quelli da saldare, oppure un vecchio cavo da cuffiette terminato a minijack) , potresti provare ad inserirlo e controllare poi se i positivi sono ancora a massa.
» Cavo audio corto
» evitare corto RCA
» gainclone in corto
» possibile corto fenice 100
» Muse TA2024 in corto
» evitare corto RCA
Oggi alle 19:49 Da valterneri
Oggi alle 19:44 Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
