» Denon pma1500 vs Rega Brio
Oggi alle 23:39 Da SubitoMauro
» Botta e un mm
Oggi alle 23:10 Da nerone
Oggi alle 19:59 Da sh4d3
Oggi alle 19:58 Da sh4d3
» Brainpool - Junk (2004)
Oggi alle 15:24 Da Olegol
Oggi alle 14:10 Da Caius
Oggi alle 14:01 Da Charli48
Oggi alle 12:15 Da Tankomicio
Oggi alle 1:15 Da giucam61
Ieri alle 20:38 Da kalium
Ieri alle 18:35 Da Moisey92
Ieri alle 13:35 Da lello64
» Naim Nait 2 + Linn Index II
Ieri alle 10:20 Da herr1965
» Dac Raspberry I2s o Usb?
Ieri alle 10:08 Da gubos
Ieri alle 0:07 Da Nadir81
Ieri alle 0:04 Da Nadir81
» You Tube Music
I nostri membri hanno inviato un totale di 814745 messaggi in 52904 argomenti
fritznet (9619)
In totale ci sono 34 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 32 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
joe1976, SubitoMauro
problema con alimentatore
Messaggio  Driftking il Sab 12 Mar 2011 - 17:12
Ho montato questo alimentatore http://www.pmillett.com/DC_filament_supply.htm ,
ma ho un problema, nel senso che non riesco a superare i 6,04 volt(a vuoto) in uscita, avendo 12 volt in ingresso.
Come mai?
Driftking
Data d'iscrizione : 12.01.10
Numero di messaggi : 134
Impianto : Rega P3 - Denon DL110 - Rewire Cardas
Pre Phono Supa 3.0
Advance Acoustic MDC203II- CD valvole Svetlana
Aeron Ap120 - Pre valvole Svetlana
McIntosh C220 - Pre
Copland CTA 520 - Finale
Clone Dynaco ST70 - Finale
Gainclone Magic Dual Mono - Finale
Sonus Faber Opera - Diffusori
Sonus Faber Cremona M - Diffusori
Re: problema con alimentatore
Messaggio  piero7 il Sab 12 Mar 2011 - 17:24
il link non funge
You've reached a page that doesn't exist, or typed the wrong URL in.
Messaggio  Driftking il Sab 12 Mar 2011 - 17:34
Driftking
Pre Phono Supa 3.0
McIntosh C220 - Pre
Messaggio  Giobax il Sab 12 Mar 2011 - 17:57
Cominciamo da qui:
"With the values shown in the schematic and BOM, the output can be adjusted from 2.5V up to 7.6V by adjusting the trimpot R1. If you wanted a range of 10V to 20V (for opamp supplies, for example), you could make R2 820 ohms and the trimpot R1 1k."
Hai dimensionato R1 e R2 come descritto?
Giovanni.
Giobax
Data d'iscrizione : 29.06.09
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Messaggio  madqwerty il Sab 12 Mar 2011 - 17:59
urca, hai montato anche il trasofrmatore? nel caso in cui sì, hai provato a misurare prima del trafo?
come si comporta col carico?
i 12V in ingresso di cui parli sono misurati ai capi del regolatore, prima dello stesso?
i componenti (specialmente il regolatore) sono del valore corretto, e di sicura provenienza?
non so dove possa essere il tuo problema.. Sad
Messaggio  madqwerty il Sab 12 Mar 2011 - 18:00
@Giobax ha scritto:Cominciamo da qui:
Giovanni.
[OT]
noi 2 siamo nel posto sbagliato, in questo momento ! Wink entro 10minuti provvederò Wink
Messaggio  Giobax il Sab 12 Mar 2011 - 18:02
Tranquillo...io sono al posto giusto.... Wink
Giovanni.
Giobax
Messaggio  Driftking il Sab 12 Mar 2011 - 18:13
Si ho dimensionato le r, il valore delle r è quello dello schema.
I componenti vengono tutti da Moser.
Boh..... non sale più di 6v
Driftking
Pre Phono Supa 3.0
McIntosh C220 - Pre
Messaggio  Barone Rosso il Sab 12 Mar 2011 - 18:40
@Driftking ha scritto:Si ho dimensionato le r, il valore delle r è quello dello schema.
Sicuro del valori del potenziometro?
In ingresso cosa vedi di tensione?
Provincia (Città) : Altrove
Messaggio  Driftking il Sab 12 Mar 2011 - 18:43
in entrata del regolatore ho 14V
in uscita max 6
Driftking
Pre Phono Supa 3.0
McIntosh C220 - Pre
Messaggio  emmeci il Sab 12 Mar 2011 - 18:43
Muble Magari è una stupidaggine, ma sembra che quel regolatore di tensione dal d.s. non vada oltre i 5V in uscita...
http://www.cotra.com.tw/TRANSISTOR/LT1084.pdf
Ciao Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio  Barone Rosso il Sab 12 Mar 2011 - 19:16
@Driftking ha scritto:in entrata del regolatore ho 14V
in uscita max 6
Secondo me è una resistenza sbagliata, o è il condensatore elettrolitico che abbassa di un po il massimo.
Prova pure a mettere un carico.
@emmeci ha scritto: Muble Magari è una stupidaggine, ma sembra che quel regolatore di tensione dal d.s. non vada oltre i 5V in uscita...
Ciao Mauro
Non mi sembra, si tratta di un regolatore consigliato per lavorare a bassa tensione ed alte correnti, ma non ha il limite.
Messaggio  Driftking il Sab 12 Mar 2011 - 19:19
Il regolatore è LD1084V
http://doc.chipfind.ru/stmicroelectronics/ld1084v.htm
ho messo come carico un lampadina a led w5w e il valore è rimasto 6v, forse è un po basso come carico!!!
Driftking
Pre Phono Supa 3.0
McIntosh C220 - Pre
Messaggio  Driftking il Sab 12 Mar 2011 - 19:21
il mio problema è che ci dovrei alimentare i filamenti per l'aikido e il trasformatore esce con 6,3V 5A, ho paura che non raggiungo i 6V per i filamenti.
non penso sia un problema di condensatori all'ingresso del regolatore ho 13V
Driftking
Pre Phono Supa 3.0
McIntosh C220 - Pre
Messaggio  Barone Rosso il Sab 12 Mar 2011 - 19:27
@Driftking ha scritto:il mio problema è che ci dovrei alimentare i filamenti per l'aikido e il trasformatore esce con 6,3V 5A, ho paura che non raggiungo i 6V per i filamenti.
Intendo il c3.
Spesso gli elettrolitici hanno una resistenza interna abbastanza bassa e la cosa potrebbe abbassare di qualche qualche punto percentuale la tensione massima.
Guarda anche i valori delle resistenze e le loro tolleranza.
Messaggio  Giobax il Sab 12 Mar 2011 - 19:27
Non voglio insistere....ma la tua risposta lascia aperto un dubbio...
Dici di aver usato i valori dello schema e se questo significa che hai usato questi valori:
più sotto dice chiaramente che con i valori riportati nello schema Vout è limitata tra 2,5 e 7,6V " With the values shown in the schematic and BOM, the output can be adjusted from 2.5V up to 7.6V by adjusting the trimpot R1"
e che per ottenere un range tra 10V e 20V R1 deve essere 1K e R2 820Ohm If you wanted a range of 10V to 20V (for opamp supplies, for example), you could make R2 820 ohms and the trimpot R1 1k..
Ricapitolando....se "il valore delle r è quello dello schema" è normale che non riesci a salire....
Giovanni...
Giobax
Messaggio  piero7 il Sab 12 Mar 2011 - 19:27
scusa, entri con 6v di alternata e vuoi 6 volts in uscita? 0.7V li perdi di raddrizzatori, 1,3 è il drop del regolatore e ti lamenti che non arrivi a 6 volts sotto carico? Very Happy
Devi avere (ammeso che tu non abbia sbagliato qualche cosa nel montaggio o nel calcolo) almeno 9volts alternata per avere, senza problemi, 6V in uscita
con quel trasformatore, metti un semplice CRC dove R la aggiusti sotto carico per avere 6V circa... Ma ti serviranno molti microfarad in questo caso di elettrolitici
Messaggio  Fabio il Sab 12 Mar 2011 - 19:31
La tensione in uscita corrisponde a:
V = 1.25 * (R1+R2+R3)/R3
Quindi come dice l'autore, puoi ottenere massimo 7.65 V con una tensione in ingresso che sia minimo uguale all'uscita più il drop con una data corrente erogata.
Controlla col tester che vi siano 1.25 V tra l'uscita e il pin di riferimento.
Se si, ricontrolla anche le resistenze e il potenziometro.
Ultima modifica di Fabio il Sab 12 Mar 2011 - 19:35, modificato 1 volta
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2516
Provincia (Città) : pessimo
Messaggio  Fabio il Sab 12 Mar 2011 - 19:33
@piero7 ha scritto:scusa, entri con 6v di alternata e vuoi 6 volts in uscita? 0.7V li perdi di raddrizzatori, 1,3 è il drop del regolatore e ti lamenti che non arrivi a 6 volts sotto carico? Very Happy
Ma non aveva detto che ha massimo 6 volt a vuoto?
Fabio
Messaggio  piero7 il Sab 12 Mar 2011 - 19:34
boh! Ma i conti si fanno sotto carico e non a vuoto
Messaggio  Fabio il Sab 12 Mar 2011 - 19:38
Ma afferma che misura 14 volt in ingresso ariboh
Fabio
Messaggio  piero7 il Sab 12 Mar 2011 - 19:52
qui di ce che esce col trafo 6.3V Laughing
Messaggio  Fabio il Sab 12 Mar 2011 - 20:29
La moltiplicazione dei volt e degli ampere Suspect
Shhh... se riesce a farlo anche piangere amo fatto i sordi
Non sarà il tester che è guasto? Smile
Fabio
Messaggio  piero7 il Sab 12 Mar 2011 - 21:40
Laughing e chi lo sa...
Messaggio  Driftking il Dom 13 Mar 2011 - 0:19
Forse non mi sono spiegato bene.........
HO detto che ora sto facendo delle prove con un trasfo da 12V e che in uscita mi da max 6V.
La mia preoccupazione è che dopo avrò un trasfo da 6,3V e cvisto la prova non riuscirò forve a raggiungere i 6v.
comunque ho mandato una mail a Raioli per cambiare i 6,3V in 9V......
Spero che ora sia chiara la cosa!!!
Driftking
Pre Phono Supa 3.0
McIntosh C220 - Pre
